Ja, genau um die geht es. Vielleicht so etwas wie "Farboptik von Filmstreifen" oder "Farbeffekt von Filmstreifen" wäre verständlich. (Warum ist das eigentlich ein eigener Menüpunkt und nicht wie die anderen Effekte unter "Effekte"?)Peter2 wrote:Geht es hier um Negativstreifen bzw. Filmstreifen(optik)?helmut wrote:... "Filmeffekt" (oder auch "Filmsimulation") kommt man nicht ohne weiteres darauf dass es darum geht, das Bild mit einem Effekt der (alten) Kamerafilme zu versehen. ....
** Deutsch - German
Re: ** Deutsch - German
Peter2
"Analoge Farbemulation" oder so ...
Hmm, das klingt für mich recht technisch. Vielleicht "Farbgebung von Analogkamera/-film nachempfinden"?Peter2 wrote:"Analoge Farbemulation" oder so ...
Peter2
Jedenfalls ist "Analog" ein bekannter Begriff. "Analoge Farbmischung" ...
Ein erster Wurf für die deutsche Übersetzung für XnView MP 0.89 (beta1):
An dem "Filmeffekt" störe ich mich immer noch; im Moment denke ich da in Richtung "Retro-Effekt".
djcj
Schreibfehler in Einstellungen.
dietmar
... und der Dativ wäre auch nicht verkehrt: "beim nächsten/vorherigen" oder "bei nächstem/vorherigem"
Dietmar
Danke für den Hinweis, Dietmar! Ich hab' die deutsche Übersetzung eben korrigiert und an Pierre weitergegeben.
herb
Hallo Helmut,
ich habe XnViewMP auf die Version 0.91 aktualisiert.
Dabei bin ich über die Datei exif_de.lng gestolpert, die die übersetzten Texte für EXIF-Tags enthält.
Ein Vergleich mit anderen solchen Dateien - z.B. exif_fr.lng oder exif_ru.lng - hat gezeigt, dass die deutsche Datei keine Einträge für Panasonic Herstellerdaten hat.
Jetzt habe ich bei einigen Testdateien genauer hingeschaut.
So werden im Info-Panel - Reiter EXIF - auch Tags angezeigt zu denen es in der Datei exif_de.lng keinen zugeordneten Eintrag gibt: z.B. XPAuthor
Daher meine Frage: Gibt es so etwas wie eine Master- oder Muster-Datei, die alle möglichen Einträge (in Englisch) enthält.
Von Pierre weiß ich, dass die Auswertung dieser Tag-Einträge hard-coded in XnViewMP ist.
Oder kann man sich so eine Masterdatei erzeugen - aus dem Code - aber aus welchem?
Dabei sind mir auch noch 2 falsche Übersetzungen für den Reiter Eigenschaften aufgefallen:
- Origin --> Original: sollte aber Ausrichtung heißen, da XnViewMp dort die Bild-Ausrichtung anzeigt.
- Colour Model --> Farbmodell: sollte aber Farbraum heißen.
Und gleich noch einige Vorschläge für noch nicht übersetzte Texte:
Ratio Width/Height --> Bildformat Breite/Höhe
Ratio Height/Width --> Bildformat Höhe/Breite
Performer --> Künstler
Aspect ratio --> Bildformat
BPP --> Bit pro Pixel
Compression mode --> Komprimierungsschema
Bits/sample --> Bits pro Eintrag
Bit rate mode --> Bitrate Modus
Framerate --> Bildrate
Frane rate mode --> Bildrate Modus
Herzliche Grüße
Herb
Herzliche Grüße
Herb
dietmar
Meint ihr nicht, dass die richtige Übersetzung für Ratio "Seitenverhältnis" lautet statt "Bildformat"?
Gruß
Dietmar
Gruß
Dietmar
Peter2
Ich kenne den Zusammenhang nicht, aber wenn es hier geht, aus der Grösse von Seite und Höhe festzulegen, ob es "Hoch- oder Querformat" ist, dann ist Bildformat schon richtig (quasi die Folge aus dem mathematischen Seitenverhältnis).
@herb: Sehr gut, dass du bemerkt hast, dass Einträge in der deutschen EXIF-Sprachdatei fehlen. Ob es eine Musterdatei mit allen Einträgen gibt, weiss ich nicht und werde ich klären. Pierre sollte dann auch prüfen, was in anderen Sprachen fehlt. Vielen Dank auch für deine Vorschläge für die im Moment noch fehlenden Einträge.
@Dietmar, Peter2: Auch danke für eure Vorschläge bzw. Anmerkungen.
__
Ein paar Anmerkungen zu den Übersetzungen von mir:
Richtig, im Reiter "EXIF" ist das bereits mit "Ausrichtung" übersetzt.
Hmm, aus dem Eintrag zu Farbraum auf Wikipedia werde ich nicht so richtig schlau. Geläufiger ist aber der Begriff "Farbraum". "sRGB" ist ja auch kein Farbmodell sondern ein Farbraum.
Die Übersetzungen sind in Ordnung, den einen oder anderen Punkt würde ich anders übersetzen:
Ratio Width/Height --> Bildformat Breite/Höhe --> Verhältnis Breite/Höhe
Ratio Height/Width --> Bildformat Höhe/Breite --> Verhältnis Höhe/Breite
Performer --> Künstler "Künstler" klingt irgendwie komisch. Ist das nicht einfach der Fotograf?
Aspect ratio --> Bildformat --> Seitenverhältnis
Compression mode --> Komprimierungsschema --> Komprimierungsmethode
Bits/sample --> Bits pro Eintrag --> Bit pro Abtastung (Kein Plural; wie bei "Bit pro Pixel")
Bit rate mode --> Bitrate-Modus
Framerate --> Bildrate bezieht sich das auf Videos? Wenn ja, dann wäre "Bildwiederholfrequenz" der richtige Ausdruck.
Frame rate mode --> Bildrate-Modus siehe vorangehender Punkt
__
dietmar
Wenn der Platz reicht: Verhältnis Breite zu Höhe
Gruß
Dietmar
herb
Hallo Helmut und alle anderen
Vielen Dank Helmut, dass Du Dich um "diese Musterdatei" kümmern willst. Ware wirklich sehr hilfreich so ein Ding.
Danke an alle für die Bewertung meiner Vorschläge und die Gegenvorschläge.
Ich habe aber doch noch ein paar Anmerkungen:
- Performer: Ich denke das ist die Person die zu sehen ist auf dem Bild bzw. Video. Deahlb habe ich Künstler oder auch Schauspieler vorgeschlagen.
- Bits/sample: Der Wert stammt sicherlich von einer Abtastung (oder Ähnlichem). Da diese "Abtastung" schon passiert ist, ist es jetzt der Wert (in der Datei) pro - ich habe es Eintrag genannt.
- Framerate: Bildwiederholfrequenz gefällt mir nicht so gut, denn z.B ein Film mit einer Framerate von 50 Hz kann auf dem Fernseher mit einer (geräteabhängigen) Bildwiederholfrequenz vom 200 Hz abgespielt werden. Vielleicht hilft Bildfrequenz weiter.
Herzliche Grüße
Herb
Herzliche Grüße
Herb
herb
Hallo Helmut,
noch eine Anmerkung zu den "Companions". Diese sind nicht vollständig übersetzt.
Ich schlage einheitlich den Begriff "Sidecar-Dateien" vor. Das deutsche Wort Filialdatei gefällt mir nicht.
An einer Stelle heißt es: zugehörige Datei(en); dies ist aber auch nicht ganz richtig.
In DlgSettingsCache.cpp ist "Relocate the Folder" übersetzt mit "Ordner verschieben".
Ich glaube "Ordner umziehen" ist hier besser, da nur die Pfadeinträge innerhalb der Datenbasis geändert werden. Mit den reellen Verzeichnissen wird nichts gemacht.
Beste Grüße
Herb
Beste Grüße
Herb
