Очень часто возникает необходимость выровнять криво отсканированный документ или горизонт на фотографии. Однако команда "Повернуть..." в XnView [MP] работает ОЧЕНЬ медленно даже на мощном восьмиядерном процессоре AMD FX-8350. Нужно с этим что-то делать! Например, при повороте просчитывать для показа результата поворота не полноразмерное многомегапиксельное изображение, а всего лишь его двойник, отображаемый на экране, а применять подобранный визуально угол поворота к полноразмерному изображению только при нажатии "OK". Или показывать в диалоговом окне инструмента "Поворот" уменьшенный образец и поворачивать только его, если не установлен флаг "Apply to image".
Речь идёт об использовании версии для Windows 10 64-bit.
It is very often necessary to align crooked scanned document or photo on the horizon. But the command "Rotate..." in XnView [MP] works VERY slowly even on a powerful eight-core AMD FX-8350 processor. This need to do something!
For example, you can calculate to display the result not full-size manymegapixel image, but only his small twin, appears on the screen, and apply the visual selected rotation angle for a full-size image only when you click "OK". Or show in dialog box "Rotate..." preview image and rotate only him, if the flag "Apply to image" is not set.
It is about use of the version for Windows 10 64-bit.
"Rotate..." works very slow
