Multi Moniteur ne se désactive pas
io.
Post by io. »
J'utilise XnView (actuellement le 1.97) depuis un bout de temps et j'ai voulu tester l'affcihage multi moniteur.
J'avais coché la case "Multi Moniteur: utiliser le second (Explorateur seulement)" et finalement cette option ne me plaisant pas, je l'ai décochée. Mais dès que je relance XnView et que je clique simple sur une vignette, elle s'affiche en plein écran sur l'autre écran.
J'utilise un xnview.ini situé dans le dossier de l'application pour sauver les options.
La valeur DualMUse repasse à chaque fois à 1. Même en mettant le fichier en lecture seule, XnView m'active cette option (sans pouvoir la sauver dans l'ini donc).
Et même si je la remets à 0 à la main, elle repassera à 1 si je clique 1 fois sur une vignette.
J'ai vérifié dans la base de registres, je n'ai pas d'options XnView à cet endroit, comme prévu.
Et je n'ai pas de xnview.ini dans C:\Documents and Settings\*\
[Edit] Je suis sous 2000 SP4.
Merci pour toute réponse.
Mon xnview.ini
[8bf]
path_0=D:\Program Files\XnView\8bf\
[AutoCrop]
BackColor=0
Tolerance=128
[Browser]
ActionConvert=1
ActionSlide=2
ArrangeBy=7
AutoCollapse=0
AutoPlay=0
BColorFilter01=jpeg, 237 237 202
BColorFilter02=gif, 220 235 220
BColorFilter03=png, 232 222 220
BColorFilter04=bmp, 227 227 255
BColorFilter05=tiff, 192 197 235
BColorFilter06=tga, 230 255 255
BColorFilter07=iff, 247 235 235
BColorFilter08=sgi, 247 237 242
BColorFilter09=pcx, 235 230 230
BColorFilter10=psd, 255 255 227
BColorFilter11=pcd, 235 215 235
BColorFilter12=psp, 237 208 163
BColorFilter13=pict, 202 202 255
BColorFilter14=xpm, 242 227 21
BColorFilter15=xbm, 216 216 216
BColorFilter16=pbm, 191 191 182
BColorFilter17=pgm, 207 207 197
BColorFilter18=ppm, 235 225 159
BColorFilter19=ras, 255 255 227
BColorFilter20=wmf, 187 187 187
BColorFilter21=emf, 212 212 212
BColorFilter22=ico, 217 247 227
BColorFilter23=cur, 217 247 227
BColorFilter24=ani, 217 247 227
BColorFilter25=fpx, 229 255 255
BColorFilter26=jp2, 237 237 202
BackListColor=16777215
BackgroundColor=5723991
BorderColor=0
BorderSize=0
CRAW=0
ClickRename=1
Custom0=<Focal Length>mm f/<F-Number> <Exposure Time>s <ISO Value>iso
Custom1=<Width>x<Height> - <Size KB>
Custom2=
Custom3=
Custom4=
EnableAutoRefresh=0
FilterBy=5
FitVideo=0
FitWindowOption=1
FlatStyle=1
FollowLink=1
FullPreview=1
FullRowSelect=1
Height=811
HidePreviewScrollBar=0
HighQuality=0
IconHeight=144
IconInfo=2039
IconWidth=192
InfoO-0=1
InfoO-1=1
InfoO-10=1
InfoO-11=1
InfoO-12=1
InfoO-13=1
InfoO-14=1
InfoO-2=1
InfoO-3=1
InfoO-4=1
InfoO-5=1
InfoO-6=1
InfoO-7=1
InfoO-8=1
InfoO-9=1
LabelsAlignment=1
LabelsSpacing=1
Layout=4
ListHeight=256
ListViewHeight=778
ListViewWidth=1434
ListWidth=256
LockLayout=0
NavigateSubFolder=0
OldTreeTab=0
OldValue=0
OneClick=0
OpenAction0=0
OpenAction1=1
OpenAction2=1
OpenAction3=1
OpenAction4=1
OpenAction5=1
OpenAction6=1
PasteOnSubfolder=1
PreviewColor=8421504
PreviewHeight=215
PreviewHighQuality=1
PreviewWidth=0
PrintInfo=0
RecognizeByExt=0
RenameHideExtension=1
RotationKeepData=1
RotationKeepDate=1
RotationUseEXIF=0
RotationUseLossless=1
ScanHeaders=0
SelectLastAddedFiles=0
SharpenThumb=0
SharpenValue=50
ShowDesktop=0
ShowDirList=0
ShowFilename=1
ShowGridLines=1
ShowHexaView=0
ShowHiddenFile=0
ShowIconInfo=1
ShowPreview=0
ShowSmallToolbar=1
ShowTabTree=1
ShowTabView=1
ShowToolTips=0
Spacing=4
StartupDirectory=P:\
StartupIn=2
StatusInfo=0
SyncWithView=1
TabTreeLabel=0
TagSetting=1
TextBackColor=12632256
TextColor=0
Thumb41Folder=1
ThumbConfig=11 50 4
ThumbGamma=1.00
ThumbnailColor=8289918
TimerForPreview=200
TooltipText=<Filename With Ext>, <Size> bytes, <Modified Date>||<Format>||<Width>x<Height>, <BPP> bits
TreeViewHeight=275
TreeViewWidth=173
TxtExt=txt c c++ cc h cpp pas js css php ini
UpdateTreeViewWhenRefresh=1
UseBackgroundColor=1
UseBytes=0
UseColor=1
UseFileDB=1
UseGammaOnThumb=0
UseInch=0
UseRating=1
UseRenameDlg=0
UseShadow=0
UseTag=1
UseThumbnailColor=1
VHidePanel=1
VListLayout=0
VideoFrame=0
VideoPlayBar=1
ViewColumn=207
Viewas=5
Width=1448
X=0
Y=0
column0=199
column1=72
column10=0
column2=120
column3=240
column4=104
column5=384
column6=384
column7=48
column8=0
column9=0
tcolumn0=205
tcolumn1=120
tcolumn2=384
tcolumn3=384
[Cache]
Compression=1
IsActive=0
MaxDir=99
SavingMode=0
[Canvas]
Color=0
KeepRatio=0
Position=4
[Capture]
Area=0
ClientArea=0
Delay=5
Directory=
FormatName=png
HideCursor=0
HideXnView=1
HotKey=21
ImportFormat=1
IncludeCursor=0
Method=1
Multiple=0
Name=capture_[mdY_HMS]
SaveIntoFile=0
[ContactSheet]
BackgroundColor=16777215
Columns=4
Flags=4
FontBold=0
FontHeight=-13
FontItalic=0
FontName=Courier
FootNote=
HeadNote=
Height=1000
MarginHeight=16
MarginWidth=16
Rows=4
SpacingHeight=8
SpacingWidth=8
Text=<Filename>
TextBackgroundColor=16777215
TextColor=0
ThumbnailBackgroundColor=12632256
Width=1000
[Convert]
CloseDlg=0
DefaultFormat=bmp
DeleteOriginal=0
HideError=0
KeepFormat=0
KeepOriginalDate=0
KeepSubFolder=0
Overwrite=0
UseOrgPath=1
[ExConvert]
AutoRefresh=1
BmpOs2=0
BmpRle=0
ColorMode=22
Format=2
Gif87=0
GifInterlaced=0
Jpeg2000FileSize=100
Jpeg2000Mode=0
Jpeg2000Quality=70
Jpeg2000Ratio=20
JpegDCTMethod=0
JpegOptimizeHuffmanTable=0
JpegProgressive=0
JpegQuality=70
JpegRemoveMetadata=0
JpegSmoothFactor=0
JpegSubSampling=0
PcxRle=0
PngCompressionLevel=7
PngFilter=0
PngInterlaced=0
TgaRle=0
TiffBinaryCompression=0
TiffCompression=0
[File]
ConfirmFileDelete=0
CopyCompanionFile=1
CopyTo=
DeleteRecycleBin=1
DirName_0=
DirName_1=
DirName_2=
DirName_3=
DirName_4=
DirName_5=
DirName_6=
DirName_7=
DirName_8=
DirName_9=
KeepDate=0
LosslessBak=0
MoveTo=
PasteNoCopy=0
[FileSelector]
IncludeSubDirectories=0
[Full]
BackColor=0
DualMStretch=0
DualMUse=0
Fit=0
HidePlayBar=0
HideScrollBar=1
SizeDelay=2048
UseDelay=1
[Fullscreen]
FontBold=0
FontCharSet=1
FontHeight=-13
FontItalic=0
FontName=Courier
IsTransparent=1
Opacity=255
Position=0
TextBackColor=0
TextColor=16777215
[Html]
CopySourceFilename=1
Format=1
Header=
InterlacedGif=1
LaunchWebBrowser=0
MaxHeight=1024
MaxSize=0
MaxWidth=1024
NoHTMLPage=1
OrgF=
OutputDirectory=
Prefix=t_
ProgressiveJpeg=1
QualityJpeg=90
Sharpen=1
ShowInfos=0
Sort=0
TableColumns=5
Template=Simple[Blue]
TemplateDir=D:\Program Files\XnView\WebTemplate\
Text=<Filename>
ThumbF=thumb
ThumbHeight=150
ThumbWidth=200
Title=Super Famicom
UseJPEG=1
UseOriginalIfSmaller=1
[Install]
ViewAsName=1
[Iptc]
Combine=0
KeepDate=1
Leave=1
Merge=1
Replace=0
UpdateXMP=1
[Load]
CRAWAutoBalance=0
CRAWBlueScaling=1.00
CRAWBrightness=0.80
CRAWCameraAutoBright=1
CRAWCameraBalance=1
CRAWGamma=0.60
CRAWHighResolution=0
CRAWRedScaling=1.00
ChannelOrder=0
ChannelType=1
DjVuMaxDpi=0
Dpx32Pack=0
EXIFDpi=0
EXIFRotate=1
ExrGamma=1.00
GrobBpp=0
HdrGamma=1.00
Height=256
ICCDef=0
ICCDefProfileName=
ICCFlags=0
ICCProfile=0
ICCProfileName=
IcoIn32bits=1
IgnoreError=0
Lut10to8Name=
Offset=0
PcdBase=2
PddPage=0
PngComposeWithAlpha=0
PngComposeWithTransparency=0
PostscriptDpi=300
PostscriptPageSize=0
Preview=1
UseEmbeddedThumbnail=1
UseLut=0
UseOrgIfSmall=1
WMFHighResolution=0
Width=256
YuvHeight=576
YuvOffset=0
YuvWidth=720
[MultEx]
Dir=
Format=png
[MultFile]
All=1
Directory=
FileName=
Format=0
[OpenWith]
OpenWith_0=
[Pan]
BColor=0
Center=0
HOrientation=1
Height=0
Orientation=2
Rand=0
Resize=1
RowCount=8
Unit=0
VOrientation=1
Width=0
XSpacing=0
YSpacing=0
[Player]
SoundOn=1
Volume=100
[Plugins]
0=Xawd.dll|308|awd|AWD|awd;
1=Xbmf.dll|294|bmf|BMF|bmf;
10=Xfpx.dll|820|fpx|FlashPix Format|fpx;
11=Xiwc.dll|805|iwc|WaveL|iwc;
12=Xjbig.dll|804|jbig|JBIG|jbg;bie;jbig;
13=Xjng.dll|293|jng|Jpeg Network Graphics|jng;
14=Xjng.dll|293|mng2|Multiple Network Graphics|mng;
15=Xjp2.dll|805|jp2|JPEG-2000 JP2 File Format|jp2;j2k;jpx;jpf;
16=Xjp2.dll|805|jpc|JPEG-2000 Code Stream|jpc;
17=Xjpegls.dll|294|jls|JPEG-LS|jls;
18=XMrSid.dll|308|sid|MrSid|sid;
19=Xp2.dll|295|p2|Pic2|p2;
2=Xbsb.dll|294|kap|BSB/KAP|kap;
20=Xpax.dll|294|pax|PAX|pax;
21=Xpwc.dll|295|pwc|Fast Piecewise-constant|pwc;
22=Xsff.dll|293|sff|Structured Fax Format|sff;
23=Xwhypic.dll|294|ypc|Whypic|ypc;
24=Xwic.dll|806|wic|J Wavelet Image Codec|wic;
25=Xwlm.dll|806|wlm|CompW|wlm;
26=Xwmp.dll|804|wmp|HD Photo|wdp;hdp;
27=Xwsq.dll|262|wsq|WSQ|wsq;
3=Xcompound.dll|308|max|3DS Max thumbnail|max;
4=Xcompound.dll|308|mic|Microsoft Image Composer|mic;
5=Xcompound.dll|308|mix|Picture It!|mix;
6=Xdjvu.dll|308|djvu|DjVu|djvu;djv;iw4;
7=Xecw.dll|807|ecw|Enhanced Compressed Wavelet|ecw;
8=Xeri.dll|295|eri|ERI-chan (Entis Rasterized Image)|eri;
9=Xfif.dll|295|fif|FIF (Iterated System)|fif;
Nb=28
[Print]
AllPages=0
AutoRotate=0
BottomMargin=1.00
CType=0
CenterOnPage=1
Columns=4
EFontBold=0
EFontHeight=10
EFontItalic=0
EFontName=Courier
ETextColor=0
FText=Page <Page Number>/<Page Count>
FontBold=0
FontHeight=10
FontItalic=0
FontName=Courier
FontOrientation=0
Gamma=1.00
HText=
Height=20.90
HoriSpacing=1.00
KeepAspectRatio=1
KeepRatio=1
LeftMargin=1.00
Multiple=0
Option=0
Orientation=0
Position=4
RightMargin=1.00
Rows=4
ShowInfo=1
Text=
TextColor=0
TextPosition=0
TopMargin=1.00
Units=0
UseFooter=0
UseHeader=0
UseWatermark=0
VertSpacing=1.00
WFontBold=0
WFontHeight=10
WFontItalic=0
WFontName=Courier
WFontOrientation=0
WOrientation=0
WText=
WTextColor=0
WTextPosition=0
WUse=0
Watermark=
Width=15.00
XScale=2.00
YScale=2.00
[Process]
AutoView=1
Deinterlace=0
FilterAutoView=0
Last=38
LastValue_0=0
LastValue_1=0
LastValue_10=1
LastValue_11=1
LastValue_12=1
LastValue_13=1
LastValue_14=1
LastValue_15=1
LastValue_16=-255
LastValue_17=-255
LastValue_18=-255
LastValue_19=0
LastValue_2=150
LastValue_20=0
LastValue_21=0
LastValue_22=-255
LastValue_23=-255
LastValue_24=-255
LastValue_25=-255
LastValue_26=3
LastValue_27=3
LastValue_28=3
LastValue_29=3
LastValue_3=-255
LastValue_30=-255
LastValue_31=-255
LastValue_32=-255
LastValue_33=-255
LastValue_34=-255
LastValue_35=-255
LastValue_36=-255
LastValue_37=-255
LastValue_38=1
LastValue_39=0
LastValue_4=-255
LastValue_40=1
LastValue_41=-255
LastValue_42=-255
LastValue_43=-255
LastValue_44=-255
LastValue_5=1
LastValue_6=1
LastValue_7=6
LastValue_8=1
LastValue_9=1
ShowPreview=1
[Resize]
DpiUnit=0
KeepDocSize=0
KeepRatio=1
PrintUnit=1
Resample=7
Unit=0
UseResample=1
[Rotate]
Auto=1
AutoCrop=0
Color=0
Smooth=0
[Save]
AddExtensionIfNotExist=1
BmpCompress=0
ChannelOrder=0
ChannelType=1
DefaultFormat=jpeg
DpxIn10Bits=0
DpxMSBF=0
EcwTargetRatio=20
FpxQuality=100
Gif87aHeader=0
GifInterlaced=0
GifTransparentIndex=0
GifUseTransparentIndex=0
Hp49Header=0
IffCompress=0
IwcQuality=100
Jpeg2000Mode=0
Jpeg2000Quality=100
Jpeg2000Ratio=10
JpegDCTMethod=0
JpegKeepEXIF=0
JpegKeepICC=0
JpegKeepIPTC=0
JpegKeepXMP=0
JpegProgressive=0
JpegQuality=85
JpegRebuildThumb=0
JpegSmoothFactor=0
JpegSubSampling=0
KeepOrgDate=0
LdfAddThumbnail=1
LdfQuality=1
LdfjpmBackFactors=1
LdfjpmBitonalCoder=2
LdfjpmForeFactors=1
LdfjpmQuality=8
Lut8to10Name=
LwfCompression=0
LwfJp2Compression=0
LwfJp2Rate=10
LwfJp2Size=4096
LwfMode=0
LwfQuality=70
LwfRate=10
LwfSize=1024
Offset=0
Os2Header=0
PcxCompress=0
PdfCompress=4
PdfJpegQuality=80
PngCompressionLevel=6
PngInterlaced=0
PngTransparentIndex=0
PngUseTransparentIndex=0
PpmAscii=0
RgbCompress=1
SoftCompress=1
TgaCompress=0
TgaOrigin=0
Tiff1Strip=0
TiffBinaryCompress=0
TiffCompress=0
UseLut=0
UseOrgJPEGQuality=0
WMPQuality=100
WicQuality=100
WlmFactor=1
[Scr]
PlayMode=0
WindowHeight=800
WindowWidth=1280
[Search]
DescType=0
Directory=
FileSize=0
FileSizeFlags=0
Flags=0
FormatName=graphic
IptcField=0
IptcType=0
IptcWord=
Word=
[Slide]
AddRecurse=1
AudioLoop=0
BackgroundColor=0
Center=1
EffectFlag=1
EffectMask=268435455
FitSmall=0
FitSmallVideo=0
FontBold=0
FontCharSet=1
FontHeight=-13
FontItalic=0
FontName=Courier
Frame=1
Full=1
HighQuality=1
IsTransparent=1
Loop=0
MouseNav=0
NoError=0
NoTitle=0
OnTop=0
Opacity=255
PlayMode=0
Position=0
Random=0
SLDRelativePathname=0
ShowText=0
SortOder=0
SortOrder=0
SoundFilename=
Text=<Directory><Filename>
TextBackColor=0
TextColor=16777215
Timer=2.00
UseEffect=0
UseGammaInEXE=0
UseSound=0
UseTimer=0
WinHeight=480
WinWidth=640
[Start]
AllFormats=1
AlwaysOnTop=0
BStatusBar=1
BToolBar=1
BarFilename=
CColor-0=0
CColor-1=0
CColor-10=0
CColor-11=0
CColor-12=0
CColor-13=0
CColor-14=0
CColor-15=0
CColor-2=0
CColor-3=0
CColor-4=0
CColor-5=0
CColor-6=0
CColor-7=0
CColor-8=0
CColor-9=0
CheckUpdate=3
Custom1Extensions=HTM HTML MHT MHTML XML XHTML EML NWS URL
Custom2Extensions=
CustomIniPathFolder=
DirName_0=P:\
DirName_1=
DirName_2=
DirName_3=
DirName_4=
DirName_5=
DirName_6=
DirName_7=
DirName_8=
DirName_9=
ENTER=1
FileName_0=
FileName_1=
FileName_2=
FileName_3=
FileName_4=
FileName_5=
FileName_6=
FileName_7=
FileName_8=
FileName_9=
Filter0=985
Filter1=985
Filter2=600
Filter3=793
FlatButtonInToolbar=1
Height=881
IgnoreExtensions=HTML HTM URL
InFullscreen=0
LMB=1
Language=fr
LastCheck=21020334
LaunchBrowserAtStartup=1
MMB=4
MaxFilesize0=999999
MaxFilesize1=999999
Maxi=1
MaximizeXnviewAtStartup=0
MenuUseExit=0
Only1ESC=1
OnlyOneInstance=1
OpenAll=0
ParamsSavingMode=0
PathAvi=
PathBrowse=P:\
PathCache=
PathConvertSave=
PathLoad=
PathPalette=
PathSave=
PathScript=
PathSlide=
PathSlideScript=
PurgeMostRecentlyUsed=0
SaveAsUseNewName=1
SavePosition=1
SavedFileType=:gif:jpeg:png:tiff:bmp:emf:pcx:
SavingMode=1
SelectedShowAgain=0
ShowAgain=268435028
ShowSaveDlg=0
ShowTextInToolbar=0
ShowToolTipsInToolbar=1
StatusBar=1
TabBar=1
TabBarCfg=2
TabBarDefault=0
TabBarMaxChar=32
TagShowFlags=0
ToolBar=1
ToolbarBrowserConfig=-1
ToolbarBrowserConfigHigh=-1
ToolbarName=Phoenity 2
ToolbarViewConfig=-1
ToolbarViewConfigHigh=-1
UseDifferentPosition=1
UseExtendedMenu=0
UseMostRecentlyUsedFiles=0
UseNewMRUF=0
UseSameAsOrg=0
UseWindowsForINI=0
VStatusBar=1
VToolBar=1
Version=197
ViewHeight=881
ViewMaxi=0
ViewWidth=1053
ViewX=367
ViewY=0
Width=1053
X=193
Y=9
[View]
AppFitToImage=0
BackColor=1581077
BackgroundColor=8421504
CRAW=2
CacheBehind=0
ColorInfo=0
CopyClipboard=0
DeleteGoNext=1
DirKeyFlag=1
DirKeyVFlag=2
DisableGifAnimation=0
DisplayColorInformation=0
EnableBmpAnimation=0
Fit=2
Gamma=1.00
GridColor=255
GridSize=2
GridSpacingX=80
GridSpacingY=80
GridType=1
HideScrollBar=0
HighZoomQuality=0
IgnoreAlpha=0
ImageLoop=0
KeepGridForNextPrevious=0
LeftButtonFlag=1
LockZoom=0
MaximizeViewWhenOpen=1
MouseNavigation=0
NoMultipleView=1
OneViewMultiple=1
OnlyOneView=1
OpenHexaViewIfNotPicture=0
PlayMovie=0
PlaySound=0
ReadAhead=1
ResetXY=0
RightButtonFlag=0
ScrollVal=200
ShowColorInfo=0
ShowText=0
SlideDelay=1000
SlideDirection=0
SlideLoop=1
SpaceKeyFlag=0
StatusInfo=0
TTitle=<Filename With Ext>
UnitsSize=0
UseAlpha=1
UseBgImg=0
UseDPIRatio=0
UseGamma=0
UseTranspIndex=1
UseTransparency=0
UseUndo=1
UseZoomStep=0
UserSelHeight=0
UserSelRatioX=0
UserSelRatioY=0
UserSelWidth=0
UserSelXdpi=0
UserSelYdpi=0
VideoFitAll=0
VideoLoop=0
VideoPlayBar=1
WheelMouseFlag=0
ZoomFStep=10
ZoomRStep=1.41
ZoomStep=10
oops66
Re: Multi Moniteur ne se désactive pas
Post by oops66 »
Pour info, il ne faut modifier xnview.ini que lorsque le logiciel XnView est fermé.
1-) Fermer XnView
2-) modif de : DualMUse=0 puis sauver le fichier
3-) Ouvrir XnView
io.
Post by io. »
Oui, oui, c'est bien ce que je fais.
oops66
Post by oops66 »
Dans ce cas, il y a probablement un Bug ???
Sous quel OS, XP sp ?
io.
Post by io. »
Je ne sais pas, c'est possible en effet.
oops66
Post by oops66 »
Et en renommant le fichier xnview.ini, pour recréer un fichier ini tout neuf ?
io.
Post by io. »
J'ai testé ça aussi.
Quand je clique simple sur la vignette, l'image ne s'affiche pas sur le second moniteur. Mais dans les options la case est bien aussi cochée.
Je ne comprends pas pourquoi cette case se coche automatiquement maintenant.
[Edit] Ah tiens, elle ne se recoche pas.
Bon, je vais remettre tous mes paramètres au fur et à mesure et voir ce que ça donne.
[Edit2] Ok, il y a une option dans la section [Browser] qui entre jeu dans le problème, je vais chercher laquelle.
[Edit3] Ah ben voilà, j'avais oublié cette option tout bêtement : FullPreview=0 Si elle est à 1, ça remet DualMUse=1.
Merci pour tes réponses en tout cas.
oops66
Post by oops66 »
OK, bravo et merci pour l'info !
