Nouvel utilisateur de cet excellent logiciel, je suis loin d'en avoir une maitrise parfaite.
De plus je suis nouvel adhérent de votre forum. J'en profite donc pour vous saluer.
Les présentations étant faites, je souhaiterais vous exposer mon problème.
Dans le cadre du traitement par lot du nom des fichiers (et donc des photos dans mon cas), existe il une commande me permettant de réaliser le traitement suivant:
Dans l'exemple ci dessous par exemple, je souhaiterais remplacer (*) par "rien?
MERCI pour votre réponse.
Définir une chaine à modifier dans le titre du fichier
lahire
Cordialement.
lahire
lahire
ch3n3
Sous XnView, je pense que cela ne va pas être très facile :-\ ...
(Tout du moins, je ne vois pas :-\ )
Par contre, si vos fichier on TOUS le même format, sous une session DOS (toute bête) cela est très facile.
Si vous êtes pressé : Voici une façon de procéder :
Créer un répertoire simple et facile d'accès genre "1" (sans les ") sur C:
COPIER ensuite les images à traiter dans le répertoire 1 (Surtout ne PAS travailler avec les originaux !)
Ouvrir une session DOS -> Cliquer sur "Démarrer"/"Executer" --> Taper : cmd
Cela ouvre une fenêtre "DOS"
Taper ensuite CD\1
vous aurez alors C:\1>
Taper : Ren ??????????????????????????(?).jpg ?????????????????????????.jpg
cela fera exactement ce que vous voulez, sur TOUT le contenu du répertoire
pour sortir de cette fenêtre : Taper "Exit"
Si tout est OK, pour pourrez alors supprimer les fichiers initiaux et les remplacer par ceux se trouvant dans le répertoire "1" mais assurez-vous bien que TOUT est OK avant de supprimer les fichiers.
PS : "Siren" doit pouvoir faire cela mais attention, ce logiciel puissant et gratuit est un peu complexe à prendre en main (Je n'ai pas encore regardé pour ce que vous voulez faire).
Taper ensuite CD\1
