category.db inutilisable depuis un autre lecteur
escargot
Toujours à la recherche d'une solution, je tests de nouvelles configurations. Je tente de lancer xnview.exe depuis un nouveau serveur, il se lance plus rapidement mais le fichier des catégories ne s'active pas, le dossier ne s'ouvre pas. Une image sélectionnée, je tape sur la barre d'espace, la coche se met dans la case mais l'image n’apparaît pas lorsque je clic sur Marque qui d'ailleurs reste à 0
Une idée ?
Pour info, le cache ne fonctionnait pas en étant au même endroit, j'ai mis le dossier sur mon PC et là il est bien pris en charge.
Une idée ?
XnView
Ma grande passion, le modélisme ferroviaire digital avec Le Train d'Enfer
Mon site sur les logiciels d'architecture "grand public" : http://www.escargot-archi.eu/
Re: category.db inutilisable depuis un autre lecteur
le chemin du catalog est bien configuré?
escargot
Bonjour Pierre,
Je suis dans la version normale, j'ai le choix pour le cache mais pas pour les catégories en particulier.
Intégration système
Sauvegarde des options
J'ai choisi "en INI dans le dossier XnView
Dossier utilisé pour les autres fichiers XnView
Intégration système
XnView
Et le repertoire XnView est bien accessible en lecture/ecriture?escargot wrote: J'ai choisi "en INI dans le dossier XnView
escargot
Bonjour Pierre,
Oui, j'ai quand même vérifié, le dossier est bien en Lecture/Ecriture pour moi
Où se trouve l'option du chemin du catalogue sur la version standard
Je sais qu'elle est configurable sur la MP, mais je n'ai rien vu de tel sur la standard
Je confirme que la sélection "Marque" reste à zéro même si l'interface me montre les coches avant de changer de dossier, lorsque je reviens dans le dossier où j'avais marqué des images elles ne le sont plus et le nombre ne change pas, il reste à (0)
Laurent
Laurent
XnView
ah désolé vous etes avec XnView Classic?? si oui, category.db est au meme endroit que xnview.db
escargot
Oui, je suis toujours à la recherche d'une solution pour déplacer la version standard, la MP a moins de possibilités, je ne peux la mettre en place finalement.
Du coup, je savais que le category.db était dans le même dossier, j'ai fais une copie de la version qui est sur le mauvais serveur sur un autre. Le logiciel s'ouvre plus vite
mais les catégories ne chargent pas et le fichier category.db ne change pas après fermeture, c'est comme si XnView ne le voyait pas
Ce qui est étonnant c'est que j'ai la MP avec les mêmes catégories sur le même serveur mais dans un dossier parallèle et cela fonctionne très bien
Question : Un chemin comme celui-ci est-il lisible par XnView ?
N:\CJI_GAB\UP\4. UP H6\4.4 Méthodes\XnView FT\
XnView
escargot
Bon, visiblement c'est bien le chemin qui contient un accent qui pose problème, je l'ai déplacé 2 niveaux au dessus dans l'arborescence et les catégories chargent.
Par contre, le temps de lancement est de 1mn30 à 2 mn environ et il plante si à la lecture de certains dossiers
Il charge 9Mo de données visibles dans le gestionnaire de tâches
XnView
Paint plugin manquant?Oui, je suis toujours à la recherche d'une solution pour déplacer la version standard, la MP a moins de possibilités, je ne peux la mettre en place finalement.
Effectivement un nom unicode peut poser problem avec XnView Classicescargot wrote:Bon, visiblement c'est bien le chemin qui contient un accent qui pose problème, je l'ai déplacé 2 niveaux au dessus dans l'arborescence et les catégories chargent.
Et normalement vous n'avez pas ce probleme?Par contre, le temps de lancement est de 1mn30 à 2 mn environ et il plante si à la lecture de certains dossiers![]()
escargot
Bonjour Pierre,
Recherche : ne sont pas aussi conviviales puisque pas accessibles depuis le clic droit sur un dossier dans l'arborescence, fonction très utilisée chez nous
Catégories : les notes et couleurs sont au dessus alors que nous ne nous servons que des catégories et l'import est placé en sous catégorie
Catégories : il faut obligatoirement cliquer sur la petite flèche qui est petite alors que nous pouvions double cliquer sur un terme popur ouvrir la branche, c'est plus commode
J'ai fais des modifs, maintenant, placée au même endroit, sur le même serveur dans un dossier en parallèle les deux chargent pratiquement à la même vitesse avec un petit avantage pour la MP
L'ouverture du même dossier contenant des sous dossiers et images est plus rapide sur la MP
Oui, entre autre, l'ergonomie est très proche mais pas la même et j'ai affaire à des utilisateurs "compliqués"Paint plugin manquant?xnview wrote: Oui, je suis toujours à la recherche d'une solution pour déplacer la version standard, la MP a moins de possibilités, je ne peux la mettre en place finalement.
[/quote]xnview wrote:Effectivement un nom unicode peut poser problem avec XnView Classicescargot wrote:Bon, visiblement c'est bien le chemin qui contient un accent qui pose problème, je l'ai déplacé 2 niveaux au dessus dans l'arborescence et les catégories chargent.
Vu et compris
Et normalement vous n'avez pas ce probleme?xnview wrote: Par contre, le temps de lancement est de 1mn30 à 2 mn environ et il plante si à la lecture de certains dossiers![]()
XnView
comment ça?escargot wrote: Catégories : les notes et couleurs sont au dessus alors que nous ne nous servons que des catégories et l'import est placé en sous catégorie
oui normal, le chargement de gros repertoire est plus optimisé sur la MPJ'ai fais des modifs, maintenant, placée au même endroit, sur le même serveur dans un dossier en parallèle les deux chargent pratiquement à la même vitesse avec un petit avantage pour la MP
escargot
Voici la capture d'écran de la version standard et de la MP
A gauche lorsque je vais dans mes catégories j'ai un visu directe, elles sont au premier niveau, déjà ouvertes, les Notes et Couleurs sont en dessous
A droite dans la MP, c'est l'inverse, les Notes et Couleurs sont au dessus, déjà ouverte (alors que je n'en ai pas besoin) et mes catégories sont fermés dans un sous dossier "XnView"
Je ne peux pas les ouvrir par un double cil sur le mot mais dois "précisement" cliquer sur la petite flèche triangulaire devant
Je me suis aussi rendu compte que lorsque je souhaite déplacer les images sélectionnées avec la souris dans un sous dossier qui est bien sur la même arborescence il en faisait une copie, ce qui m'oblige finalement à aller vérifier que les fichiers ont bien été copiés puis à revenir dans le dossier pour supprimer les originaux (Dans la standard le même geste déplaçait) Problème de réglage peut-être ?
XnView
Effectivement l'ordre n'est pas le meme. Sinon les categories sont aussi fermées sur Classic, donc que la catégorie XnView soit fermé aussi est logique. Il les faudrait à la racine.escargot wrote: A gauche lorsque je vais dans mes catégories j'ai un visu directe, elles sont au premier niveau, déjà ouvertes, les Notes et Couleurs sont en dessous
Je le changeJe ne peux pas les ouvrir par un double cil sur le mot mais dois "précisement" cliquer sur la petite flèche triangulaire devant
Copier/coller dans la vue vignette?Je me suis aussi rendu compte que lorsque je souhaite déplacer les images sélectionnées avec la souris dans un sous dossier qui est bien sur la même arborescence il en faisait une copie, ce qui m'oblige finalement à aller vérifier que les fichiers ont bien été copiés puis à revenir dans le dossier pour supprimer les originaux (Dans la standard le même geste déplaçait) Problème de réglage peut-être ?
escargot
Comment fairexnview wrote:Il les faudrait à la racine.
Non, juste un simple glissé dans un dossierxnview wrote:Copier/coller dans la vue vignette?
Sélection, clic maintenue, déplacer vers un dossier
XnView
vous pouvez déplacer les categoriesescargot wrote:Comment fairexnview wrote:Il les faudrait à la racine.![]()
vous avez bien la 0.83? car je ne peux reproduireNon, juste un simple glissé dans un dossierxnview wrote:Copier/coller dans la vue vignette?
Sélection, clic maintenue, déplacer vers un dossierj'ai une copie, pas un déplacement
