ecrire
papyg
ecrire
Post by papyg »
j'utilise xnview 2.14 sous seven pro 64 bits
Depuis 2 jours, après avoir modifiée une image (jpg) et en acceptant la modification, j'obtiens le message WARNING : "erreur durant la création du fichier < du chemin et nom complet>".
Auparavant je n'ai jamais eu ce pb :?: :?:
Qui a une idée ??
Merci
quand on ignore on demande !
Re: ecrire
votre fichier n'est pas en lecture seule ou protégé?
papyg
Re: ecrire
Post by papyg »
merci de cette prompte réponse :D
Non, ni en lecture seule, ni protégé ; Jai d'ailleurs essayé de modifier une image que j'avais modifié il y a quelques temps : même problème :(
J'ai pensé qu'il pouvait s'agir du dique externe, mais avec d'autres logiciels tout fonctionne ok ???
papyg
Re: ecrire
Post by papyg »
Une information supplémentaire : lorsque je veux déplacer une image d'un dossier à un autre (par drag and drop) j'ai un refus ; par contre tout fonctionne bien par copier puis coller :? :shock:
Re: ecrire
votre dossier doit etre protegé...
papyg
Re: ecrire (RESOLU)
Post by papyg »
Merci pierre,
Effectivement, le dossier n-1 était en lecture seule. :D :D
NAYROLLES
erreur durant ......nom de fichier
Post by NAYROLLES »
Il y a un an environ que je n'ai pas utilisé XnView pour renommer par lot. J'ai fait une demande de renommage avec :
<Date [y]>_<Date [md]><Filename Number> + un remplacement ou <Date [y_md]><Filename Number>(ce qui est différent de ce que j'utilisais : <Date [y]>_<Date [md]><Filename>).
La réponse dans la fenêtre XnView est correcte. Par contre, si je clique "renommer", le message "erreur durant le changement de nom de fichier" remplace la fenetre et le fichier d'origine n'est pas modifié.
Ou est l'erreur ?
j'espère pouvoir poser cette question dans ce forum. SALUTATIONS.
NAYROLLES
Post by NAYROLLES »
C'est tout bête, pour mes tâches répétitives, je m'écris un petit mémo. Depuis que je ne me suis pas servi de Xnview, il y a eu plusieurs MAJ et pour régler le problême, il suffit dans propriétés, onglet Compatibilité de cocher "mode de compatibilté" et de cocher Executer en tant qu'administrateur, Clic G sur appliquer et sur OK.
Ensuite, il faut entrer dans Xnview par Clic G et en tant qu'administrateur.
Salutations.
