vignettes couchées de photos verticales
Jeanloup
Post by Jeanloup »
J'utilise averc plaisir Xnview
J'ai installé la vs 1.80.1 ( j'utilisais auparavant la 1.74)
Pb depuis cette installation : En mode explorateur et vignettes, les vignettes de mes photos verticales sont couchées alors qu'à l'édition elle apparaissent correctement verticales.
Bug ou mauvais paramètre ?
Note ; en mode miniature de l'explorateur de Win XP, elles apparaissent bien verticales
Merci pour votre réponse et pour votre logiciel
Jeanloup
ouistiti
Post by ouistiti »
Bonsoir Jean-Loup,
Sans garantie mais à essayer :
Décocher la case: Parcourir >> Vignette >> Utiliser la vignette intégrée et voir... ça devrait aller... !
Amicalement
Paul
1,77245385090552...
yves
Re: vignettes couchées de photos verticales
Post by yves »
tu peux redresse les vignettes integrees avec le logiciel Exifer (voir un post precedent pour l'url exact)
yves
Jeanloup wrote:Bonjour,
Jeanloup
Jeanloup
Post by Jeanloup »
Merci pour vos réponses rapides, Yves et Paul
Je viens de faire des essais avec la case utilisez la vignette intégrée cochée et non cochée en redémarrant Xnview à chaque fois mais ça ne résoud pas mon problème.
Yves, je ne me vois pas d'une part, aller chercher une à une des centaines de photos dans de multiples séries pour redresser les vignettes avec un autre logiciel,
et, d'autre part, à l'affichage des miniatures de l'explorateur Windows, l'affichage est correct pour ces vignettes de photos verticales.
Le problème est interne à Xnview et il faut le résoudre de manière interne.
S'il n'y a pas de solution, je désinstalle la version 1.80.1 et je réinstalle la 1.74
Pour info complémentaire mes photos verticales ont été verticalisées par l'option "rotation sans perte Jpg"
Bon dimanche
Jeanloup
yves
Post by yves »
Bonjour JeanLoup,
Avec XnView, est ce que tu as bien coche la case "Re-initialiser la balise d'orientation EXIF" ?
Elle se trouve dans dans : Outils | Transformations JPEG sans perte | Dialogue.
je viens de faire le test et cela fonctionne.
Exact !
:arrow: yves
:) Bonsoir,
- Effectivement, "Re-initialiser la balise d'orientation EXIF" fait afficher la vignette intégrée dans le bon sens,
et est cochée ici par défaut.
:| Malheureusement, comme il semble que Jeanloup ait transformé ses “*.JPG” sans cette option, il devra corriger par un logiciel externe… ou changer deux fois avec l'option.
:mrgreen: Cordialement,
Jeanloup wrote: Je viens de faire des essais avec la case utilisez la vignette intégrée cochée et non cochée en redémarrant Xnview à chaque fois mais ça ne résoud pas mon problème.
Le probleme vient de vos jpeg qui contiennent une vignette intégrée non orienté. Sinon effacez le cache...
Jeanloup
Post by Jeanloup »
J'ai fait plusieurs essais en vidant le cache, en l'inactivant,...
Ca n'a pas marché sauf sur quelques-unes
J'ai réinstallé la version 1.70.4 et toutes les vignettes des photos verticales sont impeccables.
Je pense au final, que c'est la version 1.80.1 qui doit peut-être avoir un léger bug...
En attendant , je garde la version 1.70.4.
Pierre,
si vous le souhaitez, je peux vous transmettre des photos qui provoquent ce problème
Jeanloup
Olivier_G
Post by Olivier_G »
Il y a 2 mécanismes affectant les vignettes sur XnView:
A. La vignette peut être générée à partir de la miniature EXIF présente dans la photo (si l'option Parcourir>Vignette: "Utiliser la vignette intégrée" est cochée) ou directement à partir du fichier lui même.
B. XnView est capable de prendre en compte la balise d'orientation EXIF pour orienter directement une photo verticale dans le bon sens (si l'option Lecture: "Effectuer une rotation basée sur l'orientation EXIF" est cochée") ou non.
Sur A:
- La création à partir de la vignette EXIF intégrée est TRES rapide
- Mais la vignette EXIF ne représente pas forcément les modifications qui ont réellement été faites sur l'image (recadrage, rotation... -> dépend du logiciel utilisé pour faire la manipulation).
Sur B:
- L'orientation automatique selon la balise EXIF permet de présenter dans le bon sens les fichiers ORIGINAUX issus d'appareils photo numériques avec capteur d'orientation -> très pratique si l'on n'altère pas ses originaux.
- Mais de nombreux programmes tournent les images sans réinitialiser la balise EXIF, ce qui est une erreur de logique (si l'utilisateur décide de tourner la photo dans le bon sens, il n'y a plus besoin de prendre en compte l'orientation de départ), et peut entrainer une "sur-correction" quand cette option est active.
Conclusion
Je n'aborde pas plus en détail [A], car je recommande de désactiver l'utilisation de la vignette intégrée: il vaut mieux avoir une vignette conforme à l'image que de gagner du temps sur la création de la vignette (la vignette n'est créée qu'une fois, grace au cache).
=> Pour voir l'image "comme elle est": désactiver "Effectuer une rotation basée sur l'orientation EXIF"
=> Pour avoir l'orientation automatique des originaux ET les photos tournées verticalement dans le bon sens: activer "Effectuer une rotation basée sur l'orientation EXIF" et utiliser un programme qui remet bien à 0 la balise d'orientation EXIF pour faire les rotations (ex: XnView>Transformations JPEG sans perte: Rotation utilisant la balise EXIF).
Si l'image a été tournée mais que la vignette n'est pas bien orientée, sélectionner la photo et utiliser Transformations JPEG sans perte>Dialogue: cocher simplement "Ré-initialiser la balise orientation EXIF" (et "Garder date/heure d'origine" SANS APPLIQUER LA MOINDRE ROTATION OU INVERSION).
Jeanloup, si vous tourner systématiquement vos photos verticales, vous pouvez simplement désactiver "Effectuer une rotation basée sur l'orientation EXIF", ce qui reviendra à la situation que vous avez avec l'ancienne version de XnView.
Pour être sûr: regardez Propriétés>EXIF>Orientation... s'il y a une donnée différente de Top-Left(1), c'est bien la source du problème.
Olivier
Jeanloup wrote:J'ai réinstallé la version 1.70.4 et toutes les vignettes des photos verticales sont impeccables.
Oui envoyez moi 1 image dont la vignette n'est pas bonne
vanago
Surprise! vignette et rotation sans perte !
Post by vanago »
Surprise : xnview réactualise les vignettes lors de la rotation sans pertes !
Alors je me suis dit si je veux réactualiser mes centaines de vignettes, il suffit de faire
une rotation sans perte à droite puis à gauche et hop !
Perdu : la vignette n'est pas réalsée à partir de l'image rotationnée, mais à partir d'une rotation d'elle même.
Donc une image ayant une vignette désynchronisée ne peut être resync sous xnview. (ça c'est clair)
Celà pourrait être possible si xnview faisait une réduction à partir de l'image pour faire la vignette, ce qui n'est pas le cas. Dommage !
La seule solution est alors de réinstaller une ancienne version de xnview, de resynchroniser le sens image et vignette puis d'installer à nouveau xnview 1.80 et ...
Ou alors deux instal séparées ? c'est possible ?
Hum, pour l'instant, j'opte pour 'exifer', tu ne m'en voudras pas trop Pierre !
Texte préparé avant olivier_G avec lequel il se recoupe.
Re: Surprise! vignette et rotation sans perte !
vanago wrote:Surprise : xnview réactualise les vignettes lors de la rotation sans pertes !
Je rajouterais une fonction pour recalculer la vignette intégrée. Mais sinon ne pas utiliser les vignettes integrees...
Markorki
Post by Markorki »
Je tombe par hasard sur ce vieux fil qui a presque un an...
Or j'ai le pb de reconstituer la vignette embarquée après recadrage, rotation ou autre modif (contraste/luminosité/gamma).
J'ai installé la 1.82.4. Cette fonction est-elle tombée à l'eau, ou juste un peu difficile à trouver dans les menus ? .
Parce que, tout comme vanago, j'utilise "exifer" en complément de Xnview, pour faire de la saisie en masse de données IPTC, modifier les dates EXIF quand un APN se RAZ tt seul sans prévenir (accu mort en cours de prise de vue par ex), et **surtout** pour recréer ou rotater la vignette (car j'ai utilisé plusieurs versions d'EXIFER et certaines tournaient l'image sans toucher à la vignette, ce qui fait que tout n'était pas au même niveau). Or Exifer est excellent, mais pas maintenu, et crée parfois des vignettes vides sans qu'on sache trop pourquoi ;-(
Dommage, l'était sympa cette planète ;-(
Je vais rajouter la mise à jour de la vignette intégrée dans la prochaine version...
Kiligolo
Post by Kiligolo »
Oui Pierre, cela sera une bonne idée, car je me suis mordu les doigts...
En fait, pour remettre tout dans l'ordre, j'utilise un coup de Xnview et un coup dans l'autre sens de FastStone Image Viewer et tout est d'équerre... (sans perte bien sûr)
Maintenant je crois que je vais arrêter ce boulot de nase, car je perds bcp trop de temps.
Avec mon Olympus pas de soucis, mais les powershot G2, A75 et A95 la vignette est mal orientée par rapport à la photo...
Et cette case à coché "utiliser la vignette intégrée"....
grrr moi qui en voulait à Xnview, alors que Canon est le coupable !!!
En tous cas, vivement la nouvelle version...
ps : j'aurai bien voulu béta tester, mais un heureux évènement approche et depuis qq mois, je suis aux fraises.... grave :-)
