Hey everyone,
When I'm selecting several picture files in a Windows folder and open them with Xnview, only one instance of Xnview is openend (which is correct). But if I click on "next picture", non selected pictures are shown as well. How do i chance that behaviour, so that I'm only able to see the marked files? (like in the standard Windows picture viewer)
Thanks in advance
How do I only open marked files
Re: How do I only open marked files
Do you have enabled option/View>Open only one view?
kramps
Yes, I have enabled that.
It seems to work, if Xnview is opened and i drag and drop selected pictures from a Windows folder into Xnview.
But if Xnview is not already started and I open it with several marked files, non selected pictures are still shown...
Vapavite123
Hello kramps,
Sorry, english (Google translation)
Le "Mode Plein écran et le "Mode Vue" dans XNV n'a jamais fonctionné sur base d'une sélection ordinaire multiple avec XNV (Shift ou CTRL + clic) ! J'entends par-là ne faire apparaître (défiler) que les fichiers sélectionnés qu’ils soient sélectionnés dans Windows ou dans XNV
Pour le moment, le seul moyen que j’aie trouvé est soit :
- De créer un dossier temporaire et y installer une copie des fichiers.
Soit :
- De « Marquer » les fichiers mode de sélection spécifique à XNV (ne pas confondre les termes marquer et sélection ordinaire) et ensuite d’utiliser l’onglet Catégorie pour choisir d’afficher les fichiers marqués <Résultat DB>.
Il faut cependant faire attention d’utiliser ensuite pour l’affichage le Mode Plein écran qui permet d’utiliser indépendamment clavier, sourit ou menu clic droit pour rester dans le dossier afficher <Résultat DB>.
Ce n’est pas le cas du Mode Vue.
Le raccourcis clavier « CTRL+O » ne fonctionne pas dans cette configuration (affichage <Résultat DB>).
La souris (clic du milieu en ce qui me concerne) fait sortir du <Résultat DB> pour revenir au dossier ou les fichiers ont été sélectionnés.
Reste le menu clic droit qui lui est opérationnel mais qui, malheureusement lors de l’arrêt de ce mode fait disparaître le dossier temporaire DB avec retour au dossier initial !
En résumé :
Ouvrir XNV >> "Marquer" les fichiers sélectionnés >> Utiliser l’onglet Catégorie et afficher les fichiers Marqués >> Utiliser le Mode Plein écran.
Certes, cette méthode est moins rapide que l’Aperçu de Windows mais elle a l’immense avantage de pouvoir sélectionné des fichiers dans différents dossiers et si le résultat est satisfaisant de créer un nouveau dossier avec déplacement (couper) ou copie des fichiers.
Suggestion :
Permettre d'afficher dans le Mode Plein écran et Vue que les fichiers sélectionnés à l’intérieur du programme XNV.
En ce qui concerne le lien Windows-visionneuse XNV à la place de la visionneuse de Win, ce que souhaite "kramps" , pourquoi pas. Mais personnellement l’Aperçu Windows me suffit. Par ailleurs un danger évident apparaît car si, il y a manipulation des fichiers en dehors de XNV alors qu’il est en fonctionnement parallèle avec Win (l’ouvrir comme visionneuse par exemple) peut crée des problèmes d’enregistrement des modifications ou perte de donnée dans les BD de XNV
Soit :
En résumé :
Suggestion :
