redimensionnement sur 1 coté? RESOLU et NON
payaxnv
Post by payaxnv »
j'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de fonction qui soit comparable à celle qui existe sur faststone; " redimension basée sur un coté". On spécifie la largeur ou la hauteur souhaitée et le redimensionnement se fait en adaptant l'autre valeur aux dimensions d'origine.
j'ai essayé (je suppose que nconvert "comprend" les mêmes directives que XnView):
c:\nconvert -out jpeg -q 80 -resize 1280 0 -ratio -o $$_1280_80_### *.jpg
c:\nconvert -out jpeg -q 80 -resize 1280 1600 -ratio -o $$_1280_80_### *.jpg
c:\nconvert -out jpeg -q 80 -resize 1280 0 -o $$_1280_80_### *.jpg
c:\nconvert -out jpeg -q 80 -resize 1280 1600 -o $$_1280_80_### *.jpg
et je n'arrive pas à avoir la bonne taille au final !
quelqu'un a t il une idée ?
ou bien c'est juste mon ignorance qui est flagrante ?
PS encore bravo pour ce soft
payaxnv
Re: redimensionnement sur 1 coté?
Post by payaxnv »
oups au temps pour moi;
il semble que cette ligne fonctionne
c:\nconvert -out jpeg -q 80 -resize 1280 0 -ratio -o $$_1280_0_ratio_### *.jpg
je reteste plus avant....
payaxnv
Re: redimensionnement sur 1 coté? RESOLU et NON
Post by payaxnv »
RESOLU et PAS ... BUG?
c:\nconvert -overwrite -out jpeg -q 100 -resize 1280 0 -ratio -rtype lanczos -subsampling 2 -o $$_1280_### *.jpg
au controle la largeur est bien 1280 à chaque fois... :D
MAIS :(
dans mon script la ligne suivante:
c:\nconvert -multi -out pdf -c 5 -q 85 -o $$_1280_85.pdf *_1280_*.jpg
génère effectivement un pdf avec le nom correct, mais avec des largeurs d'images complétement inégales. :(
Si je crée manuellement un pdf avec ces images j'ai bien les bonnes largeurs!!! :shock:
BUG ?
payaxnv
Post by payaxnv »
la suite des tests:
il semble que le bug soit dans le "-multi"
en lecture avec adobe reader 7 ou Nitro PDF PRO les images sont de tailles très différentes les unes des autres :(
MAIS en lecture avec ComicRack on retrouve la bonne taille homogène :D :D :D
Donc bug probable dans le codage des PDF
(je ne sais pas comment changer le titre du fil mais il serait plus judicieux:" -multi pdf bug")
payaxnv
Post by payaxnv »
RESOLU :D :D :D :D :D :D
il faut spécifier en plus le dpi pour avoir des tailles finalement homogènes, sans se soucier des différents programmes d'édition par les quel sont passées les images (dans mon cas paintdotnet)
le code qui va bien:
c:\nconvert -overwrite -out jpeg -q 100 -dpi 300 -resize 1280 0 -ratio -rtype lanczos  -o $$_1280_### *.jpg
Encore une fois bravo et merci pour ce fantastique programme :)
PS il faudrait éditer le titre
PS je pense que la suite des messages peut avoir un intérêt didactique
payaxnv wrote:RESOLU :D :D :D :D :D :D
Content que vous ayez trouvé :D
