Date copie sur micro
Laverdure
Post by Laverdure »
J'ai le problème suivant: lorsque je copie les photos de mon appareil numérique sur le micro, je récupère la date de copie et non les dates de création des photos.
Sous xnview / parcourir j'ai donc l'affichage des photos avec la date et heure de la copie.
Comment fait-on pour avoir les dates et heures des photos ?
papyg
Re: Date copie sur micro
Post by papyg »
si tu n'as pas supprimé les métadonnées, la date de prise de vue se trouve dans les EXIF.
Tu peux les voir dans les propriétés du fichier.
Cependant certains portables suppriment les métadonnées lors des transferts.
quand on ignore on demande !
Laverdure
Post by Laverdure »
Oui, je suis d'accord mais j'aimerais avoir dans "parcourir" de xnview l'affichage des miniatures avec la date de prise de vue et non celle de la copie sur le micro.
Laverdure
Post by Laverdure »
J'ai copié mes photos de l'appareil photo sur un vieux micro et j'ai donc eu les bonnes dates et heures puis je les ai recopiées sur mon micro actuel sous w10.
Donc le problème est règlé mais j'aurai préféré une solution plus simple !
Post by michel038 »
Quelques paramètres à modifier ou vérifier :
- Paramètres, (Parcourir), Miniatures, onglet Libellés, faites passer "Exif date heure d'origine" vers la zone à droite
- Pour afficher les libellés sous les miniatures : Affichage, afficher en, Miniatures et libellés
- Pour trier : Affichage, Disposer par, Date Exif
mais ce n'est pas facile à appréhender toutes ces dates de : création, modification, origine, numérisation, etc ...
Laverdure
Post by Laverdure »
J'ai trouvé un lecteur de carte mémoire pour mon appareil photo et en copiant du lecteur sur le micro cela fonctionne.
Merci à tous.
