Je suis en train de coder 2 ou 3 mille images avec des mots clés dans les données IPTC.
Mais, j'ai deux questions :
1. Comment faire en sorte qu'XnView conserve en mémoire le fichier txt des mots clés appelé ?
Il est nécessaire de le recharger à chaque image. Après fermeture de la fenêtre IPTC, la liste est "oubliée".
2. Comment utiliser les modèles -(fichier.iptc) ?
Merci aux experts de la chose
Cordialement,
Rémy
Données IPTC
Re: Données IPTC
XnView utilise le fichier iptf.def pour stocker les mots clésRémy Belleau wrote: Je suis en train de coder 2 ou 3 mille images avec des mots clés dans les données IPTC.
Vous pouvez les rechargez apres...2. Comment utiliser les modèles -(fichier.iptc) ?
Rémy Belleau
Re: Données IPTC
Merci pour la réponse,
Mais je voulais savoir comment, après avoir créé un fichier *.txt, avec mes 35 mots-clés, comment faire en sorte qu'il soit utilisé, par défaut. Sans avoir à le rappeler à chaque fois.
Merci de vos lumières.
Bien cordialement
Rémy
Après test, ce fichier est vide et reste vide après positionnement de keywords ; cependant, la date et l'heure changent au moment de l'écriture des IPTC :XnView utilise le fichier iptf.def pour stocker les mots clés
// Do not edit this file!!!
[Keywords]
[Categories]
Que contiennent-ils ? Où sont-ils ? En fait, qu'est-ce qu'un modèle et comment l'utiliser ?Vous pouvez les rechargez apres...
Bien cordialement
Rémy
Re: Données IPTC
Ce fichier iptc.def est automatiquement sauvé. Quand vous ajoutez des mots cles, ajoutez les aussi à la liste du bas (c'est l'historique)...
piscvau
Re: Données IPTC
Bonjour
Après plusieurs heures passées à me poser les mêmes questions que vous, voici quelques éléments qui m'ont permis de progresser:
sur les listes pré-définies de mots clés:
cliquer sur le bouton ouvrir un fichier texte. et choisir le fichier texte.
Attention ce fichier peut contenir plusieurs listes de mots clés. Chaque mot clé dans une liste est séparé par une virgule. Chaque liste est terminée par un retour chariot.
cliquer sur la flèche bleu . toutes les listes de mots clés apparaissent dans le menu déroulant.
Choisir la liste que l'on veut utiliser; elle s'affiche dans la boite du bas.
sortir de XnView. ceci est très important car il me semble avoir compris que le fichier iptc.def n'est sauvegardé que lorsque l'on quitte XnView. donc tant que l'on n'est pas sorti de Xnview, la liste de mots-clés n'est pas sauvegardée.
rouvrir XnView . cliquer sur éditer les informations IPTC; la liste de mots-clés identique à celle de la session précédente apparait..
sur les modèles: il me semble avoir compris qu'un modèle IPTC peut contenir l'ensemble des informations IPTC: légende, etc....
cliquer sur effacer (en dessous de charger le modèle) pour effacer toutes les informations IPTC
saisir les informations que l'on souhaite mettre dans le modèle IPTC (origine, légende, etc...);
cliquer sur sauver modèle.
un fihcier .ipt est créé.
écrire les informations IPTC pour la photo.
choisir une autre photo.
clique sur editer les informations IPTC puis sur charger le modèle
toutes les informations du modèle sont appliquées à la ou les photos sélectionnées.
Il ne me semble pas que le modèle persiste pour plusieurs sélection il semble qu'il faut recharger le modèle à chaque fois.
piscvau
lorsque l'on veut
piscvau
lorsque l'on veut
Rémy Belleau
Re: Données IPTC
Faute de réponses précises à mes questions, j'ai testé pas à pas chaque action possible et ses conclusions.
Je suis arrivé au même constat que vous et je vous remercie de le confirmer.
Ce très bon outil qu'est XNView pêche un peu par manque d'ergonomie.
Avec un peu d'opiniâtreté, on y arrive ...
En fait, c'est le seul gratuit qui permet de traiter correctement les IPTC.
Le jour où l'on pourra affecter des IPTC dans les sous-répertoires, ça sera encore mieux.
Si l'auteur gérait ses IPTC, il s'en serait rendu compte.
Exemple : si j'ai ceci :
/2010/03/Expos/ *.jpg
/2010/03/Visites/ *.jpg
/2010/03/Conférences/ *.jpg
/2010/03/Ateliers/ *.jpg
/2010/04/Expos/ *.jpg
/2010/04/Visites/ *.jpg
/2010/04/Conférences/ *.jpg
/2010/04/Ateliers/ *.jpg
etc.
Et que je veux affecter un mot-clé 2010, je dois le faire autant de fois que de sous répertoire.
On ne peut sélectionner 2010/*
Dommage
Merci et bonne journée
Cordialement
Rémy
etc.
Dommage
Cordialement
Rémy
Escurial
Re: Données IPTC
heu.... si vous sélectionner le répertoire principal "2010" au niveau de l'arbre (dans la partie gauche en ce qui me concerne) -> clic droit de la souris -> voir tous les fichiers (récursif) ---> ensuite sélectionner TOUS les fichiers --> ajout du mot-clé.Rémy Belleau wrote:...
etc.
maintenant, vous pouvez également essayer ExifTool en ligne de commande... très puissant (si si je vous assure).... mais d'un compliqué...
Rémy Belleau
Re: Données IPTC
Whaou ! J'l'avais pas vu !!!!
ÇA MARCHE !
MERCI
Cordialement
Rémy
ÇA MARCHE !
MERCI
Cordialement
Rémy
oops66
Re: Données IPTC
PS: Il y a une solution, si on se place avant dans le répertoire : /2010
1-) on sélectionne : Affichage\Voir les fichiers des sous-dossiers (View\Show Files in Subfolder)
2-) Edition\Séléctionner tout ( ou TAG)
3-) Ctrl+i , entrer un (des) Mot clé IPTC , Ajouter, Ecrire tout
Edit: oops, trop tard ! lol
Rémy Belleau
Re: Données IPTC
Edit: oops, trop tard ! lol[/quote]
Merci quand même
Rémy
Merci quand même
Rémy
