Perte d'information EXIF après correction du gamma
Phil
Bonjour Pierre,
Suite à la dernière mise à jour de XnView (ver 1.94.1), j'ai eu la surprise de perdre les informations EXIF après application de la correction du gamma au travers de l'application d'un script lors d'une conversion multiple. Le constat est le même lors de la correction du gamma sur une photo. Je n'ai pas constaté le problème lorsque je retaille les images.
La version téléchargée aujourd'hui est la version full française.
Bravo pour ton travail qui simplifie énormément à la fois le travail de retouche et le classement.
Nouvel utilisateur de ce forum en particulier mais aussi en général, veux-tu m'excuser par avance si j'ai fait une erreur de procédure.
Cordialement.
Philippe
Cordialement.
Philippe
oops66
Re: Perte d'information EXIF après correction du gamma
J'ai testé rapidement avec la v1.94.1, et je n'ai pas rencontré ce genre de problème.
Avec la case "options\lecture/écriture\écriture\jpeg\ garder les données EXIF" cochée ?
Pertes des données exif totale ou uniquement partielles?
Sous Quel OS ?
Sous Quel OS ?
Phil
Perte d'information EXIF après correction du gamma confirmée
Merci pour la réponse.
La case "options\lecture/écriture\écriture\jpeg\ garder les données EXIF" est bien cochée.
J'ai réessayé cette après-midi et je confirme malheureusement ce que j'ai constaté. Contrairement à ce que j'ai écrit un recadrage entraîne aussi la perte des données EXIF. Le fait de procéder en un enregistrement sous entraîne la même anomalie.
Toutes les données EXIF disparaissent. Absence de l'onglet EXIF dans XnView. Anomalie confirmée avec Exifer.
Mon OS : Windows XP SP3 avec dernières mises à jour.
J'ai essayé de désinstaller totalement XnView et de refaire une installation ab nihilo pour vérifier si le bug vient de mon installation.
Après nettoyage de la base de registre et réinstallation, avoir coché l'option options\lecture/écriture\écriture\jpeg\ garder les XMP
le problème subsiste.
Philippe.
Philippe.
BOGUE !
• Je peux confirmer la bogue (sévère) que vous signalez avec 1.94.1 sous Win XP-Pro SP1.
- Sur la copie d'un JPEG avec Exif, Retailler >> Enregister et toutes les données Exif ont disparu !
• La case est bien cochée pour les garder dans les options, comme oops66 le signale…
Phil
Je suis conforté par ton analyse mais cela ne résout pas l'anomalie.
Du coup, je n'utilise XnView que pour visualiser les photos et les classer sans les modifier pour ne pas perdre ces précieuses données EXIF.
Je n'ai pas conservé la précédente version et ne peut donc revenir en arrière.
Philippe
Avec une vieille---
• J'ai testé la même manip, même image, avec une ancienne 1.90 alpha2, Exif est bien conservé !
• Je visionne peu de photos, je travaille surtout pour les manuels, Tutos etc., et dessine des icônes
oops66
Re: BOGUE !
Bonsoir,Clo wrote:Phil
Bonsoir,
Cordialement,
Bizarre, j'ai un bug aussi, mais pas le même !
1-) En refaisant la même manip. sur mon système: Sur une copie d'un JPEG avec Exif+IPTC+XMP, Retailler >> Enregister :
- j'ai bien toutes les données exif, iptc et xmp mais par contre la vignette intégrée au fichier .jpg n'est pas mise à jour , même en faisant reconstruire les vignettes ("the embedded thumbnail is not updated").
2-) En refaisant la même manip. sur mon système: Sur une copie d'un JPEG avec Exif seulement, Retailler >> Enregister :
-Tout fonctionne apparemment très bien, et j'ai bien toutes les données exif.
PS: Et pourtant la case "options\lecture/écriture\écriture\jpeg\ reconstruire la vignette" est bien cochée aussi"
N'importe quelle manip
• Je viens de faire un autre test en demandant simplement "Couper l'image (élimine les pixels inutilisés) et c'est pareil !
• Dans “Parcourir” il n'y a plus d'onglet Exif au dessus de l'aperçu…
…et pas d'Exif non plus dans la feuille "Propriétés".
• Vérifié dans une autre visionneuse : "Aucune info Exif dans ce fichier"
- Même manip avec 1.82.4 : parfait ! Tout est conservé !
oops66
Bonsoir,Phil wrote:Bonsoir Clo,
Cordialement.
Philippe
Pour info, quelques anciennes versions xnview dispo. ici:
http://download.xnview.com/old_versions/
Re: Perte d'information EXIF après correction du gamma confi
Je ne peux reproduire ce bug. C'est bien avec la 1.94.1?
Conversion par lots/Gamma?
Phil
Anomalie non constatée avec la version 1.92
J'ai retrouvé la dernière version téléchargée en début juillet : Version 1.92.
Je n'avais pas encore fait le ménage en cette période de vacances ...
Installée sur la version 1.94.1, l'anomalie à disparue pour les opérations que j'utilise habituellement. J'ai vérifié cela en procédant à des conversions multiples.
Merci Pierre de n'avoir pas installé de vérification de version lors de l'installation. Le retour en arrière est ainsi possible sans désinstallation. La simplicité est toujours la bienvenue.
Bonne journée. :
Re: Anomalie non constatée avec la version 1.92
Mais vous avez toujours le probleme avec la 1.94.1??
Phil
xnview wrote:Mais vous avez toujours le probleme avec la 1.94.1??
Je confirme.
Je viens de réinstaller la version 1.94.1 à nouveau et l'anomalie est réapparue.
Phil wrote:xnview wrote:Mais vous avez toujours le probleme avec la 1.94.1??![]()
Je confirme.
Phil
J'ai constaté l'anomalie la première fois en utilisant la fonction correction du gamma.xnview wrote:Phil wrote:xnview wrote:Mais vous avez toujours le probleme avec la 1.94.1??![]()
Je confirme.
Je viens de réinstaller la version 1.94.1 à nouveau et l'anomalie est réapparue.c'est bien conversion par lots/gamma & sauver en jpeg?
Pour la conversion par lot, j'utilise la correction automatique niveaux automatiques et contrastes automatiques. Anomalie confirmée.
Si j'utilise la fonction retailler sur une image, j'ai le même problème.
Je travaille uniquement en Jpeg.
Il me semble que l'anomalie est générale dès qu'il y à modification d'un fichier Jpeg.
Mon APN est un Samsung S850 travaillant avec une version EXIF 02.20
