Bug avec l'explorateur et les accents sur Mac
jojo57
Post by jojo57 »
Avec XNView MP, lorsque l'on visualise une image et que l'on clique sur l'explorateur de fichiers, si il ya des accents dans l'arborescence des noms de fichiers,cela ne fonctionne pas. On ne peut pas retourner dans le dossier ou est l'image.
Idem si on visualise un fichier qui est dans un dossier (ou une arborescence) qui comporte un accent, on ne peut pas passer au suivant, ni au précédent
Il ya donc un problème avec les noms des dossiers qui comportent des accents
Merci
With XnView MP, when an image is visualized and you click on the file explorer, if there are accents in the tree file names, it does not work. We can not return to the folder or image is.
Ditto if a file is in a folder (or tree) which has a focus on shows, you can not go to the next or the previous.
So there is a problem with folder names that contain accents
thank you
Re: Bug avec l'explorateur et les accents sur Mac
Je ne peux reproduire. quel nom avez vous?
jojo57
Post by jojo57 »
xnview wrote:Bonjour,
Je suis sur Mac, version Mavericks et j'utilise la dernière version de Xnview MP c'est à dire la 0.64
Pour reproduire:
Nommez le dossier comme vous voulez mais avec un accent dans le nom, par exemple "test é"
Xnview MP s'ouvre sur la photo choisie
Si vous voulez aller sur la photo suivante ou précédente avec les flèches de la barre d'outils c'est impossible: elles sont grisées
Si vous cliquez sur l'explorateur de fichier de xnview (parcourir, le premier irone à gauche de la barre d'outils) vous tombez sur le dossier du bureau du Mac, et non pas dans le dossier ou est la photo que vous visualisez: Xnview ne trouve pas le dossier de la photo.
Si vous renommez le dossier des photos sans accents (par exemple "test e") et que vous recommencez la manip depuis le début, tout fonctionne
Voila n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, et... Merci pour xnview dont je ne peux me passer, que ce soit sur PC ou MAC j'adore ce logiciel
Je viens de tester sur 10.9.2, et aucun probleme :(
jojo57
Post by jojo57 »
Bonsoir
Je viens de tester sur la nouvelle version de xnvewMP (0.68) sur MAC OSX et toujours le même souci (sur mes 3 macs différents).
Lorsque l'on lance xnviewMP depuis un dossier qui comporte dans son nom un caractère accentué il est impossible de faire "suivant" ou "précédent" pour voir les autres photos du même dossier.
Alors si vous n'avez pas de problème identique dans vos tests d’où cela peut il provenir ? D'un mauvais paramétrage de mes xnvews ?
Comment peut on effacer tous les réglages ou paramétrage ?
Personne n'a le même problème que moi ?? Pourtant je l'ai sur 3 mac différents...
Merci
je vais retester, donc vous avez un dossier avec un accent, vous ouvrez une image de ce dossier avec XnViewMP et probleme??
Kwen
Post by Kwen »
Je me permets de faire remonter le post car il y a bien un bug lorsque des fichiers ou répertoires comportent des caractères accentués.
Je suis sous Linux Slackware 64 bits et j'utilise XnViewMP 0.69 x64.
Dès qu'un caractère accentué est rencontré, XnViewMP réagit comme si le fichier n'existait pas.
Il n'affiche pas le thumbnail, impossible de l'ouvrir dans XnView et ce fichier n'apparaît pas dans le filtre alors qu'il devrait (Exemple : Un fichier JPG avec un caractère accentué n'apparaît pas dans le filtre "Images")
Le fichier ne s'affiche que si l'on sélectionne le filtre "All". Mais le problème reste le même, on ne sait pas l'ouvrir dans XnView.
Je vous remercie.
Kwen wrote:Bonjour,
Je vous remercie.
Je ne reproduis pas du tout ce probleme, le fichier n'apparait pas dans la liste des fichiers???
Kwen
Post by Kwen »
Je vais faire quelques tests afin de connaître exactement dans quel cas ce bug se produit.
Je reviens vers vous avec plus de détails.
Merci.
Kwen
Post by Kwen »
Et bien voilà. C'est assez simple à reproduire en fait.
Sous Linux, j'ai créé différents répertoires. "Mes fichiers", "Mes fichiers reçus" et "Tèst".
Je mets différentes images JPG dans ces différents répertoires.
Je lance ensuite XnViewMP.
Lorsque je vais dans les répertoires créés voici ce qui se produit :
Dans le répertoire "Mes fichiers", je vois les fichiers images avec les thumbnails.
Dans les deux autres répertoires, contenant les caractères spéciaux, je vois les fichiers mais sans les thumbnails.
Et encore plus embêtant, si je mets le filtre sur "Images" au lieu de "All", je ne vois même plus ces fichiers.
J'ai testé, et aucun probleme. Quel format de fichier?
Kwen
Post by Kwen »
Les fichiers images sont des fichiers JPG. Mais c'est bien l'accent du nom du répertoire qui pose problème.
Pour le système de fichier, mon linux fonctionne sous ext4 mais j'ai l'erreur aussi en montant un système NTFS provenant d'un OS Windows.
Pour info, mettre un accent dans un nom de fichier m'empêche également d'ouvrir le fichier avec XnView. Que ce soit dans l'interface graphique ou via la commande "xnview <nom de fichier>". Or cela fonctionne sans problème avec un autre logiciel.
EDIT : L'erreur est : File can't be loaded!
Voici le verbose avant l'erreur :
XNVIEW restoreGeometry before : 640 480
XNVIEW restoreGeometry after : 200 100
QMetaObject::invokeMethod: No such method MyTabBar::layoutTabs()
w.init
ThumbLoaderThread :: stop()
### ThumbLoaderThread :: stop() ok
TIME  0
XNVIEW 1 ok
XNVIEW 2 ok
w.start
Object::connect: No such slot AbstractViewWindow::onPagePrevious()
##PB connect <1onPagePrevious()>
Object::connect: No such slot AbstractViewWindow::onPageNext()
##PB connect <1onPageNext()>
Object::connect: No such slot AbstractViewWindow::onPageFirst()
##PB connect <1onPageFirst()>
Object::connect: No such slot AbstractViewWindow::onPageLast()
##PB connect <1onPageLast()>
Object::connect: No such slot AbstractViewWindow::onNormalize2()
##PB connect <1onNormalize2()>
Object::connect: No such slot AbstractViewWindow::onAlign()
##PB connect <1onAlign()>
 30c6650
MENU install : 30c63c0
SIZE : 0 103  (-1)
SIZE : 0 41  (-1)
SIZE : 0 18  (-1)
SIZE : 0 18  (-1)
SIZE : 0 38  (-1)
SIZE : 0 38  (-1)
SIZE : 0 38  (-1)
SIZE : 0 38  (-1)
SIZE : 0 82  (-1)
SIZE : 0 82  (-1)
==> 200
MyView::change /home/kwen/Downloads/IMÂG0285.jpg
## Bitmap :: load 0
###### LOAD BITMAP </home/kwen/Downloads/IMÃG0285.jpg>
############### UPDATE MENU ############
Et une fois qu'on clique sur Ok :
SIZE : 0 38  (-1)
SIZE : 0 38  (-1)
SIZE : 0 38  (-1)
SIZE : 0 38  (-1)
## BaseViewWindow :: ~BaseViewWindow()
## BaseViewWindow :: ~BaseViewWindow() ok
AbstractViewWindow :: ~AbstractViewWindow()
BitmapLoadThread :: stop()
je ne reproduis pas du tout cette erreur avec ext4, quelle distri avez vous?
Kwen
Post by Kwen »
Slackware 14.10 64bits
