Suggestion : Rechercher ... [solved]
Moderators: XnTriq, helmut, xnview, Dreamer
La fonction rechercher s'est enrichie avec la V0.96 et permet maintenant d'exclure des catégories, ce qui permet des recherches très pointues.
Par exemple j'ai pu trouver les orchidées ayant fleuri en Mars qui ne sont pas des "robertianum"
Les critères sont : chemin contient -03- (mes dossiers ont des dates du type 2019-03-05), iptc keyword contient orchidee et categorie n'est pas robertianum
-Il est dommage de perdre les différentes infos de la fenêtre de recherche dès qu'on souhaite consulter les résultats;
c'est à dire que pendant des tâtonnements sur des recherches multi-critères, tant qu'on clique sur "annuler" on peut affiner les critères ,modifier le dossier racine de la recherche, et relancer la recherche autant que l'on veut; mais si on clique sur "Parcourir", on perd le contenu de la fenêtre de recherche
Donc, ça oblige a cliquer "Annuler", sauvegarder la recherche, la relancer, et cliquer à nouveau sur "Parcourir" pour voir si on a obtenu ce qu'on cherchait.
La solution serait qu'elle se réouvre avec les valeurs précédemment utilisées.
Catalogage avec XnviewMP : https://orchisere.fr/logiciels/html/xnviewmpintro.htm
- cousinhub38
- Contact:
Re: Suggestion : Rechercher ...
V0.96 ah ah il y a des privilégiés ...
A propose de Rechercher :
Dans le panneau Filtre de catégories, lorsque la souris passe sur une catégorie une bulle d'aide s'affiche (Shift, Ctrl), c'est bien.
Mais cette bulle devrait préciser qu'utiliser la touche ALT c'est un NON pour la catégorie.
Puissant, mais caché ...
HP
je me suis peut-être un peu perdu dans les numéros de version mais la 0.96 est affichée .
viewtopic.php?f=82&t=40169
( Info bulle gênante viewtopic.php?f=104&t=39667 )
en parlant de privilégié , j'ai en effet testé une version beta pour la fonction "Rechercher" qui patine en V0.96 pour les noms de dossiers ( le "Chemin") , résolu en V0.96.1 (search in folder names : viewtopic.php?f=101&t=38591 )
Euh ... cette info-bulle n'est désormais affichée que dans le bandeau de titre du filtre de catégories, car au bout de 5 minutes elle est beaucoup plus gênante qu'utile ; quant à la combinaison ALT c'est exactement ce que je proposais avant hier !Dans le panneau Filtre de catégories, lorsque la souris passe sur une catégorie une bulle d'aide s'affiche (Shift, Ctrl), c'est bien.
Oui
j'écrivais "La solution serait qu'elle se réouvre avec les valeurs précédemment utilisées"
... comme plusieurs (la plupart ?) autres fonctions de XnViewMP : La fenêtre importer et trier, par exemple, garde les valeurs qu'on a mises d'une session à l'autre, même si Xnview a été fermé, c'est extra !
Je teste la version 0.96.1 du 23/03/2020 ...
On retrouve bien les données de recherche précédemment utilisées, c'est super ! merci.
Il y a un cas où on perd une fonctionnalité, c'est lorsqu'on ouvre la fenêtre "Rechercher" avec un clic-droit sur un dossier de l'arborescence de dossiers ...
Jusqu'en 0.95, ça mettait directement le nom complet du dossier dans lequel on veut chercher ...
Si ce n'est pas abuser, j'aimerais que le clic-droit sur un nom de dossier renvoie toujours ce nom de dossier dans la fenêtre de recherche ...
EDIT du 11/04
En attendant, dans le menu déroulant (drop-down list), on trouve tout de suite le dossier sur lequel on a fait le clic-droit, c'est déjà pas mal.
EDIT du 11/04
Résolu le 13 Avril 15h30
Bravo !
Pour info pour les utilisateurs, en cas de recherches hors du catalogue, si vos dossiers de photos contiennent différents types de fichiers, notamment des vidéos ou des fichiers RAW qui doublonnent les jpg , pensez à spécifier *.jpg dans la case nom de fichier, vous gagnerez énormément en rapidité.
Et j'ai réécrit le chapitre 11R sur cette fonction : https://orchisere.pagesperso-orange.fr/ ... mp.htm#11R
Bravo !
This problem is supposed to be fixed in XnView MP 0.96.1. Please check and confirm the bug fix here.
Résolu !
On retrouve bien les conditions et critères précédemment utilisés.
Et même mieux que prévu, le dossier qui est sélectionné dans le volet dossiers est mis par défaut dans la case du haut de la recherche, c'est pratique !
Encore merci
Encore merci
