Problème avec les fichiers Xasc.usr Xhtml.usr
cybereric
Post by cybereric »
J'ai un problème avec la dernière version de XnView (1.91.4)
Je n'ai plus de prévisualisation avec les plugins Xasc.usr, Xhtml.usr
Pourtant toutes les cases sont cochées dans "Options > Liste des fichiers > Fichiers personnalisés"
Par exemple pour un fichier HTML.
Dans la fenêtre de visualisation lorsque je suis en mode "vignettes"
la vignette en question est toute "blanche" et lorsque je la sélectionne
je n'ai rien dans l'onglet "prévisu".
Cela marchait pourtant bien dans la version 1.91.3 !
Y aurait-il un :bug: ?
A noter :
D'origine lorsque je n'ai pas réinstallé les plugins Xasc.usr, Xhtml.usr, je vois dans le fenêtre des vignettes
la vignette pour le fichier html qui est affichée correctement.
Et lorsque je la sélectionne je vois le code html en "prévisu"
Je n'avais pas cela il me semble avec les précédentes versions ?
Peut être que ces nouvelles fonctionnalités interfèrent avec Xasc.usr et Xhtml.usr ?
Sinon je n'ai pas de problèmes avec le plugin Xswf.usr il marche correctement
Merci d'avance pour toute solution
Re: Problème avec les fichiers Xasc.usr Xhtml.usr
cybereric wrote:Bonjour,
Ok, en fait le plugin envoie une image 32bits avec un alpha faux. Il faut desactiver Vue/Utiliser l'alpha
Je vais voir pour modifier ce plugin...
Cybereric
Post by Cybereric »
Bon je repasse seulement maintenant :?
Merci pour la réponse mais je ne vois pas du tout où régler ça.
Dans les options ?
Je n'ai pas trouvé de paramètre "Vue/Utiliser l'alpha"
J'ai donc encore besoin d'un petit coup de pouce :wink:
Merci d'avance
Dans les options ?
Merci d'avance
Dans menu vue ou popup sur le preview
Cybereric
Post by Cybereric »
Ok j'ai trouvé :P
J'avais mal compris.
Je pensais que c'était un réglage dans les "Options"
1/ Il fallait passer en mode "Vue"
2/ Ensuite dans le menu "Affichage" il fallait désactiver "utiliser le canal alpha" (CTRL + H)
C'est bon.
Merci :D
