J'utilise XnviewMP sur mon PC depuis quelque temps. J'ai attribué des mots clés, des catégories à des images stockées sur disque externe ce qui me permet de les retrouver facilement.
J'ai besoin de travailler sur un ordinateur portable sur lequel j'ai installé XnviewMP et importé les catégories utilisées. Hors, je ne parviens pas a retrouver mes mots clés et catégories lorsque je travaille sur le portable.
Comment puis je configurer mon portable pour pouvoir y accéder.
Avec mes remerciements.
configurer Xnviewmp sur deux ordinateurs
chartrel (chartrel)
Re: configurer Xnviewmp sur deux ordinateurs
utilisez vous seulement le catalogue pour stocker les mots clés, ou les métadonnées/sidecar aussi?
chartrel (chartrel)
J'ai constitué un catalogue de mots clés dans la rubrique "catégories" que j'attribue à mes images (Animaux, architecture etc....). Lorsque je reprends ces mêmes images avec le logiciel xnviewMp installé sur mon PC portable sur lequel j'ai importé cette même liste de mots clés, je ne parviens pas a les retrouver dans l'onglet "filtre catégorie".
Lorsque je consulte les méta dans l'onglet "IPTC IIM", ces mots clés apparaissent pourtant.
Merci
Merci
Si les mots clés sont bien écrits dans les photos, il faut "provoquer" leur lecture dans le deuxième Ordi , c'est à dire "importer" au sens utilisé par Adobe.
1) Allez dans Options, métadonnées : cochez la première case pour "importer les mots-clés"
un peu plus bas dans le même écran, si vos mots clés iptc ont une notion de hiérarchie, cochez "lecture des mots clés hiérarchiques" et précisez le caractère de séparation.
(si vos photos contiennent aussi les mots-clés xmp:LR hierarchisés, l'importation de hiérarchie de catégories marche mieux et est simplifiée)
2) Options, Catalogue : avec le bouton "Ajouter dossier" , indiquez le ou les dossiers contenant les photos à gérer.
Si il y a des sous-dossiers, inutile de tout détailler, le contenu complet sera lu (récursivité)
Il arrive parfois qu'un sous dossier contienne des bizarreries, supprimez sa ligne du tableau dans Options, Catalogue, et ajoutez-le à nouveau avec le bouton ajouter dossier ...
Catalogage avec XnviewMP :
chartrel (chartrel)
Merci pour la réponse mais malheureusement cela ne fonctionne pas. J'avais déjà suivi cette procédure sans succès.
Je vais tenter de désinstaller l'application et reprendre tout à zéro ....
Il m'est arrivé de devoir répéter "Ajouter dossier", parfois aussi j'ai du créer une catégorie (vide) manuellement au préalable ...
Il faut aussi vérifier que windows ne verrouille pas les dossiers où XnViewMP est installé...
Et essayer sans renseigner la case "répertoire de base pour les images" de Options, Catalogue.
