<Moderator's note: This topic has been moved>
Boujour,
Je souhaite diminuer le flou d'une photo
Pour cela j'utilise la fonction filtre / rehausse bord ou rehausse détail mais si la prévisualisation semble fonctionner apres confirmation, rien ne s'applique sur cette derniére...
Avez vous une solution?
Merci d'avance
Probléme d'aplication d'un filtre
Re: Probléme d'aplication d'un filtre
Quelle version avez vous?
Sebounet
j'ai le même soucis, je suis pourtant sur la dernière version (2.00).
Dès que j'active l'effet "rehausse", je vois bien l'application en "prévisualisation", mais lorsque je confirme, rien ne se passe sur ma photo.
Pouvez-vous m'aider ?
merci,
merci,
La taille de l'image est importante pour ces filtres, donc effectivement la previsu et le resultat peuvent etre different
Sebounet
Quand tu dis "La taille de l'image est importante pour ces filtres", qu'est-ce que cela signifie ? Mon image ne doit pas être trop grosse en terme de résolution ?xnview wrote:La taille de l'image est importante pour ces filtres, donc effectivement la previsu et le resultat peuvent etre different
Dans mon cas, il s'agit d'une image en 4288*2848 (poids 987 ko).
Quand j'applique l'effet, ce n'est pas que le résultat est différent, c'est que, sur l'image réelle, aucune modification n'est appliquée (la photo est la même après l'application du filtre (alors que sur la prévisu, il y a clairement une différence).
As-tu une idée ?
Si le filtre est bien appliqué, il faut regarder en 100% l'image pour le voir
