Problème avec "Parcourir avec Xnview"
wouaibe
Post by wouaibe »
Je suis sous Seven.
Pour une raison que j'ignore l'option "Parcourir avec Xnview" ne marche plus dans l'explorateur de fichier... A chaque fois j'ai le message "aucun programme n'est associer à ce fichier..."
Je ne peux plus la désactiver (même en tant qu'admin) dans les paramètres xnview
J'ai tenté une désinstallation puis une ré-installation rien n'y fait. D'ailleurs, après désinstallation, l'option est toujours présente dans l'explorateur...
Quelqu'un aurait-il une solution pour supprimer cette option et pour pouvoir la faire fonctionner à nouveau ?
Merci
Re: Problème avec "Parcourir avec Xnview"
Avez vous essayer en mode admin, option/integration>Ajouter...
wouaibe
Post by wouaibe »
Pour intégrer au menu contextuel "Parcourir avec Xnview", j'utilise "Option/Intégration système" et la case à cocher "Ajouter 'Parcourir avec Xnview' au menu local".
Que je coche ou décoche en mode admin ou pas cela ne change rien :
- le menu contextuel est toujours présent
- le menu contextuel ne marche pas
- La case à cocher reste toujours cochée quand je reviens dans les Options.
Comme manifestement j'ai un problème sur le contrôle de cette option sur Xnview, pour régler le problème je voulais désinstaller Xnview et refaire une installation propre. Mais après désinstallation, les traces dans le registre qui affiche le menu contextuel quand je suis sur un répertoire subsistent.
Vous faites bien 'executer en admin'?? Sur mon 7, cela fonctionne...
wouaibe
Post by wouaibe »
Oh que oui.
Je viens même d'essayer en allant dans C:\Program Files (x86)\XnView et en lançant xnview.exe directement en tant qu'administrateur.
Par contre, peut-être une piste... lorsque je décoche la case et que je confirme, si je reviens, la case est toujours cochée !
Xnview 1.98.2
Bizarre... Et si vous enlevez le clé dans le registre?
wouaibe
Post by wouaibe »
Je veux bien... mais laquelle ?
Je ne sais pas trop quels sont les clés créées à supprimer ??
HKCR/Directory/shell/Browse with Xnview
wouaibe
Post by wouaibe »
Cela marche... mais selon moi il y a un problème de gestion de ce paramètre dans Xnview.
Donc, pour régler mon problème :
- j'ai supprimé la clé de registre
- j'ai relancé xnview en admin et coché la casse "parcourir avec xnview"
Et là, le menu contextuel marche.
Mais si, par la suite, je décide de décocher la casse... rien ne va plus !
Elle reste toujours cochée et le menu contextuel me refait la même erreur.
Seule solution: re-supprimer la clé dans le registre...
wouaibe wrote:Mais si, par la suite, je décide de décocher la casse... rien ne va plus !
Je ne comprends pas, sur mon W7, cela fonctionne... :(
Quelqu'un d'autre avec le meme probleme??
Lowestoft
Post by Lowestoft »
wouaibe wrote:Bonjour,
Bonsoir,
Je rencontre exactement le même problème sous Windows Vista...
Mêmes causes et mêmes effets.
Cordialement
Lowestoft wrote: Je rencontre exactement le même problème sous Windows Vista...
Vous avez bien lancé xnview en admin?
Lowestoft
Post by Lowestoft »
Même en lançant le programme en tant qu'admin, le problème (en tout cas chez moi) persiste.
Seule solution pour désactiver la fonction dans le menu local: supprimer la clé correspondante dans le registre.
Cordialement.
ET apres avoir supprimé la clé, si vous faites 'executer en admin' XnView, et essayez de reactiver l'option?
Lowestoft
Post by Lowestoft »
Une fois la clé supprimée dans le registre, si je lance XnView en tant qu'administrateur et que je réactive la fonction, celle-ci apparaît bien dans le menu local et fonctionne parfaitement.
Par contre si je désire la désactiver en décochant la coche dans les options du programme, même en temps qu'admin, la modification ne sera pas réellement prise en compte.
A savoir:
- la coche se réactivera d'elle-même lors de l'ouverture suivante du programme
- la clé figurera encore dans le registre
- la fonction apparaîtra toujours dans le menu local mais sera inopérante avec un message d'erreur de la part de Windows concernant la non association d'un programme pour l'exécution de l'action.
Cordialement
