XnViewMP RHEL6 x86_64 undefined symbol: _ZN9QListData...
moostiq
Post by moostiq »
Bonjour;
Je fais l'install de XnView par la commande dans un filesysteme "/produit":
tar -xvzf XnViewMP-Linux-x64.tgz
Puis je vais dans le repertoire XnView précédemment créée.
Puis je lance XnView par la commande :
./XnView
J'obtiens un message d'erreur suivant :
./XnView: symbol lookup error: ./XnView: undefined  symbol: _ZN9QListData11detach_growEPii
Kézako ?!?
Merci pour votre aide, cdlt
Moostiq
Re: XnViewMP RHEL6 x86_64 undefined symbol: _ZN9QListData...
lancez le avec xnview.sh
moostiq
Post by moostiq »
OK ! ça m'a lancé l'application, merci. Par contre j'ai des soucis avec les fichiers .jp2.
Je me loggue avec le user exploit.
Je positionne un fichier test.jp2 dans le $HOME de exploit.
Je fais un chmod 777 test.jp2; je fais un chgrp exploit test.jp2; je fais un chown exploit test.jp2 en tant que root.
Depuis l'interface graphique de XnViewMP je double-click sur le fichier test.jp2 dont les droits sont 777 exploit exploit, firefox se lance mais n'arrive pas à afficher le fichier. Au lieu d'afficher le fichier, Firefox renvoie une fenetre du type "Ouverture de test.jp2" et me demande de choisir avec quelle application je souhaite ouvrir le fichier. Dans le choix Ouvrir avec il y a "/usr/bin/xdg-open (defaut)" et "Autres...".
Lorsque je choisi "/usr/bin/xdg-open(defaut)" un nouvel onglet vide s'ouvre sous la fenetre de Firefox.
Lorsque je choisi "Autres..." et que je prends le xnview.sh alors XnView se lance mais me renvoie une erreur : "File can't be loaded". L'affichage reste vide...
Que dois - je vérifier ou implémenter pour lire des .jp2 ?
Merci pour aide, cdlt.
Moostiq
Dans l'explorateur xnview, voyez vous les jp2?
moostiq
Post by moostiq »
Non, je ne vois pas les jp2...
Par contre un thumbnails des jpeg est disponible.
Et j'arrive à les ouvrir, à zoomer, rogner etc...
J'ai la librairie openjpeg-libs.x86_64.1.3-7.el6 d'installer.
Mais ça ne change rien...
Que faire ?
vous avez bien Xjp2.so dans le repertoire plugins?
moostiq
Post by moostiq »
Oui j'ai bien Xjp2.so dans /produit/XnView/Plugins/
Elle fait 260K avec les droits -rw-r--r--. root users
J'ai 2 librairie d'installer :
/usr/lib64/libopenjpeg.so.2
/usr/lib64/libopenjpeg.so.2.1.3.0
ok right, the xjp2.so is for 32bits not 64bits :)
moostiq
Post by moostiq »
OK !!!
Donc... XnViewMP n'est pas implémentable pour une RHEL 6 x86_64 (64 bits) ? :shock:
Ou existe-t il THE librairie en 64 bits qui me permettrait d'utiliser XnViewerMP ???
oops66
Post by oops66 »
FI: Probably the same problem here: ;-)
http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.p ... 17#p109717
Je vais mettre à jour
oops66
Post by oops66 »
xnview wrote:Je vais mettre à jour
Merci Pierre
moostiq
Post by moostiq »
"Je vais mettre à jour" ? La librairie ?
non je n'utilise pas la lib installée, mais le plugin de XnViewMP
moostiq
Post by moostiq »
Je ne comprends plus rien... :|
Il y a un moyen de faire fonctionner XnViewMP pour les .jp2 sur une RHEL 6 64bits ou non ? :?:
