make a convert script work in right mouse button...
tmaes
Post by tmaes »
I made a nice little conversion script that permit me to stamp images with their name using the convert tool, I saved it and everithing is good, but to be perfect, I'd like it to be accesible from te right mouse button menu in the explorer...
here is the .xbs
canvas( 0 #0 #20 4 128 128 128 0 )
addtext( 16777215 8421504 "Verdana" -16 1 1 0 6 0 0 "  image <Filename>  " )
addtext( 16777215 8421504 "Verdana" -13 1 1 0 8 0 0 "  tmaes  " )
addtext( 16777215 8421504 "Verdana" -13 0 0 0 9 -21 0 "<Directory>  " )
what i tried, create a batch file from the script and in explorer rmb, and "open with"> than choose my batch file... but it doesn't work
is it the good way doing things or am I wrong?
thanks in advance...
tmaes
Re: make a convert script work in right mouse button...
tmaes wrote:Hi,
here is the .xbs
tmaes
Currently you can only open the xbs in convert dialog, but perhaps will be good to open it on command line...
tmaes
Post by tmaes »
yes it would be great, some kind of xnview.exe -script "foo" ... that could be applicable to image objects.
tmaes
tmaes wrote:yes it would be great, some kind of xnview.exe -script "foo" ... that could be applicable to image objects.
tmaes
You can use XnConvert with xbs script
tmaes
Post by tmaes »
on va peut-être continuer en français...
j'ai essayé nconvert, c'est cela dont vous parliez et non Xnconvert, je pense... mais j'ai quelques problèmes de codage...
Voilà mon problème, disons que nous avons dans un dossier des fichiers images en png allant de 01.png à 10.png, et que l'on voudrait créer dans chaque image, sans en transformer le contenu, une bande en haut et en bas de 10 pixels dans lesquelles on écrirait des textes, et on sauverait ces images sous un autre nom image_01.png.
je vais prendre les commandes nconvert séparément et exprimer mes soucis:
pour agrandir en hauteur de 2x10px:
cela fonctionne bien mais on voudrait une couleur de fond différente d'ou j'écris:
et le fond de mes bandes reste blanc... est-ce un problème de syntaxe?
pour insérér le texte, la fonction addtext est remplacée par -text, ce qui donne:
ce qui fonctionne bien, mais j'aurais voulu récupérer le nom du fichier,<filename> dans xnview, existe-t-il de telles variables dans nconvert? j'avais écrit naivement cela ainsi:
mais cela n'a pas fonctionné...
ormis ces détails, je trouve cette fonction très intéressante et très puissante.
j'espère ne pas trop vous ennuyer avec mes questions et que cela pourra aider d'autres débutants...
tmaes
Votre image est t'elle en 24bits?
Non, actuellement cela n'est pas disponible dans nconvert
tmaes
Post by tmaes »
ok, je continue avec les scripts de xnview alors...
quant aux nb de bits de mes images d'essais, c'est 32...
j'espère que cela peut vous aider...
et merci pour ces réactions toujours si rapides...
tmaes
tmaes wrote:ok, je continue avec les scripts de xnview alors...
Etrange pour bgcolor, pourriez vous m'envoyer 1 image?
tmaes
Post by tmaes »
sorry...
devant vos doutes, j'ai refait l'essai et effectivement les couleurs de fond apparaissent... le code:
est donc fonctionnel et agrandit de manière centrée le canevas ne y, en mettant du rouge dans la nouvelle zône générée...
Au temps pour moi...
tmaes
