Je reprends un problème déjà évoqué...
http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=36&t=24941
Mes besoins, et les effets, sont les mêmes que dans ce post:
J'ai le problème de mémoire insuffisante lors d'une conversion multiple avec l'outil Convertir.
Le script s'arrête après quelques centaines d'images alors que j'aimerais en traiter plusieurs milliers.
Pire, la mémoire continue même de gonfler, les processeurs tournent à fond même une fois le script arrêté.
Et comme l'utilisateur Mr Divorne, j'ai testé différents disques. Conclusion :
- le problème de mémoire apparaît lorsque les images à traiter sont sur un disque SSD, monté en raid.
- aucun problème sur le disque dur interne classique (le système et XnView sont sur le SSD).
Ma config : XnView 2.25, Windows 7, Core i7, 8Go.
A défaut d'utiliser la rapidité du SSD, j'ai déplacé mes images sur le dur classique.
Mais si une prochaine version de Xnview, ou une astuce, permettent de corriger ce problème, je suis preneur!
Merci. Cordialement.
Thierry
Problème de mémoire avec l'outil Convertir
Thierry
Re: Problème de mémoire avec l'outil Convertir
Re-bonjour,
Au final, le problème persiste sur le disque dur interne...
Cordialement.
Cordialement.
Thierry
J'essaie d'autres pistes ... après avoir infructueusement testé d'anciennes versions.
Il semblerait que le fait d'écraser le fichier image, via les options Fichier existant : Remplacer et Utiliser le chemin original, gonfle la mémoire et fait tourner les processeurs.
Car lorsque l'image est crée sans écraser l'original, tout va bien !
Un changement d'habitude à prendre.
Si quelqu'un a une idée ... Il ne me semble pas avoir déjà rencontrer ce bug avec XnView.
Quoi qu'il en soit, merci pour ce beau programme que j'utilise depuis longtemps et que je continue de recommander.
vous n'auriez pas l'exploratuer XnView ouvert sur le repertoire de sortie des images?
Thierry
Non. Je sélectionne plutôt les dossiers.
J'ai fait plusieurs manips. Explorateur ouvert, fermé. Différents formats, PNG et TIF.
Et rien de particulier.
Par contre, l'écrasement du fichier pose problème.
Avec l'option Fichier existant : Renommer, tout se passe bien.
Avec l'option Fichier existant : Remplacer, problème avec la mémoire et le processeur.
Thierry
J'ai une piste ! L'option Remplacer fait mettre le fichier à la corbeille, et ma corbeille est saturée.
Tout se passe vraiment mieux avec une corbeille vide.
Cela vous paraît-il plausible ?
??? remplacer ne met pas le fichier à la poubelle...Thierry wrote:J'ai une piste ! L'option Remplacer fait mettre le fichier à la corbeille, et ma corbeille est saturée.
Donc le probleme de mémoire est uniquement avec l'option "remplacer"???
Thierry
Oui. Depuis que j'utilise un autre répertoire, ou un autre format, pour la destination, je n'ai plus de problème de mémoire.
Quant à la mise à la corbeille, j'ai toujours vu Xnview fonctionner de la sorte : en cochant l'option remplacer, le fichier écrasé finit dans la corbeille. Il y a une option Effacer dans la corbeille dans les Options / Général / Opérations fichiers. Chez moi elle est cochée. Je ne sais pas si ça joue.
En résumé (de mon point de vue en tout cas), le problème de mémoire survenait lorque je remplaçais en masse plusieurs fichiers qui arrivaient dans une corbeille donc pleine de milliers de fichiers de moins d'une centaine de Ko. Recommencer sans cesse l'opération buguée ne devait rien arranger... et windows a même un peu lutté pour la vider.
Là j'évite tout ça et ça va
vous n'auriez pas 'effacer l'original'?
Thierry
Non, l'option Effacer l'original n'est pas cochée.
Uniquement quand cette option est cochée où l'image est mise dans la corbeilleThierry wrote:Non, l'option Effacer l'original n'est pas cochée.
