Renommage en masse avec descrition.
FCB38
Post by FCB38 »
Je ne sais pas si j'ose... J'ai déjà posté sur le forum US mais je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre au vu de mon vocabulaire.
Je tente.
Voilà, je voudrais faire avec xnview ce que je faisait avec Cam2PC. Renommer en masse des fichiers.
Dans le nom généré doit apparaitre :
  • La date de prise de vu.
  • Une description donnée via un menu menu déroulant lors du lancement du renommage.
  • Une incrémentation.
Les points en verts sont OK. Le point bloquant est la description.
Voici la commande utilisée:
<Modified Date [Y-m-d]> <Annotation> ##
Pour info voici une petite capture d'écran Cam2PC:
Est-ce un bug ou c'est moi qui ne sais pas utiliser la commande?
Remarque : J'ai essayé les version Xnview 1.99, Xnview 1.98, XnviewMP 0.51
Merci.
Re: Renommage en masse avec descrition.
Mais cette description est ecrite quelque part?? Ou uniquement demandée lors du renommage?
FCB38
Post by FCB38 »
La description, une fois le renommage terminé, apparait en clair dans le nom de fichier.
La description est demandé lorsque l'on lance le renommage.
On a le choix d'appliquer une description individuelle (à chaque image) ou collective (pour toute les photos).
Exemple de renommage souhaité:
Avant renommage les fichiers ont ces noms:
Après renommage, en ayant donné comme description "Essai":
Voici une petite video:
http://youtu.be/hoEmG4LnWV4
Merci de votre aide.
Pourquoi vous n'utilisez pas
<Modified Date [Y-m-d]> Essai ##
FCB38
Post by FCB38 »
Effectivement ça marche. Mais pour une série de photos qui ne doivent pas avoir toutes le même commentaire je dois:
  • Sélectionner les fichiers qui auront le même commentaire.
  • Lancer l'outil de renommage (F2 fera bien le travail).
  • Dans le menu déroulant "Name Template", choisir le bon modèle et modifier le commentaire. Par exemple remplacer "Essai" par "Truc" : <Modified Date [Y-m-d]> Essai ## ==> <Modified Date [Y-m-d]> Truc ##
  • Lancer la procédure de renommage.
Ensuite je dois sélectionner les nouveaux fichiers et recommencer la procédure.
Ça fonctionne mais c'est un peu plus long. Un pop up à chaque photo ayant un menu déroulant pour la description aurait simplifié mon travail.
Ceci dit ce n'est pas très grave...
Mais à quoi sert donc la fonction "Description" ?
J'ai trouvé un post qui faisait référence à cette fonction mais je n'ai pas bien compris :
http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.p ... on#p102459
Merci et à bientôt.
FCB38 wrote: Ça fonctionne mais c'est un peu plus long. Un pop up à chaque photo ayant un menu déroulant pour la description aurait simplifié mon travail.
Un popup à chaque photo n'est pas tres pratique je trouve!
Vous pouvez associer une description à vos fichiers dans XnView, et dans ce cas celle ci est reprise ici (Edition>Editer commentaire)
FCB38
Post by FCB38 »
xnview wrote: Un popup à chaque photo n'est pas très pratique je trouve!
C'est pour cette raison qu'il y a une option 'OK pour le reste". Voir la vidéo à la 10ème seconde : http://www.youtube.com/watch?v=hoEmG4LnWV4
Ceci n'est pas grave. Je peux travailler autrement que ce que je faisais d'habitude.
Cordialement.
FCB38
Post by FCB38 »
Ma proposition n'est donc pas retenue? C'est bien cela?
Même pas mal... dommage tout de même.
Cordialement.
Pas forcement, mais pas mal d'autres choses doivent etre faites avant...
