Erreur d'installation de XnShellEx sous vista
Ptitcouille
Post by Ptitcouille »
Bonjour tout le monde
Voila, je n'arrive pas à installer le XnShellEx sous Windows Vista. Vers la fin de l'installation ce message d'erreur s'affiche: "unable to register the DLL/OCX: RegSvr32 failed with exit code 0x5".
Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Le bon système…
:arrow: Ptitcouille
:) Bonjour,
• Je n'utilise pas Vista personnellement, mais si vous avez un Vista 64 bits,
vous devez installer la version “XnView Shell Extension” 64 bits également…
- Les liens de téléchargement se trouvent ICI
:mrgreen: Cordialement,
Ptitcouille
Merci Clo
C'est Windows Vista 32 bits que j'utilise. J'ai déjà essayé pas mal de trucs: installation en tant qu'administrateur, installation en mode sans échec, en mode compatibilité xp sp2 etc..., mais rien n'a réussi.J'ai toujours ce maudit message:
C:\Program Files\XnView\ShellEx\XnViewShellExt.dll
Unable to register the DLL/OCX: RegSvr32 failed with exit code 0x5.
Click Retry to try again,Ignore to proceed anyway (not recommended), or Abort to cancel installation
Merci quand même.
À la main…
:arrow: Ptitcouille
:) Re !
• Avez-vous essayé d'installer “à la main” depuis l'archive ZIP ? Puis lancer le fichier <register.bat>, une seule fois suffit…
- Pour mettre à jour, renommez l'ancienne version par exemple :
XnViewShellExt.dll.xyz, et copiez la nouvelle depuis le ZIP…
- J'utilise toujours cette méthode (sous XP-Pro) et n'ai aucun problème.
- Le sous-dossier …XnVIew\ShellEx\ doit être utilisé pour cela.
Ptitcouille
Merci Clo,
J'avais aussi essayé de cette manière, mais toujours ce message d'erreur.
Encore une fois dommage et merci.
Dans la racine…
:arrow: Ptitcouille
:) Re !
• J'ai effectué une recherche, et votre problème a aussi été rapporté dans CETTE RUBRIQUE ANGLAISE.
- Il se produit aussi sous XP …
- Vous devriez tenter d'installer XnView directement dans une racine de lecteur (quatre versions installées ici de la sorte),
comme par exemple C:\XnView\, en utilisant l'archive ZIP du programme et celle de l'extension…
Ptitcouille
Merci Clo. J'ai bien essayé votre méthode, mais en lançant register.bat, j'obtiens également un message d'erreur qui est le suivant:
Le module "XnViewShellExt.dll" a été chargé, mais l'appel à DllRegisterServer a échoué avec le code d'erreur 0x80070005.
J'ai également essayé de l'exécuter avec les droits d'administrateur sans plus de succès.
J'ai fait une recherche Google sur le code d'erreur, mais je n'ai rien trouvé se rapportant à XNview ou XNShell. La majorité des résultats concerne Windows Update.
En tout cas, merci pour votre patience et votre aide.
Il semble que cela a à voir avec les droits:
http://support.microsoft.com/kb/827659
Incroyable !
:arrow: Pierre
:) Bonjour,
• Il n'y a pas de <Regsrv32.exe> ici dans ma machine, et ça marche ! Image
Ptitcouille
Merci beaucoup xnview et Clo,
Je viens tout juste de régler le problème. Etant un fervent utilisateur d'Acronis True Image, je garde toujours plusieurs sauvegardes image de ma partition C où se trouvent l'os et les programmes installés. En revenant en arrière, étape par étape je suis arrivé à trouver une sauvegarde de mon système où l'installation de XnShellEx.exe n'a plus posé aucun problème. J'en déduis donc qu'en installant ou désinstallant un programme quelconque, j'ai du supprimer un fichier système, ce qui a foutu le boxon, ou alors je devais abriter un virus quelconque.
Cela m'aura au moins permis de découvrir une anomalie sur ma bécane.
Enfin l'important, c'est que tout soit rentré dans l'ordre et que mon système soit à nouveau sain.
Encore mille fois merci de vous être tant investis dans la résolution de mon problème.
