Bonjour, je fais appel à ceux qui savent pour traiter un problème qui m'empêche d'utiliser Xnview.
Je suis en version 1.91.3 sous XP pro et ce logiciel que j'apprécie refuse maintenant de fonctionner.
Dès que je lance xnview, il tente d'afficher la fenêtre d'accueil qui permet de naviguer dans les répertoires et fichiers, mais plante sans que je puise faire quoi que ce soit.
"Xnview a rencontré un problème et doit fermer ... "
Si quelqu'un connaît un remède je suis preneur, merci ...
Xnview 1.91.3 plante à l'ouverture de la fenêtre d'accueil.
Dur à dire…
—> clapas
• Dur à dire sans boule de cristal…
- J'utilise la même version sous XP-Pro SP1 sans aucun problème de ce genre…
- Je ne lance jamais directement sur la fenêtre “Parcourir¦Vignettes”, mais en vue vide,
ou sur un fichier depuis Total Commander…
- Essayez de renommer¦déplacer le fichier <xnview.ini> et relancez sur un INI qui sera refait,
pour voir si le plantage se produit encore.
- Ce fichier peut se trouver à divers emplacements selon vos agencements,
ou même ne pas exister (comme “actif”) si vous aviez choisi le Registre comme sauvegarde des options.
¤ Emplacements possible de l'INI :
- Répertoire de <XnView> (que je recommande…)
- Répertoire <Windows> (
- Répertoire “Utilisateur” du système, par exemple ici:
Cordialement,
- Dans tous les cas, essayez de relever l'adresse de l'erreur et rapportez-la ici, ça pourrait aider l'Auteur…E:\Documents and Settings\CLAUDE\Application Data\XnView\
clapas
Pas plus de xnview.ini que d'arrête dans une dinde
Merci pour cette réponse si rapide, un dimanche et sans boule de cristal !
1/ Il n'y a pas de fichier xnview.ini sur mon PC
2/ J'ai lancé Xnviex à partir d'un fichier, et il s'est ouvert sans problème.
3/ Depuis, tout fonctionne parfaitement.
4/ Il n'y a toujours pas de xnview.ini
En fait il me suffisait de le lancer autrement que part l'icone.
Du Bueau…
• Toutefois, il est anormal ne ne pouvoir lancer le programme depuis son icône sur le Bureau…
• Vous pourriez essayer de la supprimer, puis de la réinstaller soit manuellement
(Menu local clic-droit >> Nouveau >> Raccourci…) soit depuis XnView >> Options (F12) >> Intégration Système >> Bouton…
- En apparté : si vous ne trouvez pas de fichier INI, c'est vous avez choisi le Registre, ce que personnellement j'évite.
- L'INI - surtout placé dans le dossier du programme - est plus souple,
et permet des OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES faciles à établir.
clapas
Pour clore le sujet
Encore merci pour ces infos.
Je précise que depuis l'ouverture de Xnview à partir d'un fichier, je peux le lancer à partir d'un raccourci et de l'icone bureau.
Le fichier ini est maintenant créé et bien rangé dans le répertoire XnView.
