Images fortement "bruitées" pour les formats CR2 (Raw)
Toutes mes images au format .CR2 issues d'un Canon 600D ont un gros ajout de "bruit" (pas pour les vignettes) au visionnage. Il en va de même pour toutes les images exportées, quel qu'en soit le format, si elles sont travaillées à partir de ces fichiers CR2.
Si je prends les images sources .jpg générées par l'appareil pour les même photos, il n'y a pas de problème.
Ce défaut apparait juste au visionnage par XNView puisque ces même images travaillées ou juste ouvertes avec Photoshop ne comportent aucun problème.
TOUTES les autres visionneuses d'images pour voir ces mêmes photographies ne montrent pas cet ajout de "bruit".
Avez-vous une solution pour remédier à ce problème ? Je travaillais avant avec les .jpg mais depuis peu, je n'utilise que les CR2 (Raw) comme source, ce qui me pose un gros souci.
J'aime beaucoup votre outil XNView MP que j'utilise au quotidien et n'aimerais pas en changer.
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Images fortement "bruitées" pour les formats CR2 (Raw)
pourriez vous m'envoyer un jpg/cr2?
Bonjour Pierre,
merci pour votre proposition.
En voulant vous envoyer l'image, je me suis rendu compte que le problème vient probablement de CameraRaw qui a créé des fichiers corrompus en changeant les ".cr2" en ".psd".
Pour info, ces fichiers "corrompus" sont lisibles correctement par les autres viewers et pas par XnViewMP.
je vais pousser mes tests plus loin et essayer de comprendre par moi-même.
Encore merci
Encore merci
Pierre,
suite du problème après différents tests...
toutes les photographies issues du format .CR2 de mon Canon, quels que soient les formats d'export (j'ai essayé avec jpg, tiff, dng, psd) sont vues par XNViexMP avec un gros ajout de bruit... sauf si elles sont diminuées de tailles aux environs de 1000 pixels sur le côté le plus grand, alors le bruit disparait. Camera Raw n'est finalement pas responsable de ce problème. Je rappelle que tous les autres viewers d'images ne montrent pas ce bruit ajouté.
Conformément à votre souhait, vous trouverez ci-dessous un lien de téléchargement vers un dossier zippé qui contient :
- Une photographie jpg pleine définition issue du format raw (CR2) généré par le Canon 600D - vue par XNView avec bruit
- La même photographie jpg pleine définition issue du format jpg généré par le Canon 600D - vue par XNView sans bruit (ou très peu, la photo a été prise en basse lumière, ISO élevés)
- Un montage des deux photographies mises côte-à-côte en saisie d'écran, des fois que vous ne voyiez pas ce que je vois.
http://ovh.to/BhCmYyu
Une réponse serait très appréciée,
avec mes remerciements anticipés
Le lien ne fonctionne pas...Monch wrote: http://ovh.to/BhCmYyu
le montage.jpg est fait à partir des 2 jpeg du dossier?
oui. Comme indiqué dans mon message précédent, le montage est fait à partir de photos d'écran sur XNView des deux autres jpg envoyées, afin de bien montrer ce que je vois, au cas ou un affichage différent ce ferait chez vous du problème rencontré.
je n'ai pas ce bruit si prononcé. ICC est actif?Monch wrote:oui. Comme indiqué dans mon message précédent, le montage est fait à partir de photos d'écran sur XNView des deux autres jpg envoyées, afin de bien montrer ce que je vois, au cas ou un affichage différent ce ferait chez vous du problème rencontré.
Il faut que je vois cela de plus prêt avec la personne qui a étalonné mon écran...
Si c'est mon étalonnage qui est éventuellement en cause, pourquoi les autres logiciels n'affichent pas ce problème ?
si vous desactivé ICC dans XnView, meme probleme?Monch wrote:Il faut que je vois cela de plus prêt avec la personne qui a étalonné mon écran...
ICC n'est pas activé dans XNView.
ICC actif ou non, je n'arrive pas obtenir un tel bruit....Monch wrote:ICC n'est pas activé dans XNView.
