Windows 8 slideshow problem [French]
Kermitt
Post by Kermitt »
Hi from France
I can't save, open or create à slideshow. Xnview crashes each time and the slideshow wont run.
Runining Windows 8 with admin privilèges.
Try runining the program in XP or 7 compatibility mode and got the same problem. This fu***g Win 8 says to me "problem detected".
Is this a known problem ?
Thanks
Re: Windows 8 slideshow problem
Avez vous la derniere version? Si vous essayez avec 2 images?
Kermitt
Post by Kermitt »
Oui j'ai la derniere version et ca plante de la même façon avec 2 images.
Le slide se lance mais la fenetre du show reste dans la barre de tache. L'appli ne répond plus.
Je n'ai pas de plantage sous win8 :(
Envoyez moi les 2 images, ainsi qu'une capture du dialog diaporama
Kermitt
Post by Kermitt »
Les images sont celles de divers APN. (ca le fait avec toutes et de 2 a n )
Pas de message d'erreur l'appli ne repond plus et le slide ne se lance pas en plein ecran. On le voit tourner dans la barre de tache.
Seul moyen pour récupérer la main : Ctrl alt del puis tuer la tache.
Je nage...
jpeg?
Kermitt
Post by Kermitt »
Oui c'est du jpeg venant d'un D70 ou D300 Nikon.
Ca a toujours fonctionné sous seven sans souci.
La comme dit le soft se lance dans la barre de tache, impossible de le "remonter" en plein ecran.
Le soft ne rend plus la main et obligé de tuer la tache.
J'ai essaye tous les modes de compatibilité de cet OS pourri. La seule solution à ce jour un VM ware avec Win7 dans Windows 8. C'est tres pratique. :D
Dans le test des modes de compatibilité Win8 signale que le programme génére une erreur ( codée en hexa de mémoire )
Pour info Win8 est nouvellement installé ( version OEM pour un Dell XPS ) sans riens d'autre dessus que XMBC et Xnview.
Pourriez vous m'envooyer une ou 2 images que vous utilisez?
Kermitt
Post by Kermitt »
Bien sur à quelle adresse ?
Kermitt wrote:Bien sur à quelle adresse ?
contact at xnview dot com :)
Kermitt
Post by Kermitt »
Photos envoyées.
A+
Aucun probleme :(
Avez vous essayé de reinstaller?
Kermitt
Post by Kermitt »
Oui par 2 fois.
Je vais tenter un nettoyage de la base de registre à la mano en plus.( si toutefois cela est nécessaire )
C'est à ne rien y comprendre, Windows 8 est raide de neuf installe sur ce Dell et rien n'à été ajouté sauf Start8 pour éviter d'avoir cette interface tactile pourrie au démarrage.
Je vais aussi désinstaller ca pour voir.
en tout cas merci de vous pencher sur mon problème.
Kermitt
Re: Windows 8 slideshow problem [French]
Post by Kermitt »
Même souci en enlevant Start8.
