"XnView a cessé de fonctionner correctement"
Recherchiste
J'utilise la version 2.35 de XnView. Je fais une comparaison d'images contenues dans un dossier comprenant 32 sous-dossiers (comprenant aussi des sous-dossiers - pour un total de 7,159 fichiers) en indiquant les paramètres suivants: "inclure les sous-répertoires", "utiliser l'extension", "mêmes données images", mais XnView cesse de fonctionner normalement tel qu'indiqué dans la capture d'écran jointe au présent message. Serait-il possible de m'indiquer pourquoi, s.v.p. Y a-t-il une limite de sous-dossiers avec laquelle XnView peut fonctionner?
Merci pour votre aide.
Sylvie
Sylvie
Re: "XnView a cessé de fonctionner correctement"
vous n'avez que des fichiers images?
Recherchiste
J'ai seulement des images de différents formats: PNG et fichiers PaintShop Pro: PSP, PSPIMAGE et TUB.
Merci.
Sylvie
Merci.
Sylvie
Recherchiste
J'ai le même problème pour un dossier qui contient uniquement des .JPG, soit 10,200 fichiers.
XnView s'arrête anormalement juste au moment de la sélection de ce dossier, sans même avoir déclenché de recherche.
Sylvie
Sylvie
apres ajouter, vous selectionnez ce dossier et crash? Au niveau memoire, le processus Xnview n'excede pas 2Go?
Recherchiste
Non, ça n'excède pas 2 Go. Ci jointe une capture d'écran de l'utilisation de la mémoire par XnView au moment où il s'arrête anormalement.
Le dossier d'images que j'utilise comprend uniquement des images de format JPG soit, en date d'aujourd'hui, 11,448 fichiers pour un total de 2,65 Go.
Sylvie
Sylvie
pendant le traitement ça ne monte pas au dela???
Recherchiste
Il n'y a aucun traitement, je ne fais que sélectionner le dossier et ça "plante".
Sylvie
Sylvie
si vous cherchez dans moins de dossier, pas de problemes?
Recherchiste
Il y a deux cas dans mon message qu'il faut considérer:
1) Le premier cas (voir la 1ère capture d'écran) qui concerne un dossier comprenant 32 sous-dossiers, ces derniers comprenant chacun un ou deux sous dossiers pour un total 7,190 fichiers. Au total ce grand dossier est de 8,09 Go. Au moment de la sélection de ce grand dossier c'est là que s'arrête anormalement XnView, et ce, sans avoir le temps de déclencher une recherche de doublons.
2) Le deuxième cas (voir la 2e capture d'écran) qui concerne un dossier de 10,213 images JPG et un seul sous dossier comprenant 1,235 images JPG. Au total ce grand dossier est de 2,65 Go. Là aussi, c'est au moment de la sélection de ce grand dossier que s'arrête anormalement XnView, et ce, sans avoir le temps de déclencher une recherche de doublons.
Je peux exécuter XnView sans problème avec un dossier principal qui comprend 37 sous-dossiers pour un grand total de 1,032 fichiers et un poids de 2,25 Go.
Sylvie
Sylvie
Etrange, le nom du dossier est standard?
Recherchiste
Oui, le nom du premier répertoire en problème contient uniquement des lettres et le second répertoire en problème contient uniquement des lettres avec des points.
Merci
Sylvie
Merci
Sylvie
