DeLuxe 2.5 - Création de vignettes pour le web (Résolu)
Dany14
Post by Dany14 »
Bonjour
Pour envoyer par FTP sur mon index de page pour ensuite insérer dans un forum les liens des vignettes lesquelles lorsque l'on clique dessus ouvre l'image en taille réelle :
>>Est-il possible de créer ces vignettes directement depuis l'image originale.
Merci
Bonne journée ou Bonne soirée ! ;-)
escargot
Post by escargot »
Oui :)
_Sélectionne tes images, clic droit, dans le menu contextuel => Convertir
_Dans la fenêtre qui s'affiche décoche la case "Effacer l'original" et sélectione "Renommer" dans le menu déroulant juste à coté
_Clique ensuite sur le gros bouton "Opérations avancées"
_Dans la liste de gauche sélectionne "Redimentionner"
_Clic sur la flèche en haut pour faire apparaitre cette option dans la partie droite
_Rentre les dimentions xy que tu souhaite obtenir
Un conseil, coche la case "Garder Ratio" et met des valeurs identiques dans les deux cases, ainsi toutes les images seront de 200*??? ou ???*200 par exemple, pratique si toutes tes images des sont pas au format "portrait"
_Clic sur OK et ensuite sur le bouton Lancer :P
Tu te retrouve ainsi avec une imagette de chaques image avec son nom et _1 ajouté :wink:
escargot
Post by escargot »
D'ailleur Pierre, il n'est visiblement pas possible de choisir le type d'ajout à la fonction renommer :(
_1 est la seule solution dans ce cas, c'est pas possible de faire en sorte que le nom soit repris et que l'ajout soit paramétrable :?:
azerty.jpg :arrow: Thumb_azerty.jpg
azerty.jpg :arrow: Vignette_azerty.jpg
azerty.jpg :arrow: azerty_Thumb.jpg
..... mais toujours en gardant le nom du fichier de base :mrgreen:
J'ajoute que cela est possible avec un autre logiciel comme AntRenomer par exemple, mais ce serait très pratique de pouvoir le faire directement dans XnView nottement pour les galeries d'images :wink:
Dany14
Post by Dany14 »
Merci escargot
Dommage que les images ne soient pas renommées mais pouvoir le faire en bloc sur plusieurs miniatures c'est super.
Par contre je n'arrive pas à avoir ce _1 dans le nom.
Fallait trouver la manip 8)
Je vais pouvoir faire mon petit tuto.
Bonne fin de journée !
escargot
Post by escargot »
Mais si elles sont renommées :P
Relis mon post, si tu sélectionne plusieurs images et que tu applique mon descriptif tu te retrouve avec :
edcrfv_1jpg
Toutes les vignettes seront nommées *****_1.***
Tu peut faire un répertoire entier en une seule fois :wink:
Dany14
Post by Dany14 »
escargot wrote:Mais si elles sont renommées :P
edcrfv_1jpg
Tu peu faire un répertoire entier en une seule fois :wink:
Quel idiot je suis :?
Pour tester je ne les mettais pas dans le même dossier :|
Mais siiiiiiiiiii ça marche !!! :P
Merci d'avoir insisté :D
escargot
Post by escargot »
escargot wrote:D'ailleur Pierre, il n'est visiblement pas possible de choisir le type d'ajout à la fonction renommer :(
Résolu :shock: , pas si vite Pierre :wink:
Avez-vous une idée pour cette proposition :?:
