Gestion des erreurs ASP [French]
Moderators: XnTriq, xnview
Yann
Post by Yann »
Bonjour
Je voudrais pouvoir gérer les erreur d'affichage selon si le format d'une image est reconnu ou pas
j'ai fait ceci mais ca ne marche pas :-(
on error resume next
File = request.querystring("fichier")
const AX_JPEG = 3
const AX_To16Colors = 16
With ctrl
	.EnableLZW = TRUE
	.LoadBitmap File
	if error<>"" then
	response.redirect "erreur.asp?id="&File
	end if
  '  .ChangeColorDepth AX_To16Colors
    .FontName = "arial"
    .FontSize = 13
    .TextOut .About, 2, 2, RGB(255, 255, 255) 'Write library version on the picture
    .Saveformat = AX_JPEG
	response.contenttype = "image/jpeg"
	response.binarywrite .SendBinary
end with
Merci
Yann
Re: Gestion des erreurs ASP [FRENCH]
Yann wrote:Bonjour
const AX_JPEG = 3
With ctrl
	.EnableLZW = TRUE
	.LoadBitmap File
	if error<>"" then
	end if
    .FontName = "arial"
    .FontSize = 13
end with
Merci
Yann
Dans les examples, le response du fonction est utilise comme image:
<img src="image.asp?<% =file %>">
Peut-être c'est le probleme.
Aussi, j'essayerai cela:
	if error<>"" then
	  Exit ' ???
	end if
Je pense qu'il te faut changer l'example completement, mais je ne sais pas comment. Une autre possiblities est un image avec la message, mais ce n'est pas très bon est pas flexible.
Yann
La solution
Post by Yann »
Bon j'ai trouvé voilà ce que j'ai fait si ca peut vous servir...
- image.asp
Dim Path, File
Set ctrl = server.createobject("GflAx.GflAx")
const AX_JPEG = 3
With ctrl
	 .EnableLZW = TRUE
	.LoadBitmap File
		if err.description=>"Unknown format" then
	response.redirect "erreur.asp?Fichier="&File
	end if
	'.EnableLZW
    newWidth = 120 'Get the height according to the width (keep the ratio)
    newHeight = (newWidth * .Height) / .Width
    .Resize newWidth, newHeight 'Resize the pciture
    .FontName = "arial"
    .FontSize = 13
end with
set ctrl=nothing
- erreur.asp
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
chemin=request.querystring("fichier")
image="D:\users\chrominteractiv\ci.chrom.fr\htdocs\OpenVisio\Pictos\pictos\"&FSO.GetExtensionName(chemin)&".jpg"
If not FSO.FileExists(image) Then
		icone="D:\Pictos\pictos\inconnu.gif"
else
		icone="D:\users\Pictos\pictos\"&FSO.GetExtensionName(chemin)&".jpg"
end if
set Fichier=nothing
File = icone
const AX_JPEG = 3
With ctrl
	.EnableLZW = TRUE
	.LoadBitmap File
    .FontName = "arial"
    .FontSize = 13
end with
set ctrl=nothing
Ds mon repertoire picto il ya des image du type mov.jpg, ai.jpg etc qui reprenne en fait l'extension_du_fichier_non_reconnu.jpg
S'il trouve l'icone associée à l'extension il l'affiche sinon il affiche inconnu.jpg
ca marche ;-)))
Yann
Re: La solution
Yann wrote:ca marche ;-)))
Yann
Bon et merci de placer ta solution ice. Il me semble que ton code et solution est encore en stade 'experimentuel':
Je pense que ca serait dire:
if Err.Number <> 0 then
Mais je ne veut pas commencer une discussion sur le style du code ici...
