MP 020 Linux - suppresion des photos par les catégories
chdanis
Post by chdanis »
D'abord merci pour ce magnifique logiciel qui peut devenir un des meilleurs sous Linux.
Je suis sous ubuntu 9.04. Lorsque j'utilise soit les catégories, soit les marques, l'image sélectionné est supprimée : d'abord il n'y a plus que la vignette puis lorsqu'on change de dossier et qu'on revient sur le dossier où était la photo, la vignette elle-même a disparu. J'ai fait l'essai plusieurs fois avec toujours le même résultat.
Re: MP 020 Linux - suppresion des photos par les catégories
L'image est bien toujours sur disk??
chdanis
Post by chdanis »
Non elle est complètement supprimée : je les ai récupéré sur mon disque de sauvegarde
oops66
Post by oops66 »
chdanis wrote:Non elle est complètement supprimée : je les ai récupéré sur mon disque de sauvegarde
Oui,apparemment c'est le même bug qu'ici, (pour la catégorie "mot clé IPTC) (en Anglais), c'est exactement le même comportement que décrit ci-dessus:
http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=62&t=18473
Et vous avez simplement mis une catégorie?
chdanis
Post by chdanis »
Oui
chdanis wrote:Oui
Je n'arrive pas à reproduire. Cela le fait à chaque fois? Vous cliquez sur une photo, dans categorie, vous cliquez sur 'drawing' par ex. et l'image disparait?
chdanis
Post by chdanis »
Oui, à chaque fois ! Je suis sur un système 64 bits. Je vais tester sur mon autre ordi (ubuntu 8.10 32 bits) pour voire si j'ai le même résultat
chdanis
Post by chdanis »
Je viens de tester sur ubuuntu 8.10 32 bits : même résultat
je choisis une vigneette - clic droit catégories drawings - une petite marque apparait, tout semble normal - je passe sur une autre vignette puis je reviens : je n'ai plus l'aperçu et je ne peux plus ouvrir la photo - je change de dossier et je reviens sur le dossier : la vignette elle aussi a disparu
chdanis wrote:Je viens de tester sur ubuuntu 8.10 32 bits : même résultat
Oui a priori, il y a un pb pour renommer un fichier /tmp/dummy en /..../original.jpg si ce sont 2 partitions differentes...
chdanis
Post by chdanis »
J'ai bien 2 parttion pour / et home et le réperoire temp est sur / mais lapartition étant monté et le répertoire temp fonctionnant avec les autres logiciel il me semble qu'il doit y avoir plutôt un problème soit de chemin, soit de droits. Pour l'instant j'ai installé xnview dans un dossier de homme (donc que des droits user). Il peut aussi être placé dans /opt avec des droits root : je vais tester
chdanis
Post by chdanis »
même résultat : la photo est supprimée
oops66
Post by oops66 »
Pour info: une correction va probablement bientot arriver pour la version MP Linux v0.20 entre autre
Je viens d'essayer une version de test, et ce problème semble résolu !
http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.p ... 561#p77561
chdanis
Post by chdanis »
Merci de l'info
Oui probleme linux & Macos
