XnViewMP stürzt beim Start ab mit Logdatei
XJClaude
Post by XJClaude »
Hallo, sorry i dont speak englisch. i have Problem wit XnViewMP
i have a 15" MacBook Pro Retina, i7 2,7GHz, 16 Giga Ram, 768GB SSD, Early 2013. OSX 10.8.4
Wat kan i do?
The Logfile: the Problem are hier: Den ganzen Log habe ich Ihnen per Mail gesandt.
Thread 23 Crashed:: ThumbLoaderThread 0 libsystem_c.dylib 0x00007fff945d8bc9 pthread_mutex_lock + 20
1 com.xnview.XnView 0x000000010062d185 XMP_AutoMutex::XMP_AutoMutex(_opaque_pthread_mutex_t*) + 15
2 com.xnview.XnView 0x000000010062c2e7 XMP_HomeGrownLock::AcquireForWrite() + 29
3 com.xnview.XnView 0x000000010062c3a2 XMP_ReadWriteLock::Acquire(bool) + 32
4 com.xnview.XnView 0x000000010062cb4d XMP_NamespaceTable::Define(char const*, char const*, char const**, unsigned int*) + 71
5 com.xnview.XnView 0x00000001005f0269 XMPMeta::Initialize() + 721
6 com.xnview.XnView 0x000000010061c1f2 WXMPMeta_Initialize_1 + 24
7 com.xnview.XnView 0x00000001002b74f6 XmpMeta::fromData(_gff_metadatentry const*) + 54
8 com.xnview.XnView 0x000000010028c120 LoadedItem::checkExtra() + 356
9 com.xnview.XnView 0x000000010028e007 ThumbLoaderThread::loadInfo(int, ItemData const*) + 379
10 com.xnview.XnView 0x000000010028e958 ThumbLoaderThread::run() + 976
11 QtCore 0x0000000102f68dda 0x102f45000 + 146906
12 libsystem_c.dylib 0x00007fff945d3772 _pthread_start + 327
13 libsystem_c.dylib 0x00007fff945c01a1 thread_start + 13
Danke für Ihre Hilfe. Thanks a lot for Help
Grüsse aus der Schweiz
Re: XnViewMP stürzt beim Start ab mit Logdatei
Seems to be a problem with XMP data, are you able to find which file crash XnViewMP?
XJClaude
Post by XJClaude »
Sorry me englisch, i am from Swizerland. i dont anderstand realy english :shock:
I have send you de complete Log per E-Mail to day. me E-Mail cmkMBR ät gmx.ch
Gruess aus der Schweiz
Ausnahmesweise auf deutsch:
Pierre meint, dass das Problem wohl von den XMP-Daten eines deiner Bilder herrührt.
Könntest du probieren, das "schuldige" Bild herauszufinden? Je nach Anzahl der Bilder in dem Ordner kann das aufwändig sein; am einfachsten geht es, wenn man den Ordnerinhalt durch verschieben in einen zweiten Ordner halbiert und dann beide Hälften überprüft, ob das Problem noch auftritt. Wenn ja, dann die Hälfte mit dem Problem wieder halbieren, wenn nein, die andere Hälfte an Bildern nehmen.
Wenn du ein Bild ausgemacht hast, dann wäre es prima, wenn du es Pierre zusenden könntest. Die Mailadresse steht hier.
___
For once in German:
Pierre assumes that there's a problem with the XMP data of one of your images which causes the problem.
Could you please try and find out the "bad" image? Depending on the number of files in the folder this can be quite tedious. The easist way is to halfen the content of the folder by moving files into a second folder. Then you check both halfs and see whether the problem persists. If yes, again halfen the files by moving files into a third folder.
Would be great if you could send the "bad" image to Pierre once you have, Pierre's mail address can be found here.
