Pb de transparence
Bobvideo
Pb de transparence
J'essaie temps bien que mal de transformer des petites images gif en transparence (image / editer la palette / cocher transparence / je choisi 255 255 255 / ok / puis je sauvegarde l'image), sous xnview d'apres l'apercu l'image est bien en transparence mais dès que je quitte xnview et que je le relance en chargeant la même image, je retourne dans la palette et je vois qu'il ne garde pas 255 255 255, et donc mon image n'est pas transparente, merci de votre aide !
Re: Pb de transparence
Normalement cela fonctionne.Bobvideo wrote:J'essaie temps bien que mal de transformer des petites images gif en transparence (image / editer la palette / cocher transparence / je choisi 255 255 255 / ok / puis je sauvegarde l'image), sous xnview d'apres l'apercu l'image est bien en transparence mais dès que je quitte xnview et que je le relance en chargeant la même image, je retourne dans la palette et je vois qu'il ne garde pas 255 255 255, et donc mon image n'est pas transparente, merci de votre aide !
Il est important que la colour transparent est selectionnée quand tu presse "OK". Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ton problème.
Est-ce que tu utilises un format qui supporte la transparence (gif ou png par exemple)?
Pareil…
>> Bobvideo
- Je confirme : votre manip est tout à fait correcte; j'ai le même problème : la couleur de transparence choisie n'est PAS enregistrée; quand on ferme / rouvre le fichier, il n'y a aucune modification, pas de fond transparent…
- J'ai testé avec des formats qui assument la transparence (GIF, PNG 256 couleurs - ICO 256 couleurs), ça ne marche pas.
- Espérons que Pierre à une explication, ou pourrait arranger cela…
Cordialement,
Re: Pareil…
Etrange, je viens d'essayer avec un gif, et cela fonctionne. Pouvez vous me donner un gif et un index de transparence ayant le probleme?Clo wrote:- Je confirme : votre manip est tout à fait correcte; j'ai le même problème : la couleur de transparence choisie n'est PAS enregistrée; quand on ferme / rouvre le fichier, il n'y a aucune modification, pas de fond transparent…
Échantillon…
- Vous pouvez essayer avec celle-ci
- ICO 256 c. Le fond est à 212/254/212 - si vous l'établissez comme couleur de transparence dans l'aperçu >> Enregistrer >> Rouvrir cette image : pas de transparent, le fond est toujours là !
- J'ai remarqué celà depuis lurette, pour des GIFs faits "maison" par conversion (avec XnView) de BMP, aussi en autres formats 8 BPP, aucun ne marche, le fond revient toujours... quand on rouvre avec XnView, mais ça peut marcher par exemple sur HTML dans un navigateur…
- Je n'ai pas rapporté ce problème car j'utilise la plupart du temps un fond toujours de même couleur que celui des images dans mes travaux, p. ex. les dossiers d'aide HTML, donc un pis-aller acceptable…
- Avec un GIF 32 c., c'est pire : on a pas de transparent pour l'aperçu, juste des nuages de pixels gris par-ci par-là… ?
Re: Échantillon…
Désolé, mais je viens d'eesayer en sauvant en PNG ou GIF apres avoir mis l'index 231 comme transparente, et j'ai bien au final cette transparence. Pour l'ico, ceci est normal que la transparence ne soit pas gardée.Clo wrote:- Vous pouvez essayer avec celle-ci
- J'ai remarqué celà depuis lurette, pour des GIFs faits "maison" par conversion (avec XnView) de BMP, aussi en autres formats 8 BPP, aucun ne marche, le fond revient toujours... quand on rouvre tout de suite avec XnView, mais ça peut marcher par exemple sur HTML dans un navigateur…
- Je n'ai pas rapproté ce problème car j'utilise la plupart du temps un fond toujours de même couleur que celui des images dans mes travaux, p. ex. les dossiers d'aide HTML, donc un pis-aller acceptable…
ouistiti
Vous avez dit transparent ?
Plus rien à comprendre...
1) Je crée des gifs transparent avec XnView... qui chez moi refuse obstinément d'afficher la transparence..., je les sauvegarde et celle-ci ne devient visible qu'avec d'autres logiciels... PSP par exemple...
2) Les gifs, png et ico... créés ailleurs avec transparence et visionnés avec XnView ne sont pas transparents... et pourtant en examinant la palette, la transparence est cochée....Juste un fond tout noir... ce n'est pas évident !
Le mystère reste entier... Je continue à chercher...
Amitiés
Le ouistiti
Amitiés
Le ouistiti
Vieux problème…
>>> Ouistiti
Bonsoir Paul,
- La transparence (des icônes surtout) est un vieux problème…
- L'icône 256 c. ci-dessus est bien affichée ici ou sur le Bureau de Windows sur transparent. Mais dans XnView, le fond est toujours noir !
Celle-ci a été reconstituée rapidement depuis la première, et traitée dans XnView; elle s'affiche avec transparence ici, mais toujours avec fond tout noir dans XnView…
- Idem-itou pour enregistrer des icônes contenues dans un EXE etc. : l'aperçu est correct, mais l'icône enregistrée a un fond noir, soit inutilisable dans 99% des cas. Je capture la boîte avec l'aperçu, et retaille à la dimension ad-hoc, ainsi j'ai un fond blanc plus utilisable.
Amicalement,
Re: Vous avez dit transparent ?
Pour voir les gif/png avec transparence, il faut activer "options/Vue/voir transparence"ouistiti wrote:Plus rien à comprendre...
C'est coché !
>> Pierre
Bonjour Pierre,
- L'option est toujours cochée chez moi, et pourtant les fonds d'icônes et d'autres sont toujours noirs…
Cordialement,
Re: C'est coché !
Pour les .ico, c'est normal, xnview ne gere pas la transparence, par contre les gif/png sont bien affichés.Clo wrote:- L'option est toujours cochée chez moi, et pourtant les fonds d'icônes et d'autres sont toujours noirs…
ouistiti
