Install Xnvew V1-98-2
hauterrien
Post by hauterrien »
Après désinstallation de la version précédente V1-98-1, l'installation de Xnview V1-98-2 renvoie le message d'erreur suivant :
X:\Program Files\Xnview\ShellEx\XnviewShellExt.dll
Impossible d'enregistrer la bibliothèque DLL/OCX : RegSvr32 a échoué et a retourné le code d'erreur 0x5.
Appuyez sur Réesser ....
Différentes solutions ont été essayé ( suppression des dossiers résiduel de Xnview, Fermeture de la cession, Redémarrage, ...) rien n'y fait le message d'erreur est toujours renvoyé par l'installateur V1-98-2.
Installateur Xnview version complète (Toutes Langues)
Système de test : Windows Seven 32
Re: Install Xnvew V1-98-2
Si vous faites ignorer?
hauterrien
Bonjour Pierre
Le fait de répondre "Ignoré" permet a l'installateur de continuer la procédure d'installation, mais on perd dans ce cas la possibilité d'utiliser "Xnview Shell Extension".
Dans le menu "Outils", mode "Options ...", Encart "Intégration Système, Onglet "Intégration", Option "Utiliser Xnview Shell Extension" (Utilisation "Exécuter en temps qu'Administrateur").
L'option ne reste pas validé après fermeture de la fenêtre par le bouton "Confirmé" les différents choix ont été testé.
Cordialement,
Vous n'aviez pas de probleme avec le precedent setup??
XnViewShellEx est desintallé?
Il n'y a pas de changement entre 1.98.1 & 1.98.2
hauterrien
Bonsoir Pierre
Non il n'y avais pas de problème avec la V1-98-1, la désinstallation s'est bien faite sans aucun message particulier.
Je vais enquêté. 8)
omniplex
Post by omniplex »
Odd, for me the "full 1.98.1" failed at the shell extension DLL. I was forced to abort the installation, uninstall XnView incl. shell extension manually, reboot, and then I could finally install 1.98.1. For 1.98.2 I used the "small 1.98.2", and of course that causes no problems (after I found it... the "new XnView on xnview.com" works for the French link, the English link was still 1.98.1 on brothersoft ;-)
