Copier/Coller de XnView vers une appli : ne marche plus [RE]
Piteur
Post by Piteur »
Bonjour.
J'utilisais jusqu'à maintenant XnView (1.82.4) pour faire mes captures d'écran et les coller rapidement dans tout document (Word, Eudora, autre logiciel image, etc.) : c'était rapide, efficace et sans bavure ! L'ouverture et le collage rapide de n'importe quelle image affichable dans XnView était également très rapide.
Depuis la version 1.90, c'est devenu impossible ! Et ça m'ennuie terriblement ! En effet, dans le Clipboard (Presse-papier), après avoir choisi "copier" dans XnView, il n'y a plus que le chemin du fichier, et non plus l'image. Pierre m'a dit qu'il y avait les deux, mais quand on ouvre le Presse-Papier (clipbrd.exe), on ne voit effectivement que le chemin du fichier (avant, qd on avait copié dans XnView, on voyait l'image). Pour acquis de conscience, j'ai essayé dans divers logiciels où je pouvais auparavant coller des images copiées dans XnView, aucun d'eux n'affiche autre chose que le chemin !
Faut-il que je revienne à la version 1.82.4 (la fonction copier/coller m'étant très précieuse) ? Est-ce un bug ou un changement de technologie ?
Question subsidiaire : peut-on faire cohabiter la version 1.82.4 et la version 1.90 sur un même PC ? Si oui, comment ?
Merci.
Re: Copier/Coller de XnView vers une application: ne marche
Piteur wrote:Bonjour.
Merci.
En fait, maintenant je copie l'image et le nom du fichier dans le presse-papier, je trouve cela normal. Mais certaines appli vont prendre plutot le texte que l'image, ce qui est etrange. Je rajouterai une option pour ça.
Sinon oui vous pouvez utiliser 2 version de XnView, utilisez le repertoire de xnview pour le .ini
Piteur
Post by Piteur »
Merci pour ces infos. Mais pourquoi ne voit-on rien d'autre que le texte dans le clipbrd ? Sans doute un pb d'affichage conjoint...
Ne faudrait-il pas quelque chose comme deux boutons/deux commandes : l'un(e) pour "copier l'image" (CTRL + C), l'autre pour "copier le chemin" (raccourci éventuel à définir) ?
(cela dit, quel est l'intérêt de copier le chemin ?)
xnview wrote:Sinon oui vous pouvez utiliser 2 version de XnView, utilisez le repertoire de xnview pour le .ini
Mais quid alors des associations entre extensions et XnView ? Windows ne risque-t-il pas de s'emmêler les pédales ? :?
ch3n3
Post by ch3n3 »
Piteur wrote:...] [... Mais quid alors des associations entre extensions et XnView ? Windows ne risque-t-il pas de s'emmêler les pédales ? :?
Non, pas de pb.
A vous de définir une version d'XnView qui n'aura aucune "extension" de sélectionnée (tout décocher dans "Associations").
Pour la version usuelle, vous cochez les associations voulues (en gros, lorsque vous cliquerez à partir de l'explorateur Windows sur un fichier "jpeg" c'est cette version d'XnView qui affichera l'image).
Conseil : La version Usuelle sera dans le répertoire "standard" c:\Program Files\XnView, la 2ième version sera dans un répertoire Différent (exemple : c:\Program Files\XnView_1.82.4)
Pour installer cette 2ième version, je vous suggère de télécharger la version "ZIP" d'XnView (comme cela vous pourrez le "déziper" au bon endroit et il ne vous restera plus qu'à créer le raccouci adéquat pour accéder à cette version).
Piteur wrote:Merci pour ces infos. Mais pourquoi ne voit-on rien d'autre que le texte dans le clipbrd ? Sans doute un pb d'affichage conjoint...
Vous parlez de Copier au niveau edition ou explorateur?
escargot
Post by escargot »
Piteur wrote:cela dit, quel est l'intérêt de copier le chemin ?
Je me sert très souvant de cette possibilité pour créer très rapidement des liens vers des fichiers ou des images depuis une base de données, XnView me permet de le faire sans éditer les propriétés, ce qui est le cas dans l'explorateur de windows...
Dans XnView, en mode vignette :
Ctrl+c copie l'adresse de l'image
Ctrl+Maj+C copie l'image
Les deux options sont disponibles dans le menu contextuel du clic droit sur une vignette :wink:
XnView :P
Ma grande passion, le modélisme ferroviaire digital avec Le Train d'Enfer :P
Mon site sur les logiciels d'architecture "grand public" : http://www.escargot-archi.eu/ :D
En fait dans Word, il faut choisir "collage spécial"
Piteur
Merci à tous pour vos réponses.
Post by Piteur »
Bonjour.
Je viens de lire toutes les réponses à ma question initiale. Ça m'a donné envie de réellement réessayer la nouvelle version de XnView (1.90.x), car, je l'avoue, je l'ai désinstallée pour revenir à XnView 1.82.4.
Armé de tous vos conseils, je crois que je peux me lancer ! 8)
Encore merci à tous.
======== A Pierre (message du 09.02.07) ============
Je parlais de Copier dans XnView, bien entendu (niveau édition), puis visionnement du contenu du Presse-Papier en faisant Windows / Démarrer / Exécuter, puis clipbrd.exe...
======== A Escargot (message du 09.02.07) ==========
Je vois que vous parlez de la version 1.92.3... Où l'avez-vous trouvée ? Moi je ne repère que la version 1.92.2... :!:
======== A Pierre (message du 14.02.07) ============
Collage spécial : pour Word, sans doute, mais il n'y a pas toujours ce genre d'option dans d'autres applications (Eudora par exemple...) !
Piteur
CTRL + MAJ + C : seulement avec les vignettes ???
Post by Piteur »
Aïe aïe aïe : grosse déception après installation de XnView 1.92.2 ! Mais peut-être m'y prends-je comme un manche !
CTRL + MAJ + C ne fonctionne apparemment qu'avec les vignettes pour copier l'image seule. Or il m'arrive souvent de faire un redimensionnement rapide avant de faire mon "copier" : plus moyen alors de ne copier que l'image et je me retrouve à nouveau avec l'impossibilité de coller facilement l'image.
Ah, mais que ça m'enquiquine, ce nouveau COPIER avec texte et image (effectivement, dans Word, le passage par le collage spécial fonctionne -- j'ai même trouvé comment l'obtenir dans Eudora ! MAIS QUE ÇA RALENTIT les manips : les collages spéciaux n'ont pas de raccourcis-clavier !)
Conclusion : vais-je devoir revenir encore à 1.82.4 ? Bon, le conseil de ch3n3 me permet (apparemment) de faire cohabiter les deux versions, mais je trouve quand même un peu bête d'être obligé de garder l'ancienne à cause seulement de cette question du "copiage / collage".
Aucune autre solution ? :D
Commandes séparées
—> Piteur
:) Bonsoir,
• Si, il faudrait des commandes séparées pour chaque cas, comme j'ai proposé depuis longtemps,
et encore aujourd'hui sur le forum Anglais ICI.
• Il y a pas mal d'utilisateurs ennuyés par ce problème… ;)
:mrgreen: Cordialement,
ouistiti
Post by ouistiti »
Je soutiens la proposition de Clo pour des commandes séparées, vu que maintenant on peut ajouter des boutons spécialisés dans la barre d'outils !
Amicalement,
Paul
1,77245385090552...
Piteur
Re: CTRL + MAJ + C : seulement avec les vignettes ???
Post by Piteur »
Mézalor, c'est qui qui nous ennuie comme ça alors que ça marchait comme il faut avant que c'est qu'on a décidé de passer à la version 1.90 ?
Blague à part, je ne comprends jamais l'entêtement : pourquoi ne pas offrir, comme Clo et Ouistiti le proposent, la possibilité de copier FACILEMENT ou l'image, ou le chemin, ou, si on y tient, les deux (mais pour le dernier, je ne vois pas l'intérêt : j'ai eu beau chercher dans mes applications, il n'y en a pas une qui colle les deux d'un coup), ce A LA FOIS par des boutons, des commandes de menu, et des raccourcis-clavier (pour que tous s'y retrouvent selon leurs habitudes). :evil:
STABLES !
—> Piteur
• Absolument ! Toutes les applications n'offrent pas le "Collage spécial" d'où l'on peut choisir…
• Avant, on avait les numéros de commandes :
28 = copier (noms & chemin) et 485 = copier données binaires (image)…
… mais elles ne fonctionnaient pas de la même façon dans “Vue” et dans “Parcourir¦Vignettes” !
- Il nous faut absolument des commandes stables, dont les N° ne changent pas continuellement d'une version à l'autre !
• Avec des fichiers de langues en TEXTE, comme c'est prévu, c'est indispensable ! Toutes les commandes et leurs numéros d'identification fixes devraient être connus et disponibles pour l'usager,
comme cela existe par exemple dans Total Commander…
- Un Gestionnaire commode est aussi indispensable (nous l'avons maintenant dans TC)
est proposé depuis un moment déjà ICI, et totalement ignoré… :(
- Il y aura du temps perdu à la 2.0, sûr…
Piteur
CA MARCHE A NOUVEAU
Post by Piteur »
Bonjour.
Juste un merci pour avoir fait de nouveau refonctionner CTRL + C sur une image dans le but de la copier pour la coller dans une autre application.
Parallèlement, CTRL + C permet de copier le chemin s'il est appliqué à une vignette (et, dans ce cas, pour copier l'image, on fait CTRL + MAJ + C).
Tout ce qui embêtait dans le fonctionnement du copier/coller de la version 1.90.2 a donc été résolu. Merci, Pierre ! :mrgreen:
Pas pour moi…
—> Piteur
:) Bonsoir,
• Ravi d'ouïr que la question est réglée pour vous.
• Toutefois, elle ne l'est pas complètement pour moi car j'utilise très peu le clavier (mains endommagées)
et j'aimerais avoir des commandes stables pour des boutons, comme dit auparavant…
