Conversion indésirable via FTP
ouistiti
Post by ouistiti »
:arrow: Clo
Tous les "images.PNG" que tu envois sur mon serveur via l'outil FTP de XnView aboutissent ici sous la forme "images.tmp.jpg" !
:arrow: Pierre
Il n'est pas normal que l'outil FTP change le format des fichiers lors de leur transfert ! J'estime que cette transformation indésirable est à considérer comme une bogue ! Peut-on espérer une correction ?
Amicalement
Paul
1,77245385090552...
Exorciste demandé…
:arrow: Ouistiti
:) Bonsoir Paul !
Image Mais je n'ai pas envoyé de JPG !
- Les images de tests originales, en cours dans XnView à l'envoi sont :
E:\B3\TOUT.png - 19 130 octets, 24 BPP - 138 couleurs
E:\B3\bas.png - 6 674 octets, 24 BPP
• Ce sont des images de travail faites pour y voir surtout du texte, donc en PNG ! Le JPG ne convient pas, c'est trop flou…
- J'ai repris l'image correspondant au fichier <TOUT.png> sur ton serveur, elle est nommée :
x_51.tmp.jpg et fait la taille aberrante de 87 227 octets, soit 4,6 fois plus et contient 12 600 couleurs !
• Après recherche, j'ai trouvé dans la machine :
E:\Documents and Settings\CLAUDE\Local Settings\Temp\x_7C.tmp
E:\Documents and Settings\CLAUDE\Local Settings\Temp\x_79.tmp
E:\Documents and Settings\CLAUDE\Local Settings\Temp\x_78.tmp
E:\Documents and Settings\CLAUDE\Local Settings\Temp\x_73.tmp
E:\Documents and Settings\CLAUDE\Local Settings\Temp\x_54.tmp
E:\Documents and Settings\CLAUDE\Local Settings\Temp\x_51.tmp
E:\Documents and Settings\CLAUDE\Local Settings\Temp\x_51.tmp.jpg
- Tous les autres fichiers (en gris) sont vides (0 octet), et semblent correspondre aux essais d'envoi qui n'ont pas abouti … :|
• J'ai testé avec un <xnview.ini> frais, ça ne change rien ! Même problème !
• Par aillleurs, ça ne marche encore pas vers Orange qui est très lent à connecter,
et je n'ai pas vu d'entrée de l'INI F T P pour ajuster le délai de connexion… :(
- Toujours le même message d'erreur (12007)…
:mrgreen: Amicalement,
BUMP - BUMP
:arrow: Pierre
:) Bonsoir !
  Image BUMP !
:D Après digestion du gâteau d'anniversaire, toutefois !
Désormais, les bougies commencent à coûter aussi cher que le gâteau !
:mrgreen: Cordialement,
Re: BUMP - BUMP
Cela sera corrigé avec la 1.91.3
ouistiti
Post by ouistiti »
:arrow: Pierre
Un grand merci
Amicalement
Paul
1,77245385090552...
Et aussi…
:arrow: Pierre
:) Bonsoir,
• Merci, c'est vraiment ennuyeux…
• Dans la foulée, aussi deux points à voir SVP :
1. Je viens de vérifier, dans 1.91.2 le fichier-journal FTP est redevenu… vide !
2. Aurons-nous une entrée F T P.ini pour ajuster le temps mort à la connexion ?
Sur Orange, le serveur étant très chargé la plupart du temps, je ne peux pas connecter dans le délai programmé…
• J'ai pensé aussi qu'il faudrait un petit “drapeau” sur le dialogue indiquant que l'on est bien connecté.
Merci de bien vouloir considérer ces souhaits…
Re: Et aussi…
Clo wrote: 2. Aurons-nous une entrée F T P.ini pour ajuster le temps mort à la connexion ?
C'est bien le temps timeout lors de la connection? Vous n'etes jamais connecté?
¿Qien sabe ?
:arrow: Pierre
:) Bonsoir,
C'est bien le temps timeout lors de la connexion? Vous n'êtes jamais connecté?
• Il semble, mais comment le savoir ? Le journal est vide, et il n'y a pas d'indication sur le dialogue.
- C'est pourquoi j'ai parlé d'un “drapeau"… Ce pourrait être soit une petite icône, soit un contrôle “texte”,
normalement grisé et annonçant “Connecté” quand on l'est vraiment (le serveur doit retourner des données pour le savoir…).
- Dans TC, tout le processus s'affiche (+son), donc pas de problème.
- Ici, un drapeau (et¦ou un son) pourrait suffire, pour faire simple.
Réparé et pas…
:arrow: Pierre
:) Re !
• Le problème des images indûment converties en JPG est bien corrigé avec 1.91.3, merci !
- Quant à la connexion vers Orange, pas de progrès, encore l'erreur "12007"…
Le journal dit :
InternetCheckConnection...
Timeout = 300000
InternetConnect...
Close session
- 300000 quoi ? Si c'est µs, alors 3 secondes, ce n'est pas assez, j'ai testé dans TC,
à l'heure de pointe il faut ~12 secondes pour avoir la liste du serveur…
- On a pas d'entrée pour ajuster ce temps mort dans <XFTP.INI>…
Re: Réparé et pas…
Clo wrote: - 300000 quoi ? Si c'est µs, alors 3 secondes, ce n'est pas assez, j'ai testé dans TC,
Vous avez quand meme des choses :-)
Bon je rajoute pour l'ini, TimeOut (je vous envoie une version)
Pas MIME, pas bon
—> Pierre
:) Bonsoir,
• J'ai reçu l'attachement (pas en MIME) sur le texte, mais il ne marche pas. :(
- Et le courriel a été récupéré par chance parmi 1500 bouses (attaque de pourriels sur Orange depuis hier…).
Édition :
• Paul a pu récupérer le zip sur le texte, non sans mal ! :|
- Pierre, il faut CODER les binaires en texte SVP ! MIME, UUE, XXE ou même YENC si vous avez,
on peut facilement récupérer avec TC !
• Re-testé le FTP avec cette version, ça marche vers le serveur TypSoft de Paul sans problème,
et pas du tout vers Orange, j'ai des erreurs “12002”. Signification touvée par Paul :
12002 ERROR_INTERNET_TIMEOUT
The request has timed out
• Avez vous défini une entrée pour XFTP.INI permettant d'ajuster le temps mort ? A priori, elle ne s'ajoute pas au fichier…
- Dans le journal, seule la connexion et le transfert réussis sont portés, mais rien pour le reste…
ouistiti
Post by ouistiti »
:arrow: Pierre
Je viens de récupérer le fichier .zip que vous avez envoyé par courriel à Claude ! Surprise : il est identique à celui livré dans la version 1.91.3 ( 102.400 octets et daté du 13/08/2007 à 14h45 et avec le même contenu lors de la comparaison octet par octet ) donc toujours avec l'impossibilité de se connecter à Orange... Et toujours le TimeOut bloqué à 300000 !
Sur les autres "hôtes" pas de problème ici !
Amicalement
Paul
1,77245385090552...
Le meême !
—> ouistiti
:) Bonsoir Paul !
• OUPS ! :shock: C'est bien le même !
- À poursuivre avec une vraie version de test… ;)
Version de test---
:arrow: Pierre
:) Bonsoir,
• J'ai bien reçu la version en ZIP (Ahhh!), merci, et j'ai testé le F T P :
- Rien de très nouveau, ça marche toujours vers le serveur de Paul, et pas du tout vers Orange, le journal
Timeout = 300000
InternetConnect...
220 TYPSoft FTP Server 1.11 ready...
331 Password required for Clo.
230 User Clo logged in.
Session opened
Close session
- Rien sur les tentatives qui n'aboutissent pas, j'ai l'erreur (12007) vers Orange.
- Rien dans la boîte de connexion, c'est désespérément vide… :|
- Pas d'entrée ajoutée à l'INI, à première vue…
ouistiti
Post by ouistiti »
:arrow: Pierre
Je confirme sauf que chez moi pour les opérations ratées j'ai droit à :
Timeout = 300000
InternetConnect...
Close session
Juste une question : Timeout = 300000 en quelle unité svp ?
Amicalement
Paul
1,77245385090552...
