0.83 & 0.85 & 0.86 MacOS: Tri des dossiers par ordre numérique
EricLovesTZTOT
Post by EricLovesTZTOT »
Je travaille dans un service d'archives et nous utilisons Xnview pour visualiser nos collections d'archives numérisées sur iMac. Pour naviguer aisément dans l'arborescence de nos collections, j'ai créé 3 favoris pour nos 3 arborescences accessibles au public.
Mais lorsque je navigue jusqu'à un niveau d'arborescence contenant des sous-dossiers dont les noms sont numériques, ils sont triés par ordre alphanumérique : 1,10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Y a-t-il une possibilité pour que le tri de ces dossiers soit numérique comme dans le Finder iMac : 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10.
Attention, je parle bien du tri des dossiers, car l'option "Trier les fichiers par" disponible dans le menu "Afficher" n'a aucune action sur le tri des répertoires dans les favoris.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Une solution de contournement ?
Last edited by EricLovesTZTOT on Wed May 31, 2017 7:32 am, edited 6 times in total.
Re: Tri des dossiers favoris par ordre numérique (iMac)
Sous Windows, XnView MP 0.84 Beta 4, pas de problème :
EricLovesTZTOT
cday wrote:Sous Windows, ??
Je parle de la version 0.83 x64 (Oct 3 2016) pour Mac. Y a-t-il des utilisateurs de Mac sur ce forum ?
Je viens de mettre les copies d'écrans dans mon message initial
EricLovesTZTOT wrote: Je parle de la version 0.83 x64 (Oct 3 2016) pour Mac. Y a-t-il des utilisateurs de Mac sur ce forum ?
il y a effectivement bien un probleme....
EricLovesTZTOT
xnview wrote:il y a effectivement bien un probleme....
Est-ce à dire que nous pouvons espérer une correction de ce bug dans une prochaine version ?
oui
EricLovesTZTOT
Je viens de tester la version 0.85 et ce bug est toujours présent.
Voici une copie d'écran tel que je l'ai configuré pour mon besoin :
- à gauche, mes répertoires favoris avec des sous-répertoires triés par ordre alphanumérique alors qu'ils devraient l'être par ordre numérique ;
- au centre, le répertoire courant avec un tri numérique comme je le souhaite ;
- à gauche, la visualisation de l'image courante (vide dans le cas présent).
EricLovesTZTOT
Re: 0.83 & 0.85 MacOS: Tri des dossiers par ordre numérique
When will this bug be solved ? It has been in "Reproduced" section for 4 months !
Re: 0.83 & 0.85 & 0.86 MacOS: Tri des dossiers par ordre numérique
O.k., thank you, I can also reproduce the problem. Issue 1255 is fixed in next version.
This problem is supposed to be fixed in XnView MP 0.87. Please check and confirm the bug fix here.
EricLovesTZTOT
Checked and the problem is still there in the version 0.87 beta 1 for Mac os.
I've tried to sort by filename or filename (non numeric) but this change nothing in the favorite part of my screen as you can see below. I tried to find a new option to sort favorites differently but I've found nothing !
Is there something I have to do to change this sort in my favorites ?
EricLovesTZTOT wrote:Checked and the problem is still there in the version 0.87 beta 1 for Mac os.
the problem is fixed in folder view, not favorites view :)
EricLovesTZTOT
I never had problem with folders sort in the folder view in the last versions ! I don't understand !
Should I open a new case for this favorites bug or is it going to be fixed thru this one ?
Last edited by EricLovesTZTOT on Mon Jul 17, 2017 7:51 am, edited 1 time in total.
EricLovesTZTOT wrote:I never had problem with folders sort in the folder view in the last versions ! I don't understand !
Should I open a new case for this favorites bug or is is going to be fixed thru this one ?
Sorry it's my fault, but the problem was for folder list too, i'll fix it for favorites
EricLovesTZTOT
There is no fault ! Thank you for all the work you do for us !
