Je suis sous vista.
Je n'arrive pas à trouver la solution : Quand je "clic droit" "ouvrir avec" sur un fichier, XnMP s'ouvre vide (ce n'est pas seulement que le fichier n'est pas affiché, c'est qu'il n'est pas ouvert).
Même résultat en associant les extensions à xnviewMP.
Ca fonctionne sans probleme avec xnview.
Merci.
Ouverture de fichier par clic.
Re: Ouverture de fichier par clic.
et si vous faites un dragédrop de l'image vers l'icone xnviewmp?
DBL
Merci.
==> Ça affiche l'image dans la visionneuse xnviewMPxnview wrote:et si vous faites un dragédrop de l'image vers l'icone xnviewmp?
je pense alors que xnview n'est pas bien inscrit dans la base registre, vous connaissez?
DBL
Je connais un peu la base de registre (l'ouvrir, modifier des clefs, faire des fichiers .reg mais je ne fais pas de programmation (enfin…pas depuis très longtemps)).
Du coup, n'étant plus dans un problème de paramétrage, j'ai fait quelques essais.
J'ai désinstallé complètement puis réinstallé xnMP. A ce moment "ouvrir avec" fonctionne et ouvre la visionneuse, par contre le clic n'ouvre pas le fichier mais le dossier du fichier (ce n'était pas le cas avant).
J'ai lancé xnview puis xnviewMP et là retour à la case départ.
J'ai donc désinstallé xnview et réinstallé xnviewMP et ça fonctionne ; "ouvrir avec" et "clic droit " (en plus, j'ai l'impression que le chargement des vignettes à l'ouverture d'un dossier est devenu plus rapide (???)).
Comme je n'utilise pas souvent le programme, j'en étais encore à faire la comparaison entre xnview et xnviewMP …et bien, comme ça, c'est réglé, dorénavant ce sera MP…
Encore Merci pour ce très bon logiciel.
