xnview -slide
vanago
xnview -slide
Post by vanago »
<Moderator's note: This topic has been moved>
le lancement d'un sld par xnview -slide fonctionne mais aucun paramètre n'est pris en compte hormis le nom des images !
Re: xnview -slide
vanago wrote:<Moderator's note: This topic has been moved>
Les params de votre .sld ne sont pas pris en compte??
vanago
Re: xnview -slide
Post by vanago »
Oui j'ai testé avec un script sauvé puis executé avec le xnview installé, là, pas de pb, mais quand je fais un répertoire avec le tout (xnview .sld et dossier images) lancé depuis un .bat avec la commande xnview -slide "truc.sld" là par exemple je vois toujours un nom de fichier en haut de l'image quels que soient les paramètres text. Si je ne veux pas de fondu et un timeout à 10.0000, il me met le fondu et le timeout est celui par defaut.
Re: xnview -slide
vanago wrote:Oui j'ai testé avec un script sauvé puis executé avec le xnview installé, là, pas de pb, mais quand je fais un répertoire avec le tout (xnview .sld et dossier images) lancé depuis un .bat avec la commande xnview -slide "truc.sld" là par exemple je vois toujours un nom de fichier en haut de l'image quels que soient les paramètres text. Si je ne veux pas de fondu et un timeout à 10.0000, il me met le fondu et le timeout est celui par defaut.
Je viens de tester et il prends bien le timeout ou les effets du .sld, quelle version utilisez vous?
Re: xnview -slide
Post by Guest »
Tu as lancé le sld en double cliquant dessus ?
ou avec un .bat
Dans le cas du lancement avec un .bat, une version d'xnview est copiée pour que le tout fonctionne de façon autonome sur un CD et sans .ini. Ce n'est pas le xnview installé.
1.80.1 sous WinME
Re: xnview -slide
Anonymous wrote: Tu as lancé le sld en double cliquant dessus ?
ou avec un .bat
1.80.1 sous WinME
Euh là je ne suis plus :-)
Le probleme est t'il en lançant la commande directement ou .bat, ou alors en double cliquant dessus?
Re: xnview -slide
Post by Guest »
ou avec un .bat
1.80.1 sous WinME
Hum bon
Si tu lance un sld peu importe comment, il est effectué avec le xnview installé.
Si tu lance un .bat qui lance un sld, le sld est lancé avec un xnview qui est dans le répertoire du sld.
Et ça change tout, puisque c'est à cette occasion que j'ai constaté les pb ci dessus.
Re: xnview -slide
Donc pour résumé, lorsque xnview est lancé d'un .bat ou ligne de commande, les parametres ne sont pas pris du .sld, ç cela?
vanag0
Re: xnview -slide
Post by vanag0 »
xnview wrote:Donc pour résumé, lorsque xnview est lancé d'un .bat ou ligne de commande, les parametres ne sont pas pris du .sld, ç cela?
:P yessssss
C'était une version 1.80.1 sur Win2000pro
Je n'ai pas refait la manip sur WinMe, car bug du slide noir. bonsoir.
:bug: :bug: :bug: :bug: :bug: :bug: :bug: :bug: :bug: ahhhhh noooonn
Re: xnview -slide
:P yessssss
Mais l'avez testé en 1.80.3?
Quel bug? Peut etre devez vous desactiver "haute qualité"
