Répartition des portions de la fenêtre variable
Piteur
Post by Piteur »
Bonjour.
Jusqu'à il y a quelques semaines (je ne sais au juste ce qui a provoqué un changement à ce moment-là), à chaque ouverture de XnView, la répartition entre les trois portions de la fenêtre principale de XnView était toujours celle du moment où j'avais fermé XnView (c'est à dire, en l'occurrence, toujours la même parce que je n'interviens que rarement sur cette disposition)
Cela ressemblait constamment à cela :
• avec la colonne 1 suffisamment large pour voir confortablement les dossiers dans l'explorateur interne du logiciel
• avec l'aire horizontale 2 assez haute pour que les images correspondant aux vignettes cliquées soient lisibles
De temps à autre, désormais, à l'ouverture de XnView 1.99, ces deux zones sont écrasées au maximum :
• la colonne 1 est on ne peut plus étroite
• l'aire horizontale 2 est aussi peu haute que possible.
A quoi cela tient-il ? Certes, ce n'est pas la mer à boire que de tout remettre en place, mais si je pouvais m'en passer... :)
Merci pour toute réponse.
XnViewMP 0.92 • Xubuntu 16.04 64bits • Windows 10 Famille 64 bits
XnView 2.46 • Windows 10 Famille 64 bits
WeivNx
Re: Répartition des portions de la fenêtre variable
Post by WeivNx »
Bonsoir,
Ce que je ferais mais sans certitude c'est de supprimer le fichier "ini" c'est c'est ca que vous avez demandé à l'installation, l'autre choix étant la base de registre, tout cela est de mémoire, mais en refaisant la config ca va peut-être lui remettre les idées en place.
Profitez-en pour passer à la version 2.00
Voir le réglage dans Options / Voir / Integration du sysyteme.
Piteur
Post by Piteur »
Bonsoir.
Merci pour vos conseils, WeivNx : je viens en effet de passer à la version 2.0... Je vais la laisser tourner un moment pour voir si le problème se reproduit.
Ma configuration est bien dans un fichier INI placé dans le dossier de XnView :
