Ouverture de Fichiers FITS
Guy77
Post by Guy77 »
Bravo pour votre logiciel qui en plus d'être très efficace (et gratuit!...) a une super interface.
Je voudrais ouvrir des fichiers FIT et FITS avec XnView, mais lorsque j'essaye, j'ai un message "Warning, Le fichier "xxxxx" a un format inconnu"...
Pourtant je peux visualiser ces mêmes fichiers sous forme de vignettes.
Pourriez-vous me dire ce que je dois faire?
J'utilise la version 1.96.5
Merci
Guy
Re: Ouverture de Fichiers FITS
Avez vous bien activé option/General/Utiliser tous les formats?
Guy77
Post by Guy77 »
Bonjour Pierre et merci pour votre réponse.
Effectivement, la case option/General/Utiliser tous les formats n'était pas coché... On avance.
Maintenant lorsque je demande Ouvrir sur une de mes images en FITS, je n'ai plus de message d'erreur, mais l'image qui s'affiche est noire. En fait ce sont des images d'astronomie qui sont des "Darks", donc une image noire en théorie, mais qui devrait laisser apparaitre de nombreux points blanc qui correspondent aux 'pixels chauds" de ma caméra.
Sur les vignettes de XnView, j'avais la vue de ces pixels, avant d'avoir affiché mon image en plein écran avec XnView; depuis, les répertoires où se trouvent les images que je viens d'afficher montrent des images noires avec une indication 2184x1472x8, sont elles passées en 8bits? A l'origine c'était des images 16bits.
J'ai réussi à retrouver mes vignettes "d'origine", images noires avec des points blancs, en décochant l'option "Utiliser tous les formats", puis en faisant "Reconstruire les vignettes", néanmoins, dès que je vais dans un autre répertoire et que je reviens au premier, toutes les images de ce répertoire sont de nouveau noires...
En fait toutes les images que j'ai visionnées apparaissent en 8bits, est-ce lié au fait qu'elles apparaissent maintenant en noir dans les vignettes?
J'ai remarqué que lorsque j'affiche en plein écran ces images dans XnView et que je fais un "Niveau automatiques", quelques points apparaissent. Les images noires sont peut-êtres tout simplement dues au fait qu'en 16bits mes images ont sous XnView un aspect très sombre.
Néanmoins, j'avoue que je suis un peu perdu...
Je voudrais savoir si la visualisation de mes images dans XnView en plein écran a pu altérer mes originaux? Bien sur à chaque question Voulez-vous sauvegarder, j'ai répondu Non.
Ensuite je voudrais retrouver mes vignettes telles qu'elles étaient (16bits?) parce qu'elles me permettaient de comparer mes vues avant de les traiter dans un logiciel d'astronomie, est-ce possible?
Merci pour votre aide.
Guy
Les images 16bits sont toujours converties en 8bits, mais peu etre avez vous une extension au shell pour lire ce type d'image.
Sinon envoyez une image pour test?
Guy77
Post by Guy77 »
En fait, je viens de voir dans l'onglet Vignettes, la possibilité d'effacer le cache et cela me permet d'afficher les vignettes comme elles étaient avant, donc cela réponds à une de mes questions.
Je lis mes FITS avec un logiciel de prise et de traitement d'images pour l'astronomie (CCDSoft), donc je vais continuer de l'utiliser pour un travail en détail sur les images.
A l'origine, je cherchais une "Visionneuse" de fichiers FITS pour faire un pré-tri avant de traiter les images. XnView me permet d'afficher 6 images par écran en 384x288, donc cela correspond à mon besoin.
Guy
tophstaroz
Post by tophstaroz »
Y at'il un moyen de conserver la profondeur de 16 bits par plan en lisant un fichier FIT?
Dans une image astronomique pratiquement toute l'info est comprise dans les bits faibles mais idéalement il ne faut pas se contenter par exemple de ne garder que les 8 bits de poid faible, une image astronomique est en fait une mesure de lumière et l'ensemble de la dynamique est importante.
XNVIEW est tellement confortable à utiliser que ce serait un immense confort de pouvoir le faire avec les images astro en 16 bits par plan...
PS seuls les FITS en 16 bit sont lus correctement, les fichiers en 32 bit entier ne sont pas lus correctement et ceux en virgule flottante ne sont pas lus du tout "Bad BITS per pixel".
Merci d'avance
Christophe
tophstaroz wrote: Y at'il un moyen de conserver la profondeur de 16 bits par plan en lisant un fichier FIT?
Non pas pour le moment...
Pourriez vous m'envoyer un fichier?
tophstaroz
Merci pour votre réponse rapide :)
Ne sachant pas comment faire sur le forum, je vous envoie des exemples en differents formats en MP.
Cordialement
Christophe
