Sur des photos de provenance diverses, il arrive que certaines aient des données EXIF incorrectes.
Par exemple celle que je joins ici, sur laquelle je n'arrive pas à modifier la date avec XnViewMP.
Il y a une option d'ExifTool qui permet de contourner cette anomalie , c'est -F
Pierre, pensez-vous utile d'ajouter cette possibilité dans la fonction "Modifier l'heure" , en ajoutant une case supplémentaire à cocher par exemple,
"Forcer la mise à jour en cas d'anomalie" ?
Personnellement, je fais un petit détour par ExifTool, mais c'est pas intuitif pour tout le monde ...
Merci
Modifier l'heure sur des photos incorrectes
- Attachments
- P4092678.JPG (48.24 KiB) Viewed 2579 times
Catalogage avec XnviewMP :
Re: Modifier l'heure sur des photos incorrectes
J'arrive à modifer les dates EXIF sur ce fichier
Bizarre
Version 0.98.1 (sur ce PC je n'ai pas mis la 0.98.2) et ExifTool 12.05 qui était inclus je pense. Win 7 Pro.
J'ai téléchargé à nouveau la photo depuis le forum, et j'ai toujours l'erreur dans XnViewMP (dans cette capture, on voit la date exif en source, mais c'est pareil avec les dates de fichiers)
Et voici ce que dit ExifTool .
Pour contourner, il faut en fait que j'ajoute deux options pour ExifTool, -m et -F
-k -m -F "-exif:alldates<FileCreateDate"
et là ça passe.
et là ça passe.
Bonsoir,
Si cela peut aider, j'ai téléchargé ton fichier et fais le test.
Chez moi cela fonctionne et je suis en v0.98.2.
Par contre dans le cas où je valide "Créer les métadonnées EXIF si elle n'existent pas", cela ne modifie pas la date mais je n'ai pas d'erreur.
PS: je viens de m'apercevoir d'une faute en tapant la phrase "Créer les métadonnées EXIF si elles n'existent pas"
Il manques un S à elles dans la fenêtre "Changer la date"
Bien vu Franky ! Cela explique au moins la différence entre l'essai de Pierre et le mien.Par contre dans le cas où je valide "Créer les métadonnées EXIF si elle n'existent pas", cela ne modifie pas la date mais je n'ai pas d'erreur.
Merci !
Chez moi, si cette option est décochée, ça fonctionne. La nouvelle date n'est pas forcément rafraichie à l'affichage mais ça c'est une autre histoire.
Si l'option est cochée, j'ai toujours l'erreur.
oui effectivement si l'option n'est pas activé, exiftools n'est pas utilisé. Je rajoute l'option
issue
issue
This problem is supposed to be fixed in XnView MP 0.98.3. Please check and confirm the bug fix here.
Re: Modifier l'heure sur des photos incorrectes [Resolu]
Ok, résolu, et même si ça génère un fichier _original, c'est pas gênant, on ne rencontre pas souvent ce cas.
L'appareil était un Olympus SP810 UZ.
Merci
Merci
