selectionner en 4:3
DBL
selectionner en 4:3
Post by DBL »
J'ai numérisé 900 diapos et négatifs 24X36, ils font environ 2130 X 1350 (les dimensions ne sont pas régulières.)
Je souhaite les dupliquer en 800X600 pour les mettre dans un cadre numérique.
Je ne parviens jamais à faire exactement du 800X600, mais par exemple 793 X 595
Je fais Edition, sélectionner tout, proportion de la sélection 4:3, retailler.
Puis image, redimensionner, 800X600.
J'ai l'impression que le problème vient de "sélection": Si on commence à l'extérieur de l'image la sélection se cadre automatiquement sur le bord de l'image mais pas en fin de sélection…
Ai-je raté quelque chose ?
Cordialement.
Re: selectionner en 4:3
mais si vous faites redimensionner, l'image devrait etre en 800x600???
DBL
Post by DBL »
C'est pour cela que je pense qu'il y a quelque chose de "gros" qui m’échappe .
Par contre, je trouvais normal qu'en faisant "redimensionner" tout en ayant des proportions qui ne sont pas parfaitement 4:3 on n'arrive pas à du 800X600 (avec "garder le proportions" coché), d'où ma question précédente.
Merci.
donc comment faites vous votre selection?
DBL
Post by DBL »
Bonjour et merci.
Je fais "Edition", "sélectionner tout", "proportion de la sélection" "4:3", "retailler".
En continuant mes tests, je me suis rendu compte que la sélection marche sur la plupart des photos (qu'elles soient ou non en 4:3) mais pas sur celles qui viennent du scanner.
En sélectionnant manuellement, les trois premières poignées se positionnent correctement sur les bords de l'image, mais pas la quatrième qui peut être arrêtée à l'extérieur.
Le scanner peut-il créer un jpg "exotique" mal reconnu ?
cordialement.
il me faudrait une fichier?
DBL
Post by DBL »
Le problème n'est pas lié au scanner, j'ai téléchargé des images 1600X1064 et la sélection en 4:3 ne s'arrête pas sur le quatrième bord….
Ou bien celle-ci 1680X1050 http://www.clipart-fr.com/data/wallpape ... en_095.jpg
Quand je fais "sélectionner tout" les quatre poignées sont positionnées au centre des côtés, mais les deux poignées latérales se décalent vers le bas sans que la largeur change quand je fais "édition, proportion de la sélection, 4:3".
Mais ne vous cassez pas trop la tête pour moi, je ne suis pas à quelques pixels près.
Cordialement.
DBL wrote: Ou bien celle-ci 1680X1050 http://www.clipart-fr.com/data/wallpape ... en_095.jpg
Je viens d'essayer sur celle ci, 'selection de tout', ratio 4:3, je repositionne le bas du rectangle avec l'image (un petit bug), et couper => 1400x1050 donc redimensionnable en 800x600
DBL
Post by DBL »
C'est ce que j'avais remarqué, à partir d'une certaine taille le 4:3 n'est plus automatique. Pour le reste, tout est parfait. Pas étonnant qu'xenview soit une référence…
Cordialement.
