paramètres en base de registre
comment faut-il procéder pour qu'au lancement XnviewMP aille lire ses paramètres en base de registre sous Windows ?
Dans mon environnement windows 8.1, bien que l'option "Paramètres/Intégration/Utiliser la base de registre" soit cochée , lors du lancement suivant les paramètres lus sont toujours ceux du fichier ini.
Re: paramètres en base de registre
Si je renomme le fichier ini dans le répertoire du programme, et celui du répertoire utilisateur, au prochain lancement XnviewMP me propose l'assistant de démarrage. Si je configure celui-ci en précisant base de registre pour les paramètres Xnview, le fichier ini est recrée dans le répertoire utilisateur et l'option "base de registre" n'est pas active !
Je dois préciser que je suis sur une version 0.75 (environnement professionnel où nous ne pouvons pas mettre à jour régulièrement les versions de logiciels).
A noter que nous observons le même problème avec la dernière version (0.86) de XNViewMP.
Bien que les paramètres soient correctement définis dans la base de registre, ils ne sont pas pris en compte au démarrage de XNViewMP.
Existerait-il une option au lancement de l'application, pour le forcer à se baser sur la base de registre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
oui effectivement il s'agit d'un bug...remil wrote:A noter que nous observons le même problème avec la dernière version (0.86) de XNViewMP.
Merci d'avance.
Dois-je rédiger un rapport d'anomalie ?xnview wrote: oui effectivement il s'agit d'un bug...
non je vous remercieremil wrote:Dois-je rédiger un rapport d'anomalie ?xnview wrote: oui effectivement il s'agit d'un bug...
O.k., thank you, I can also reproduce the problem. Issue 1198 is fixed in next version.
This problem is supposed to be fixed in XnView MP 0.87. Please check and confirm the bug fix here.
Problème résolu en 0.87
MERCI
MERCI
