Bonjour à tous,
J'ai créé un Diaporama de 60 secondes de test avec 10 images et un fichier Audio sur CD.
Voici le problème : j'ai créé un message d'accueil de 18 secondes en MP3 avec Audacity.
Dans le menu "Plus d'options/Audio en boucle" n'est pas coché.
Ce message d'accueil est bien audible lors de la lecture du CD, mais il est en boucle.
Avez-vous une idée, est-ce un bug ou mon incompréhension dans l'utilisation de XnView.
J'ai trouvé peu de sujets pour m'aider concernant l'Audio pour Diaporama dans ce forum.
Bonne soirée.
Frédéric
Lecture Audio en Diaporama CD
Re: Lecture Audio en Diaporama CD
Exact, idem, chez moi aussi et sans cocher la case : "Plus d'options/Audio en boucle".frédéric wrote:Bonjour à tous,
Bonne soirée.
Frédéric
Ca ressemble a un bug !
Bonsoir à tous,
Et bien j'ai trouvé une solution provisoire.
Cela consiste à créer un fichier MP3, ensuite le coller dans le dossier avec les images.
Ne pas cocher Audio en boucle dans Plus d'options.
Ne pas cocher Jouer son dans Diaporama
Trier les images et le fichier Audio afin de le placer où vous voulez. Par exemple au début, en message d'accueil ou entre les images comme commentaire.
Incorporer XnView Small et autorun.inf
Enregistrer les images et le fichier Audio dans xxxx.sld
Graver un CDRW pour tester le Diaporama.
Cette solution permet d'entendre le fichier Audio une seule foi , mais le lecteur audio XnView s'affiche comme une image sur fond noir. Ensuite, l'image suivante apparait après la fin du message selon le délai de transition paramétré. Avec cette solution, il est possible de mettre plusieurs fichiers audio entre les images.
Mais je continue de penser qu'il y a un problème pour lire un fichier audio pendant le défilement des images. Ce fichier est lu en boucle!!!
J'ai une copie d'écran comme exemple :
Merci à Claude
Bonne journée
Frédéric
Merci à Claude
Bonne journée
Frédéric
En ligne
• Les images à afficher ici doivent être placées en ligne sur un serveur
(p. ex. un répertoire de votre site Toile perso) ou chez un hôte d'image spécialisé.
• Utilisez ensuite la balise :
[ img ] … adresse Internet de l'image … [ /img]
disponible dans la boîte d'édition ici (il n'y aura pas d'espaces, j'en ajoute pour l'exemple).
