Renommage par lots
lulu697
Renommage par lots
Post by lulu697 »
XnView refuse obstinément de renommer 2 photos à l'intérieur d'un lot, photos que j'ai pu isoler par renommages partiels.
Je n'ai pas pu trouver la raison de ce refus: elle apparaissent bien avec le nom souhaité dans la boîte de dialogue de renommage par lots mais l'opération échoue lors de la commande renommer avec le message: "erreur durant le changement de nom de fichier"
Le gabarit de renommage est: <Date Taken [Y-m-d_H-M-S]>__<IPTC:Caption>
Merci pour votre aide
Escurial
Re: Renommage par lots
Post by Escurial »
J'ai déjà eu un problème similaire avec un autre soft, c'était tout simplement des fichiers qui étaient marqués en lecture seule. Peut-être une piste à explorer ?
Pouvez vous le reproduire? Dans la liste où vous avez le nom définitif, pas de probleme apparent?
lulu697
Post by lulu697 »
Bonsoir,
Fichiers marqués en archive
Je n'ai pas pu détecter un quelconque problème
Je vous joindrais bien l'image de l'écran de la boîte de dialogue de renommage mais je n'ai pas trouvé comment la coller dans ce texte
Bien cordialement
J'ai compris, en fait les données IPTC comportent un caractere retour charriot (ligne suivante)
Donc que faire? Remplacer le retour chariot par un espace?
lulu697
Post by lulu697 »
Voici la clé du mystère.
J'ai supprimé le retour chariot et tout est OK
Bilan: si on renomme à partir de la légende, construire cette légende en ligne avec tirets...
Merci
lahire
Post by lahire »
Bonjour à tous,
Certes j'ai regardé dans les topics existants, mais sans doute n'ai je pas assez cherché..... :!: Je me permets donc de poser ma question:
Je dispose d'une suite de fichiers construits comme le suivant:
J'aimerais les renommer en ne conservant, dans l'exemple ci dessus, que la séquence à partir du "-" précèdant "Hanoï" pour avoir:
En fait est-il possible de définir une occurrence de renommage du genre:
Remplacer de "2007 à -Ha" par "-Ha"
MERCI pour votre aide et bonne année 2011.
Cordialement.
Lahire
Cordialement.
lahire
Escurial
Post by Escurial »
Bonsoir,
Je ne sais pas si c'est possible avec XnView (ce n'est pas son but premier), pour cela, il serait préférable de se tourner vers des logiciels de renommage comme Ant Renamer (gratuit).
Avec ce soft, il y a moyen de supprimer X caractères à partir d'une position déterminée. A priori, vous devriez pouvoir effectuer l'opération souhaitée.
http://www.antp.be/software/renamer/fr
Ps : n'oubliez pas de faire une copie des photos avant de tenter l'opération ;-)
Vapavite
Post by Vapavite »
Salut,
Pas nécessaire de changer de programme, Xnview le fait et le fait très bien :!:
Vapavite @+
lahire
Post by lahire »
Vapavite wrote:Salut,
Et bien, puisque XnView le propose, MERCI de bien vouloir me rappeler la méthode. Je ne l'ai pas trouvée. :idea:
Bonne année.
Lahire
Cordialement.
lahire
Vapavite
Post by Vapavite »
Re,
Pour former ton titre, il à fallu trois informations (4 ?) : date, heure, (-hanoî ?) et une suite -qui pourrait être "Titre Créateur"- à chercher dans les données de l'image.
Il faut espèrer, il est vrai, que tu n'aie pas annoté chaque nom de fichier à la main en ce qui concerne cette dernière information (qui existerait peut être dans ce cas en double dans les annotations IPTC/XMP)
Dans "Modèle de nom" tu peux choisir les champs qui serviront à renommer les photos :!:
NB : En voyant tes exemples, j'ai pensé instantanément que les noms de fichiers avaient été crées par un logiciel. Si ce n'est pas le cas et si EXIF, IPTC, XMP inexistants ou incomplets, il faut en effet aborder le problème autrement.
Bien à toi et bonne année également, Vapavite
Vapavite @+
