Здравствуте! Подскажите, пожалуйста человеку ,,не в теме,, Каким образом можно изменить конечную папку при проставлении даты на фото? По умолчанию это та же папка изображения, что крайне неудобно при пакетном проставлении даты. Спасибо
English:
Hello, could you please advise someone who is "out of the loop", how can I change the destination folder when I set the date on a photo? By default it is the same image folder, which is extremely inconvenient for batch date stamping. Thanks
Changing the final results folder
Rick
Re: Changing the final results folder
In batch convert there is an output menu where you can specify another folder.
You can save that setup on the bottom left if you plan to use it a lot
Russian:
В пакетном конверте есть выходное меню, в котором можно указать другую папку.
Вы можете сохранить эту настройку в нижнем левом углу, если планируете использовать ее часто.
Russian:
Rick
Rick
