Liste de fichiers
appli
Liste de fichiers
Post by appli »
je me sers d'Xnview pour créer des galeries lightbox. Pour ce faire j'utilise "ceer >> liste de fichiers". Jusqu'alors tout allait bien, mais je m'aperçois
que les demandes : {Filename} ou {Filename With Ext} dans la création de liste, retournent les chemins complets et non uniquement les noms de fichiers avec ou sans extensions.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
D'avance merci.
Re: Liste de fichiers
exact :bugconfirmed:
Post by michel038 »
Oui,
et en attendant une correction, on peut utiliser le "numéro du nom de fichier"
pour contourner le pb...
appli
Post by appli »
Merci pour vos réponses.
Les lignes de création de liste de fichiers que j'utilise ressemblent à ça :
<a href="image/.../.../.../slides/{Filename With Ext}" data-lightbox="......." title="{IPTC:Caption}" ><img src="image/.../.../.../thumbs/{Filename With Ext}"></a>
Il est donc difficile de remplacer le nom des fichiers par autre chose.
Je vais donc contourner le Pb en supprimant avec notepad tout ce qui ne m'intéresse pas.
Sauf erreur, dans les versions précédentes il n'y avait pas ce Pb ?
Encore merci et bonne journée.
This problem is supposed to be fixed in XnView MP 0.88. Please check and confirm the bug fix here.
Post by michel038 »
Parmi les champs qui pouvaient poser problème en V0.87, j'ai testé ceux-là :
{Filename With Ext} {Filename} {Folder name} {Directory}
Je ne vois plus de bug en V0.88, je pense que c'est résolu ...
:D
Merci !
