double clic problematique
reg3
Post by reg3 »
Dans un dossier lorsque que je double clic sur une image (XnView etant mon programme par defaut pour toutes mes images) pour ouvrir par exemple image.jpg mon ordi se fige :evil:
et je suis oblige de debrancher l'ordi pour redemarrer.
Si je fais 1 clic sur l'image elle apparait bien en previsualisation.
Du coup je suis passe a la version 1.96.2, mais la meme probleme...
Malgre tout ce probleme me parait assez recent, je pencherais (mais j'en sais rien) pour un conflit logiciel mais lequel :?: :?: :?:
et comment le reperer...
Merci.
Reg3
PS: Si directement dans XnView je n'ai pas ce probleme, je signale aussi que je suis sous vista 64 (mais ca se n'est pas nouveau...)
Re: double clic problematique
reg3 wrote: Dans un dossier lorsque que je double clic sur une image (XnView etant mon programme par defaut pour toutes mes images) pour ouvrir par exemple image.jpg mon ordi se fige :evil:
Carrement :-( Si vous deposez une image sur l'icone d'XnView, tout se passe bien?
reg3
Post by reg3 »
Bonjour XnView,
Oui carrement :twisted:
Si je suis dans le programme Xnview je peux ouvrir toutes les photos/images sans probleme...
Desole je n'ai pas compris la manip que vous proposiez d'effectuer.
Merci.
Reg3
oops66
Post by oops66 »
Faire un glisser/déposer avec la souris de l'image sur l'icone d'XnView
reg3
Post by reg3 »
Il me semble que le probleme est resolu :D
j'avais desinstaller dans la journee multi convert de micro application qui ne fonctionnait plus correctement depuis peu lui aussi...
Et apres avoir esaye votre manip qui a fonctionne, j'ai double clique sur l'image pour essayer, et cela marche correctement a nouveau, donc je pense qu'il y avait un conflit au niveau de ces 2 logiciels.
Merci.
Reg3
reg3
Post by reg3 »
Et bien non le probleme n'est pas resolu :twisted:
A nouveau bloquage de l'ordi lors d'un double clic ou "ouvrir avec" pourtant je n'ai pas reinstalle de programmes...
Si je pose l'image sur l'icone XnView pas de probleme de meme si je suis dans XnView et que j'ouvre l'image.
Ni comprends plus rien.
Reg3
Pourriez vous vérifier la clé suivante dans la base de registre?
HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\xnview.exe\shell\open\command
reg3
Post by reg3 »
Bonjour XnView,
Dans HKEY_CLASSES_ROOT\Applications je n'ai pas 'xnview.exe'
mais:
'XnView.bmp'
'XnView.cur'
'XnView.emf'
'XnView.gif'
'XnView.ico'
'XnView.iff'
'XnView.image'
'XnView.jpg'
'XnView.pcx'
'XnView.pic'
'XnView.png'
'XnView.psd'
'XnView.raw'
'XnView.slide'
'XnView.tga'
'XnView.tif'
'XnView.wmf'
qui tous ont:
-DefaultIcon
-Shell>open>command> par defaut - REG_SZ - "C:\Users\pierre\PROGRAMMES\LECTEURS\XnView\xnview.exe" "%1"
sauf .slide qui a: "C:\Users\pierre\PROGRAMMES\LECTEURS\XnView\xnview.exe" -slide "%1"
Ok, j'ai reflechi un peu (il etait temps...) et pense a faire une recherche dans le registre pour 'XnView.exe'
donc pour moi vista 64 cela se trouve dans:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Applications\xnview.exe
j'ai: shell>open>command> par defaut - REG_SZ - "C:\Users\pierre\PROGRAMMES\LECTEURS\XnView\xnview.exe" "%1"
Quelque chose qui cloche :?:
Merci.
Reg3
reg3 wrote: Quelque chose qui cloche :?:
non tout semble correct. Pourriez vous essayez de changer cette option:
Option/General>Démarrage - mode de demarrage -> Normal
reg3
Post by reg3 »
Dans options>general>mode au demarrage avec un fichier j'ai bien l'option 'normal'
si s'est bien a cet endroit la.
Merci.
Reg3
reg3
Post by reg3 »
Re,
J'ai voulu tester a nouveau, meme si lorsque cela plante je suis oblige de debrancher l'ordi, et bien aujourd'hui cela fonctionne :shock:
Peut etre parce qu'hier j'ai installe le sp2 pour vista :?:
En esperant que cela dur...
Merci.
Reg3
reg3
Post by reg3 »
J'ai ete oblige de changer de programme par defaut :(
XnView est super mais regulierement j'ai ce plantage d'ordi et c'est vraiment frustrant de ne pas comprendre pourquoi ca :bugconfirmed:
Suis je le seul a avoir ce probleme :?:
Merci.
Reg
reg3 wrote: Suis je le seul a avoir ce probleme :?:
Il semble.
Avez vous essayez en renommant le xnview.ini?
reg3
Post by reg3 »
Non je n'ai pas essaye...
En quoi faudrait il que je le renomme, cela ne posera t'il pas de probleme d'acces pour XnView ?
Merci.
Reg3
reg3
Post by reg3 »
Sinon peut etre modifier une des valeurs DANS le fichier .ini ?
