Images impossible à visionner
QuincyCat
Post by QuincyCat »
Que ce soit en en pré-visualisation ou en plein écran => Ecran noir ou plus exactement, image invisible - rien ne s'affiche excepté le fond qui reprend la taille de l'image (particulièrement visible avec l'option damier).
Particularité des images ?
Ce sont de gros BMP de 9 216 056 octets en 1920x1200.
L'aperçu Windows tout comme Paint n'ont aucun soucis pour les afficher.
Convertir ces images en PNG ne permet pas de les afficher non plus mais l'aperçu windows n'y réussit plus à son tour tandis que paint les affiche toujours.
Convertir ces images en JPG transforme le contenu... en blanc uni quelque soit la visionneuse.
A noter que le problème se répète avec d'autres images dès qu'elles sont un peu grosses en taille.
Version utilisée XnView 1.93.4 sous Windows XP SP2.
Que se passe-t-il ?
64 BPP ?
:arrow: QuincyCat
:) Bonjour,
• Il est bien possible que ce soit du BMP en 64 BPP (16 bits R - 16 bits V - 16 bits B - 16 bits canal Alpha).
• Vous devriez compresser une de ces images en ZIP ou RAR (la taille en sera fortement réduite !)
et soit l'envoyer à Pierre (l'auteur) webmasterÀxnviewPointcom, soit placer l'archive sur un serveur accessible pour tester…
:mrgreen: Cordialement,
QuincyCat
Que voici une réponse rapide.
Post by QuincyCat »
Voici l'animal :
http://p.sylvain.club.fr/2008.02.24.09.38.03.zip (~2,5Mo zippé)
L'image est tirée d'une capture d'écran selon le paramétrage capture "haute définition" du jeu Eve Online.
Mais effectivement ce pourrait être ce type d'image qui est en cause. J'ai testé de grosses images provenant d'une autre source sans effectivement rencontrer de soucis.
A noter que cela fonctionnait parfaitement avec une ancienne version de Xnview ! (une 1.6...)
Merci beaucoup.
C'est bien ça !
:arrow: QuincyCat
:) Re !
• J'affiche très bien votre BMP, il suffit d'aller dans le menu “Affichage” et de décocher la case “Utiliser le canal Alpha”.
• J'ai pu aussi convertir la chose en PNG = 1,75 Mio, il faut ~ 30 secondes…
(1 837 094 octets exactement, compression maximale, mais sans <PNGOut>).
- Idem pour le visionner : désactivez le canal Alpha, car sinon il s'affiche seul au dessus.
QuincyCat
Post by QuincyCat »
Merci mille fois !
