legende dans image
pascal
legende dans image
Post by pascal »
je souhaite mettre une légende créée à partir du champ légende IPTC... en bas de chaque image.
Les hauteurs de mes images varient beaucoup et je ne peux pas les recadrer à une hauteur identique.
Quand je choisis Ajouter un texte / position / en bas à gauche, la légende est positionnée trop près des bords.
Et je ne peux choisir une position personnalisée car les hauteurs ne sont pas identiques.
Les champs X et Y ne semblent pas opérationnels quand on choisit une position autre que personnalisé.
Si qq à une idée...
amicalement
pascal
Re: legende dans image
pascal wrote:je souhaite mettre une légende créée à partir du champ légende IPTC... en bas de chaque image.
Si qq à une idée...
Ok, en fait vous voudriez un offset par rapport à une position?
Post by Guest »
euh, je ne sais pas trop ce qu'est un offset dans ce cas ;-(
mais ce serait en fait de pouvoir positionner le texte par rapport à un repère qui ne soit pas toujours en haut à gauche.
si j'avais décidé de mettre la légende en haut de l'image, avec les coordonnées X et Y, quelle que soit la taille de l'image, je pouvais la placer au bon endroit.
si j'avais des images dont la hauteur est identique, par exemple 600 pixels, je peux programmer par exemple un positionnement à Y = 580 pixels et X = 10 pour placer la légende.
si mes hauteurs d'image varient entre 500 et 700 par exemple, ma légende ne sera jamais placée an bon endroit.
l'idée serait peut-être de rendre actif toujours les cases X et Y quand on choisit autre chose que "personnalisé. La référence devient alors ce que l'on a choisit : si c'est en bas centré, alors quand on mettrait un X négatif ce serait à gauche du bas, etc etc
Qu'en pensez- vous ?
Traduction
:arrow: Invité
:) Bonjour,
• Offset = décalage… Dans tous les cas.
:mrgreen: Cordialement,
Re: Traduction
Post by Guest »
ah ok, merci pour l'info. je pensais à l'impression offset uniquement :-)
pascal
